Ervaringen Garmin Edge 510
ProTon
Gebruikersavatar ProTon 27 nov 2015 16:16
Ook hier weer problemen met het uitlezen van de Garmin op de telefoon, resetten, aan en uit zetten, alles al geprobeerd maar hij leest hem ineens niet meer uit, geen synchronisatie meer, zie ook netwerkfout staan, erg vaag allemaal.
beezer
Gebruikersavatar beezer 25 apr 2016 13:55
Weet iemand of je met de bluetooth van de 510 ook een koppeling met een hartslagband of speedsensor kan maken met bluetooth spec. ?
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
jeroenhuizinga
jeroenhuizinga 09 mei 2016 18:18
Ik denk niet dat dat mogelijk is. De bluetooth is volgens mij alleen voor de verbinding met je telefoon.
stansfield
stansfield 11 mei 2016 21:47
Ik heb een sram mount voor mijn 510 maar die trilt steeds los. Ook omdat ik mijn wielen vrij hard heb opgepompt en dat lekker vindt. Maar hebben andere mounts daar minder last van?
Vind die K-edge Aero mount ook erg mooi.
http://www.bikeparts4u.nl/toebehoren/ta ... uder-stuur
Maar is dat wel lekker leesbaar als hij zo laag zit over je stuur? Mijn sram staat iets meer omhoog.
Hartox
Hartox 11 mei 2016 22:23
Ik heb de k-edge Aero mount icm de Edge 520. Zit goed vast en de leesbaarheid is prima. Ziet er nog mooi uit ook ;)
aalbert3
aalbert3 06 jun 2016 22:27
Ik heb sinds de update naar 5.10 grote problemen met mijn Garmin 510. Alle persoonlijke voorkeuren zijn weg en kan ik niet meer terugzetten, ritten slaat die niet meer op, rit stopt na 2 meter etc. Iemand een werkende oplossing ??
beezer
Gebruikersavatar beezer 07 nov 2016 21:54
nou heb ik toch ook een vastloper op mijn 510. Garmin Express kan 'm ook niet meer syncen. Iemand een idee hoe ik de basis software er weer op krijg.
Al gedaan: herstel fabrieksinstellingen/harde reset/
De nederlaqndse taal krijg ik er ook niet meer op .....
edit 12-11-2016 : 510 opgestuurd naar Garmin onder garantie
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Peter94
Peter94 09 jan 2017 11:42
Als ik mijn bestanden wil uploaden naar Strava via mijn computer dan krijg ik meer dan de helft van de keren niet het gewenste scherm. Als ik mijn Garmin aan de computer hang, dan krijg ik heel vaak het normale trainingsscherm en niet het 'upload' scherm. Hebben meer mensen hier last van? En weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
edwin01
edwin01 27 mar 2017 15:21
Ik heb de volgende vraag: Ik krijg de laatste tijd als ik een kruimelspoortje narijd steeds mijn vorige rondje te zien naast de route die ik aan het rijden ben (in een lichtere grijstint). Ook zie ik een rechte lijn die recht naar huis lijkt te wijzen.
Ik gebruik TCX-bestanden uit GPSies en wis na elke rit mijn courses en activities. Heel vreemd....
Wie kan mij hier antwoord op geven?
chiapucci78
chiapucci78 29 mar 2017 09:22
Het blijft hetzelfde verhaal bij Garmin. De producten zijn prima alleen de software en technische ondersteuning is een drama.
Ik heb onlangs een update van de software voor de Edge 510 uitgevoerd. Na de update waren al mijn instellingen verdwenen en het synchroniseren met Garmin Connect werkt ook niet optimaal meer :|
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 29 mar 2017 09:44
Hoe kan een product prima zijn als de software die er op staat niet goed is?
chiapucci78
chiapucci78 29 mar 2017 11:52
De software op mijn Edge functioneert prima. Het is alleen de ondersteuning door middel van de apps (Connect en Smartlink) welke niet naar behoren functioneert. Na koppeling gemaakt te hebben met blauwe tand is het maar hopen dat Garmin Connect de data overhaalt. Na recente update loopt dit bij mij althans niet meer zo soepel.
