Het grote schijfremmentopic
fabber
Gebruikersavatar fabber 04 okt 2020 10:32
Mitchel schreef: 16 okt 2019 08:55 Nieuw schroefje heb ik ingevet en zeer losjes aangedraaid. Heb tegen gekozen voor een xtr schroefje waar een imbuskop op zit.
Kun je aangeven waar die schroefjes te bestellen zijn?
Gebruikersavatar Lcsmet 04 okt 2020 14:58
japiecarbon schreef: 03 okt 2020 18:48 Dat doen ze zodat de blokken verder van de schijf af kunnen staan en ze dus minder snel aanlopen.
Om de afstand tussen remblokken en schijf te vergroten zou je dan ook niet kunnen opteren om smallere remschijven te monteren?
Als je remblokken/remgrepen dan de afstand van het remblok naar de schijf nog aankunnen.
Heeft hier iemand ervaring mee?
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 04 okt 2020 15:08
Nope. hydraulische remmen zijn zelfstellend: je drukt dan bij de eerste keer remmen de zuigers iets verder naar binnen waarna ze weer de 'normale' afstand teruggaan. Daarmee is de afstand schijf-blok weer het zelfde.
wasbeer2006 04 okt 2020 18:46
Je kan wel iets doen aan de afstand. Maar in principe is het inderdaad zelf stellend op de racer.
Op de mtb zijn er wel remmen waar je het in kan stellen.
Je kan altijd een keer je blokken terugduwen, kan net iets schelen. Net als verkleinen door in te knijpen zonder schijf ertussen. Wel voorzichtig doen.
Suntoro
Suntoro 04 okt 2020 20:08
t2300 schreef: 03 okt 2020 17:11 Ik gebruik zowel r7020 105 disc op de ene, en GRX op de andere fiets.
105 en GRX 600 zijn technisch identiek, beide hebben geen servo-wave. Dat is pas voor behouden aan Ultegra en DA.
Dus als 105 kan met de rx4, kan de GRX dat ook.
Edit: ik lees je eerdere post nog eens, en de link van de fabrikant vermeld de grx toch?
https://www.hopetech.com/dut/products/b ... iper/#tech
Dat bike discount ze niet noemt komt waarschijnlijk door dat ze niet up to date zijn met hun info.
Waarom zou je de fabrikant niet geloven, die het expliciet meld, en een zaak die het niet erop heeft wel
Volgens mij hebben ze deels gelijk bij de winkel. Misschien dat er werd gedacht dat ik GRX810 remgrepen had, aangezien er wel een GRX810 achterderailleur op mijn fiets zit.
Ik denk dat Hope wel een foutje op de site heeft staan, indien dat zo is. Volgens mij kunnen die RX4 calipers inderdaad wel met de GRX 400 en GRX600 remhendels. Die hebben geen servo-wave, maar de GRX810 remhendel heeft wel servo-wave net als de GRX RX815 Di2 en GRX RX817 Di2 remhendels. Toch even het een en andere op de Shimano site opgezocht ook. Die servo-wave is wel een probleem met die calipers dan. Dat zou betekenen dat GRX810 calipers ook niet goed zouden functioneren met GRX 600 remhendels, maar dat zou ook wel raar zijn.
Maar vooralsnog lijkt het mij inderdaad in ieder geval geen probleem te om die Hope RX4 calipers te gebruiken met GRX 600 remhendels. :winkthumb:
Gravelist
Gravelist 04 okt 2020 21:21
De calipers bij Shimano zijn ook technisch gelijk.
Dat de rx4 niet werkt met servowave is onzin. Het tabel op hope’s site met Shimano compatibele remgrepen is bijna allemaal servo-wave, behalve de 105 en GRX 400/600 modellen. De overige, zelfs oude r685 en 785 is SW.
Uitsluitend de grx di2 “doet niet mee”
Ik heb ergens gelezen, kan het niet zo gauw terug halen, dat deze intern anders in elkaar zitten qua remmerij/interne remcilinder. Vandaar dat die niet compatibele zijn
Gebruikersavatar TL@ 05 okt 2020 06:52
Ik heb nu GRX DI2 shifters met de oudere 105 remmen, werkt gewoon perfect (ik had voordien de 785 shifters en dat werkte ook perfect)
Bij Shimano is gewoon alles compatibel met alles (van hydraulische remmen)
Nee_Nee
Nee_Nee 05 okt 2020 10:44
En alles wat compatible is, is ook nog eens keurig gedocumenteerd:
https://productinfo.shimano.com/#/com/2 ... acid=C-499
Gravelist
Gravelist 05 okt 2020 10:50
Nee_Nee schreef: 05 okt 2020 10:44 En alles wat compatible is, is ook nog eens keurig gedocumenteerd:
Dat is in principe de vraag ook niet.
TS wilt een ander merk calipers combineren met Shimano STI.
Jou lijstje gaat uit van Shimano only producten. En is ook nog eens onvolledig. Want zoals TL aangeeft, grx met 105 calipers staan er niet in. Maar werkt wel. Ik rijdt met r7020 105 shifters icm de oude non 105 rs505 calipers. Werkt gewoon. Volgens Shimano niet compatibele.
RKN
Gebruikersavatar RKN 15 okt 2020 07:27
Leuk stukje info (/ reclame) van Argon 18 van het FEA en CFD rekenwerk dat zij op hun "aero" schijfrem ontwerp loslaten;
https://www.argon18.com/en/stories/r-d- ... isc-brakes
(wel met een titel die direct uit het lijstje jeukwoorden gevist lijkt te zijn :lol: ;) )
wasbeer2006 15 okt 2020 14:25
Oh nee he niet ook 80 verschillende remklauwen straks he!...........
Maar wel een leuk stukje, ze hebben er iig werk van gemaakt.
roelw
roelw 20 okt 2020 14:13
Is dit een goede ontluchttingsset voor Shimano Ultegra R8000 en GRX600?
https://www.decathlon.be/nl/p/ontluchti ... R-p-301337
Zou gelijkaardig zijn aan de Jagwire set maar wel goedkoper. (dat wist iemand te melden i nde review van de Jagwire set op Mantel)
Een trechter zit niet in de kit maar die heb ik al apart gekocht.
Er lijkt wel een bleeding block te ontbreken of is de zwarte ovaal een bleeding block?
