sanderb9
sanderb9 19 apr 2010 21:38
Weet hier mss iemand welke files je allemaal kan verwijderen om je Edge helemaal 'schoon' te krijgen.
Ik heb steeds allerlei rare storingen.
Harde reset al eens geprobeerd waarbij dus lang niet alle gegevens verloren gaan.
Dus dan zou er na een harde reset ook best wel eens iets fouts kunnen blijven staan. Niet?
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
farmerboyruud
farmerboyruud 19 apr 2010 22:29
Ik heb een probleem met mijn Garmin 705, hij maakt namelijk geen history file aan. Wanneer ik na een rit mijn gps reset slaat hij deze op in history op het apparaat zelf. Echter wanneer ik hem later aansluit op de PC staat er geen file in de map history. Iemand een idee wat dit kan zijn?
sanderb9
sanderb9 19 apr 2010 22:42
Ja, dat is dus hetzelfde als ik opeens heb.
Staat er bij jou wel in diezelfde map een map 'lap' ?
In die map komt er dan bij iedere trainingen een map bij met als mapnaam een nr.
In die mappen staan dan je gegevens van die ritten.
Het lijkt wel of ie dus een rit niet goed heeft kunnen afsluiten waardoor ie steeds doorloopt.
ipv een nieuwe training maakt ie dus een nieuwe ronde aan.
Ik heb alles al geprobeerd om dat te verhelpen.
Data wissen, training starten en dan resetten enz.
Net een harde reset gedaan en het probleem lijkt opgelost.
Edge aandoen met de mode-knop ingedrukt houden. Gegevens wissen? Ja.
wasbeer2006 19 apr 2010 22:53
Probleem heb ik gehad in juni/juli en aug, maar met de fireware update van van vlak erna is dat verholpen. Net laden die al mijn gegevens goed in.
Heb je wel de laatste firmware??
sanderb9
sanderb9 20 apr 2010 10:16
Uiteraard
richards
richards 20 apr 2010 22:12
Mensen ervaring met het bestellen van een garmin edge 705 bij redcoon.
Zie dat die daar het goedkoopste is, maar geen ervaring met de shop. Zit bijvoorbeeld niet te w88 op grijze import of dat soort fratsen
rielplayer
Gebruikersavatar rielplayer 20 apr 2010 22:18
[quote="gnauw"]Mensen ervaring met het bestellen van een garmin edge 705 bij redcoon.
Zie dat die daar het goedkoopste is, maar geen ervaring met de shop. Zit bijvoorbeeld niet te w88 op grijze import of dat soort fratsen[/quote]
ik heb hem daar vorige week gekocht. allemaal prima gegaan. geen flauw idee of het grijze import is. garantie loopt via redcoon. Waar zij inkopen moeten ze zelf weten.
jlve
jlve 20 apr 2010 23:03
Heb hem daar ook vandaan, donderdag 11-3 besteld dinsdag 16-3 was die binnen.
aristos
aristos 20 apr 2010 23:10
Ik ook, geen probleem. Prima en snel afgeleverd.
Canyon Aeroad 9.0 | Canyon Grand Canyon AL 29'er 7.9 | Principia 700 Limited Edition Number 05
richards
richards 21 apr 2010 22:11
Heb hem nu ook besteld bij redcoon, kan niet wachten op ontvangst :P
hm2694
hm2694 22 apr 2010 09:40
Problemen met Garmin Connect. Inloggen lukt maar vervolgens blijft het inlog scherm terugkomen. Ik kan niet naar de tabbladen, rapporten,enz.
Nog iemand problemen mee???
Ik fiets dus ik besta!
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd!
Waar een berg is een weg omhoog te fietsen!
Race: Jan Janssen Blade met Sram Force.
MTB: Jan Janssen Jan Fenix met Decore SLX
pinarello
pinarello 22 apr 2010 11:00
Kun je op de Edge 605 ook het totaal aantal hoogtemeters wat is afgelegd tot dat moment aflezen in een rit?
Ik heb 8 velden ingesteld maar zie wel de huidige hoogte maar niet het cum aantal hm tot dan toe.
