Pinarello
de fp3 is alleen als volledige fiets verkrijgbaar.
wellicht dat je je fietsenmaker kan vragen om de onderdelen te vervangen (tegen meer/minder prijs) vragen kan altijd. ik heb mijn fp3 laten afmonteren met Campa Centaur. ipv ultegra sl.
Eindelijk de onderdelen overgezet van de overleden Kestrel naar de F4:13:
In ieder geval wordt de zadelpen nog vervangen: veels te drukke kleurencombi, te hoog gewicht en een alu pen met carbon wrap is natuurlijk sowieso onzin. Ik wil er een 0-se(a)tbackpen voor in de plaats hebben, want de geometrie van de Pina is behoorlijk "laidback": de Kestrel staat een graadje stijler op zijn wieltjes. Zadel en stuurpen staan wellicht ook nog op de nominatie om t.z.t. vervangen te worden.
Strax even een proefritje doen. Hm, zadeltje mag nog wel iets horizontaler. En de balhoofdbuis zaag ik na een aantal ritjes nog op de juiste lengte af en kort ik de derailleurkabels bij het stuur nog wat in.
edit: proefritje gereden en direct de verschillen bemerkt met de Kestrel (dat gevoel kende ik nog wel : de Pinarello is iets directer (of "raker" ) bij het aanzetten, dus ik denk iets stijver in het bracket of torsiestijver. De balhoofdbuis of voorvork daarentegen is ietsjes slapper, dat merkte ik in het stuur toen ik een viaductje op sprintte. Maar ja, de balhoofdbuis van de Pina is van carbon versus CrMo van de Kestrel. Al met al eigenlijk geen grote verschillen (gelukkig).
mooi hoor!
balhoofdbuis zou ik overigens niet verder afzagen. de ellende die je daar mee kunt hebben is het niet waard.
beter de hoogte spacer halveren en dan 1tje erboven en eentje onder de stuurpen.
Jay schreef:de fp3 is alleen als volledige fiets verkrijgbaar.
Ja ik weet dat de fp3 alleen als volledige fiets verkrijgbaar is en ik heb gekozen voor ultegra SL. De vraag alleen is: normaal kan je dan kiezen tussen dubbel of compact of triple. Kan dat voor de FP3 ook?? of ben ik gebonden aan de keuze van dubbel vs compact?
ikweetutnietmeer schreef:mooi hoor!
Dat afzagen valt wel mee hoor: ik heb 'm gisteren al zover afgezaagd zodat ik nog slechts die ene spacer erboven heb (voor het geval ik de pen toch nog hoger wil zetten). Gewoon een metalen ring of spacer erop leggen en met een nieuw en scherp zaagblad in zo'n hobbyzaagje erlangs zagen.
marsman schreef:Ik zou nog wel even je zadel rechtzetten, dat kan nooit lekker fietsen zo.
Hij staat nu al wat meer omhoog, maar desalniettemin met de punt nog altijd een centimeter of 2 lager dan de achterkant: geeft toch wat meer comfort voor de edele delen en je schuift nog net niet naar voren. Stuur staat nl. zo'n 17 centimeter lager dan het zadel, dus dat is een redelijk diepe zit.
Je stuur lijkt ook nog voorover gekanteld te staan, dat geeft het vermoeden dat je helemaal voor over gekanteld op de fiets zit (onnodig veel druk op je armen/schouders). Door je stuur een tikje verder te kantelen en je shifters wat hoger te zetten zit je waarschijnlijk een stuk comfortabeler op de fiets. Grote kans dat je bekken dan ook wat draait waardoor je zadel rechter kan staan zonder dat 't oncomfortabel is.
anton vd schreef:Jay schreef:de fp3 is alleen als volledige fiets verkrijgbaar.
dat zal verschillen per winkel. is heb al verschillende fp3's gezien. de ene met ultegra sl crank, campa veloce, campa centaur, en M.O.st Lynx CD-MEGAN.
maar allemaal in een compact/dubbel uitvoering.
Jay schreef:anton vd schreef:Jay schreef:de fp3 is alleen als volledige fiets verkrijgbaar.
De FP3 wordt vanuit de importeur geleverd met een M.O.st compact crankstel. Normaal gesproken zul je in overleg met de fietsenwinkel ook kunnen kiezen voor andere onderdelen die (voor meerprijs) door de winkel zelf worden omgezet.
Ik heb overigens van mijn fietsenwinkel begrepen dat Cardsports vrijwel alleen nog Ultegra SL afgemonteerde FP3's importeert. Dit i.v.m. de belachelijke meerprijs voor Campagnolo afmontage (500). De fietsenzaken kunnen deze afmontage dan zelf wijzigen waardoor de meerprijs van Centaur t.ov. Ultegra SL nog maar 100 is. (Dit als extra informatie )
