Hallo,
Ik wilde vanochtend even schoonmaak houden en alle opgeslagen routes op de Bolt verwijderen maar for whatever reason lukt dat niet. Ik krijg de routes die op de bolt staan niet in de app te zien en ook als ik de bolt aan de laptop hang is de map Routes leeg. Op de bolt zelf staan echter nog 31 routes. Iemand enig idee?
It is not a lie if you believe it...
Hier geen enkel probleem gehad, vermoed dat het aan de Android app lag. Ik heb zelf en iPhone en het werkte deze week prima.
Eigenlijk al jaren geen problemen met het toestel. Het grootste "probleem" is dat ie het maar blijft doen, ik heb dus geen reden iets nieuws te kopen
Laatst gewijzigd door havana op 07 mar 2021 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb nog geen probleem gehad (Roam). Het viel me gisteren wel op dat toen ik thuis voor de rit, de app opende, hij veel routes opnieuw moest synchroniseren.
Ik kan me voorstellen dat als je dat niet thuis hebt gedaan, er e.e.a. mis kan gaan.
Een heel enkele keer (direct na het aanzetten) wil mijn bolt wel eens aangeven dat hij de gekozen route niet kan laden. Dit was steeds de route die ik kort daarvoor in komoot op de laptop had gemaakt.
Wanneer ik de route in Komoot op mijn telefoon even open dan kan ik vanuit de companion app wel weer de route op mijn Bolt openen.
Waar het precies aan ligt weet ik niet, komt ook bijna nooit voor, ik maak me er niet druk om.
Ik kan nog steeds geen routes in mijn Roam krijgen. Niet door het importeren van de gpx en niet door een route in Strava aan te duiden met een ster.
Mijn Roam staat boordevol routes die ik ooit maakte, maar verwijderd heb.
Ik heb de app recent een update gegeven. De Roam zelf ook.
Zeer vervelend!
Zeer vervelend!
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Toch weer problemen met routes op de Bolt, turn by turn lijkt stuk bij TCX routes.
Bij Komoot worden de instructies wel zichtbaar, maar bij een geïmporteerde route (met tbt instructies) toont de Bolt alleen een kruimelspoor.
En onderweg werd de route helemaal niet meer op de kaart getoond toen ik stukje verkeerd reed (omdat ik geen tbt instructie kreeg
).. Gekeerd, juiste weg ingeslagen, maar vervolgens geen kruimelspoor meer. Route moeten beëindigen en opnieuw moeten selecteren om weer kruimelspoor in beeld te krijgen.
Het lijkt alsof de Bolt weet dat hij vervangen gaat worden door een Karoo 2 en er daarom langzaam maar de brui aan geeft
Hoe verwijder je die routes?Drossie2 schreef: ↑13 mar 2021 09:06 Ik kan nog steeds geen routes in mijn Roam krijgen. Niet door het importeren van de gpx en niet door een route in Strava aan te duiden met een ster.
Zeer vervelend!
