Vandaag geklust aan de fiets
Gebruikersavatar Orlok 15 apr 2022 10:28
razenderoeland schreef: 15 apr 2022 07:42 Heb gisteren de fiets onder handen genomen. Heb daar al een paar items op het frum aan geweid. Er moeten 2 kettingbladen voor worden vervangen en de velgrand van het achterwiel is zodanig ingesleten dat daar een ander wiel voor moet komen. Uiteraard ook de cassette verwijderd en schoongemaakt. Daarna alles weer gemonteerd in omgekeerde volgorde van de demontage.
Daarna een ritje gemaakt waarbij ik diverse keren stiol heb gestaan. Er was behoorlijk wat gerammel te horen, en in eerste instantie geen idee waar het vandaan kwam. Bleek er speling te zitten bij de 10 speed cassette.Geen idee hoe dat mogelijk was, heb dezelfde opvulring gebruit die er af was gekomen. Thuis gekomen heb ik een dikkere opvulring gebruikt en is het gerammel weer verleden tijd.
Wel leuk dubbelzinnig opgemerkt: weiden — (fig.) zijne oogen weiden, laten rondgaan ; — zijne oogen aan iets weiden, verlustigen.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 17 apr 2022 20:12
Niet helemaal aan de fiets….. Maar vanmiddag tijdens koers kijken de bandjes van de rolstoel van mw. Bé vervangen.
Conti draadbandjes, wat een crime!!!! Met behulp van een bandenknecht wel gelukt, maar was daarna wel toe aan een Affligem tripel!
(Dat viel dan wel weer mooi samen met het vieren van Dylans overwinning 😉)
Gebruikersavatar Philippos 18 apr 2022 08:49
Hanz Bé schreef: 17 apr 2022 20:12 Niet helemaal aan de fiets….. Maar vanmiddag tijdens koers kijken de bandjes van de rolstoel van mw. Bé vervangen.
Tijd voor een mooie, niet Conti, tubeless set up! 😉
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 18 apr 2022 11:26
Idee💡
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 18 apr 2022 17:20
En vandaag heb ik , na de paasbrunch, de fulcrum racing zero wieltjes die ik laatst van Livio Livius heb overgenomen, rijklaar gemaakt voor in de Gazelle Champion Mondial. En natuurlijk in de fiets gezet! Fiets is meteen een pond afgevallen (nu ik nog!)
Zo staat de Gazelle ook weer klaar voor data-vrije zomeravond ritjes!
leon1 19 apr 2022 13:11
Ketting gewisseld en de schijven schoongemaakt. Tevens de blokjes even licht opgeschuurd. De boel piepte de laatste tijd een beetje bij remmen op lage snelheid. En dat is gewoon ronduit irritant. Alleen vergeet je dat iedere keer weer totdat je weer op pad bent...
Gebruikersavatar Gastheerg 19 apr 2022 19:18
Nieuw lintje
Gebruikersavatar Orlok 27 apr 2022 16:08
Knap stukje werk @mackersv2.0 en niet iedereen heeft een setje ruimers om dat te bewerkstelligen. Ik vraag mij alleen af of je niet het restant van 0,1 mm ook moet verwijderen omdat anders een 'standaard' zadelpen van 27,2 mm niet zal passen.
Gebruikersavatar thestudent 27 apr 2022 16:25
27.0 is tegenwoordig ongebruikelijk, maar voor die tijd was het een redelijk normale maat.
JoostG
JoostG 06 mei 2022 09:41
Gisteren een look x track pedaal vervangen nu er na 30.000km onverhard wat speling op as kwam. Gelijktijdig de expander in de vorkbuis vervangen door een andere waardoor de spacer en endcap netter op elkaar passen (details 😅).
Er zit nog wel een kleine tik in de crank bij de armen op 6 en 12 uur. Daar moet ik nog induiken.
insta #gravelgremmen
Gebruikersavatar Orlok 10 mei 2022 16:23
Vandaag maar even de balhoofdlagers schoon gemaakt. De bovenste was nog in goede staat, de onderste zat onder de troep/smurrie waardoor het draaien niet meer zo soepel ging. Enfin, na passingen in het frame en de fork te hebben schoongemaakt en weer voorzien van waterbestendig vet de rubber afdichtingen van het onderste lager verwijderd, inwendige van het lager goed schoongemaakt met wasbenzine, met perslucht gedroogd en weer voorzien van hoogwaardig dun kogellagervet, de afdichtingen er weer op en draait weer als een tierelier. Gelijk maar weer een setje balhoofdlagers op Ali besteld. ;) :D
Gebruikersavatar rene 10 mei 2022 22:54
Vandaag bij een collega zijn 130mm pen vervangen voor een 110mm. Was een Ritchey carbon met 260 graden klemming, dus ook stuurlint vervangen.
