bmiller
bmiller 17 feb 2014 11:56
Ik zie weinig reviews over Carbon Clinchers met alu remranden. Zoals deze:http://flyxii.com/products_1.asp?menuid=362&id=1240
Wat is de reden daarvan? Remmen deze minder, dan de carbon velgen zonder die remranden?
Ik heb wel eens gelezen dat je in de bergen moet uitkijken dat carbon velgen niet te heet worden. Het is me niet duidelijk welke velg dan het beste is.
Ride with the wind. Op een Kuota Kharma Evo 2014.
wielracer
wielracer 17 feb 2014 12:01
Even een klein vraagje over de breedte van de velg.
Met 25 mm brede velgen heb je meer comfort? Zijn er verder nog voordelen met deze brede velgen?
En kan je met 25 mm brede velgen ook 23 mm bandjes gebruiken?
kees0251
kees0251 17 feb 2014 12:23
Hangt af van de binnenbreedte van de velg, die bepaalt welke band er nog goed op loopt.
17-18 mm binnenbreedte gaat zeer goed met 23 mm banden
Gebruikersavatar havana 19 feb 2014 10:56
Farsports gebruikt gewoon CX-rays...
kees0251
kees0251 19 feb 2014 12:00
BikeWheels schreef: Inzake full carbon clinchers zou ik zeker oppassen met de aanschaf, de hitte afgifte naar je binnenband kan dermate hoog zijn dat je binnenband kan klappen. Hier in NL niet zo'n issue maar ga je al eens naar het buitenland ;-) Bovendien hoor je nogal eens issue's over de remranden!
Ik test op dit moment een full carbon clincher met daarin een alu rand verlijmt. Deze zie je dus niet wat de velg een fraaiere looks geeft. Echter hierdoor is de velg niet meer heel licht met 590 gram. Echter houd deze zich tot noch toe zeer goed en zou de hitte afgifte naar je binnenband een stuk minder zijn.
Hier zet ik toch een vraagteken bij hoor....
Carbon/epoxy geleidt warmte een 200 a 300x minder dan alu , dus warmteafgifte naar de omgeving zou navenant minder moeten zijn.
Gevolg is dat de temperatuur van de velgrand zelf snel oploopt en delaminatie het gevolg kan zijn.
Mogelijk kunt u als "deskundige" dit nog wat toelichten....
PS, het nut van een alu strip IN de velg ontgaat me als je het remmen wil verbeteren.
bmiller
bmiller 19 feb 2014 12:48
Remt een clincher met een alu rand beter in de regen of maakt dat niet uit?
Want ze zijn wel wat zwaarder idd.
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 feb 2014 12:58
Ja dat remt aanzienlijk beter.
CN spaken zijn misschien net een tikje minder mooi afwerkt dan Sapim of DT spaken, maar voor de prijs zijn het gewoon prima spaken. Als een wiel door een kluns ingespaakt wordt gaat 't uiteindelijk kapot en dan maakt 't niet zoveel uit of dat nu CN of Sapim spaken zijn.
verbraakje
verbraakje 19 feb 2014 22:06
Omdat ik wat kilo's kwijt ben wil ik mezelf graag trakteren op een stel clinchers uit China.
Nu heb ik verschillende gevonden op ebay.
De U-shap met 25mm en een paar met 23mm en een paar met 20,5 mm. Mijn vraag is nu wat is precies het verschil. is de een sterker dan de ander? ik wil graag kunnen wisselen tussen 23mm banden en 25 mm banden (ik weet niet of dit iets uitmaakt?) Heeft iemand verder ervaring met deze verkoper?
Links:
25mm
http://www.ebay.com/itm/25mm-Width-U-sh ... 3a88fc229d
23mm
http://www.ebay.com/itm/23mm-Width-50mm ... 3a88fb06a6
20,5mm
http://www.ebay.com/itm/700C-50mm-Clinc ... 3cda135f80
http://www.aliexpress.com/store/product ... 45878.html
NoChain
NoChain 19 feb 2014 22:24
Belangrijkste reden voor de opkomst van de bredere velgen is aerodynamica.
Op foto 1 zie je een 23mm band op een velg van 22mm breed. Doordat de band breder is dan de velg zal de luchtstroom niet zo vlot verlopen als bij foto 2, daar zie je een 23mm band op een 26mm velg. Zoals je ziet (beetje jammer dat de foto van opzij getrokken is) zijn band en velg hier even breed, de lucht zal vlotter over velg + band stromen. Bredere velgen zullen ook een tikje stijver zijn, maar uiteraard ook een tikje zwaarder :D.
Laten we concluderen: marginale verschillen voor de gewone toerist maar de verkoop moet blijven draaien
AfbeeldingAfbeelding
wmc
wmc 20 feb 2014 08:17
Al die brede velgen zijn allemaal erg leuk, maar let wel op dat ze daadwerkelijk in je frame gaan passen.
bmiller
bmiller 20 feb 2014 11:53
amclassic-fan schreef:Ja dat remt aanzienlijk beter.
Is er dan een andere verklaring (naast minder gewicht) dat veel vaker de Carbon Clinchers zonder de alu velgrand gekocht worden?
Ben benieuwd of er forumleden zijn die ervaring hebben met Carbon Clinchers met alu velgrand.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 20 feb 2014 12:09
Looks
