Sigma ROX 8.0 en 9.0
gotcha1
gotcha1 08 mar 2011 13:23
Je kunt ook de geg aanpassen voor fav A en B.
Maar tot aantal gereden staat inderdaad ook gewoon in data memory.
Mijn 8.0 heeft nog maar 1x volledig blank scherm gehad en dat kwam denk
ik door 4uur aan -4°c te rijden.
De laatste 15km was scherm leeg,maar de benen ook ;)
Na 20min binnen te staan kwam scherm terug
bandiet
bandiet 08 mar 2011 14:16
Bij mij ging het scherm leeg toen ik in huis de instellingen van de Rox aan het wijzigen was. Ik had ook al gedouched, dus daar kan het niet aan liggen.
Bedankt BV en Gotcha voor de tip om de tot km te zien.
Gr. Diederik
bassieg15
Gebruikersavatar bassieg15 08 mar 2011 16:50
Een vraag:
Als ik bij Data Center 2.0 op een rit klik (een Trip, dus geen Log), dan staat er onder het kopje Cycling ook twee waardes die ik niet kan plaatsen:
- Trip distance +:
- Trip distance -:
Wie weet wat dat betekent en wat je er aan hebt?
Het lijkt er op dat "Trip distance +" altijd gewoon de afstand geeft van de trip. En dat "Trip distance -" de afstand geeft met een min-teken ervoor. Behalve als ik meer dan 100 km rij, dan geeft "Trip distance -" de afstand die ik gereden heb verminderd met 100 km en dan weer een min-teken ervoor. Bijvoorbeeld "-29,50 km" als ik 129,50 km heb gereden.
Het is niet zorgelijk, maar ik ben gewoon erg benieuwd wat dit betekent.
thomwittendorp
thomwittendorp 12 mar 2011 22:01
Vandaag ook een sigma ROX 9.0 binnen gekregen. In mijn menu bij A had ik ingesteld dat ik mijn maximale en gemiddelde cadans kan zien, alleen tijdens het testen gaf hij bovenin bij dat symbooltje van cadans wel iets weer, alleen bij de grote in het menu niets. Moet je daarvoor langer bewegen.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
bandiet
bandiet 14 mar 2011 09:19
Ik merk wel dat de cadans met een paar sec vertraging weergegeven wordt, maar als je aan het fietsen bent moet je wel iets op je scherm krijgen. Controleer nog even of de sensor goed geplaatst is samen met de magneet.
Gr. Diederik
amateurke
amateurke 14 mar 2011 11:43
Gisteren probeerde ik de ritten van de afgelopen tijd op de pc over te zetten. Compu krijgt echter geen contact met de software. Terwijl deze wel aan de pc is aangesloten. Groene lampje brand en toch geen contact. Iemand hier ervaring mee wat dat zou kunnen zijn. Volgens de handleiding (troubleshoting) zou er een conflict kunnen zijn met Sony- en Nokia software voor mobiele tel. Deze heb ik allemaal verwijderd maar helaas zonder resultaat.
Iemand een tip?
http://www.passion4bike-guido.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
thomwittendorp
thomwittendorp 14 mar 2011 19:21
Ja, daar had ik ook last van, misschien is het net een contact puntje dat hem niet helemaal heeft, of anders je usb poort. Ik probeerde allebei en toen had ik hem ineens. Proberen dus.
Vind het zelf een heerlijk apparaat. Door de cadans weet ik precies wanneer ik begin te verzuren, boven de 100 rpm
amateurke
amateurke 14 mar 2011 20:50
@thomwittendorp - brandde ook bij jou compu het groene lichtje?
thomwittendorp
thomwittendorp 14 mar 2011 21:03
jah, brandde ook,
bandiet
bandiet 28 mar 2011 12:08
Misschien een wat rare vraag; is het ook mogelijk om de software van de Rox op een Tablet zoals Ipad of Galaxy tab te krijgen?
Gr. Diederik
raleighrick
raleighrick 29 mar 2011 20:00
Heeft iemand ook al het probleem gehad dat de houder (het deel dat je op je stuurpen of stuur plaatst) ingesleten is. Hiermee bedoel ik dat de contactpunten van de ROX niet meer aan de contacpunten van de houder komt. Lijkt gewoon slijtage terwijkl ik er niks geks mee heb gedaan.
Mocht iemand hier ervaring mee hebben hoe hebben jullie het probleem opgelost. Ik heb als tijdelijke oplossing de houder een halve slag gedraaid.
BVD
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 29 mar 2011 22:02
@raleighrick:
Ik heb hier eerder wel over gelezen in reviews van de ROX. Had bijna daarom géén Sigma ROX gekocht.
Zelf heb ik er (nog) geen last van terwijl ik de ROX nu ca. 9 maanden gebruik, en bijna dagelijks (vanwege woon-werk) aan en af koppel.
Sinds wanneer trad het probleem bij jou op, oftewel hoe lang heb je de Sigma ROX al en hoe vaak koppel je aan/af?
