Vuelta 2017
Kelderman geeft zich wel ontwikkeld zeg bij Sunweb. Het management van LJm mag zich wel eens achter de oren krabben.
Kan het misschien ook zijn dat het komt omdat hij zich, mede, door zijn leeftijd ontwikkeld heeft? Misschien zelfs geholpen door zijn blessures, waardoor hij meer rust heeft gehad dan menig ander coureur.El Pistolero schreef: ↑06 sep 2017 10:33 Kelderman geeft zich wel ontwikkeld zeg bij Sunweb. Het management van LJm mag zich wel eens achter de oren krabben.
@lb117; ik bedoelde eigenlijk dat Zakarin vooral dit jaar iets meer ronderenner ervaring heeft omdat hij de Giro wel uitgereden heeft en zich dit seizoen expliciet op Giro en Vuelta richt.
Bovendien weet hij hoe winnen smaakt omdat hij in, ik meen 2015 een bergrit in de tour won
De meeste wielrenners ontwikkelen zich bij team Sunweb. Iets wat ik helaas mis bij LJm. Kan het natuurlijk mis hebben maar zo ervaar ik het in elk geval van op afstand.Jans schreef: ↑06 sep 2017 10:41Kan het misschien ook zijn dat het komt omdat hij zich, mede, door zijn leeftijd ontwikkeld heeft? Misschien zelfs geholpen door zijn blessures, waardoor hij meer rust heeft gehad dan menig ander coureur.El Pistolero schreef: ↑06 sep 2017 10:33 Kelderman geeft zich wel ontwikkeld zeg bij Sunweb. Het management van LJm mag zich wel eens achter de oren krabben.
Kan ook met sfeer te maken een hecht team kan je soms vleugels geven.
Toen hij bij TLJ reed heeft hij zichzelf ook uitgehongerd en daarmee een compleet seizoen naar de vaantjes geholpen. Dat is niet per se de schuld van de ploegleiding.
Verder heeft hij ook de nodige blessures gehad, ook daar trof de ploegleiding geen enkele schuld.
De ploegleiding wegzetten als schuldige is wat mij betreft je reinste scorebordjournalistiek.
Herinneren we ons Daan Olivier nog? Die is volledig opgebrand bij Sunweb. Terwijl aan de andere kant renners als Roglic, Bennet, Groenewegen grote stappen bij TLJ hebben gemaakt. En jonge renners als Tolhoek, Bouwman en gelukkig Olivier zich prima ontwikkelen.
Soms is er gewoonweg geen goede klik tussen een ploeg en de renner en dan is het goed dat een renner naar een andere ploeg gaat waar hij zich wel kan ontwikkelen. Maar dat wil niet gelijk zeggen dat die ploeg er niets van snapt. Olivier doet het beter bij TLJ en Kelderman beter bij Sunweb en dat is alleen maar goed voor het Nederlandse wielrennen.
Die ingevlogen "tijdritcoach" is in ieder geval wel effectief geweest.
Die los Machucos bevat stroken van akelige percentages maar de grootste ellende is wel een stuk aan het begin waar ze maarliefst 28% omhoog moeten
Verder is het een betonbaantje door het bos waarbij de beton geribbeld is om voor grip te zorgen voor de auto’s. Dat soort werk dus
Maar, dat in het hoofd houdende:
Zakarin:
Gewicht: 68 kg
Lengte: 1,87 m
Kelderman:
Gewicht: 65 kg
Lengte: 1,85 m
Dus met 28% omhoog kan die 3 kilo best wel eens het verschil gaan maken
Zakarin:
Gewicht: 68 kg
Lengte: 1,87 m
Kelderman:
Gewicht: 65 kg
Lengte: 1,85 m
Dit is ouderwets gekkenwerk
Hele klassement kan op zijn kop vandaag.
Wilco Kelderman moet het in het vervolg van de Vuelta doen zonder Lennard Kämna. De jonge Duitse wielrenner van Team Sunweb gaat niet van start in de 17e etappe.
Een kleine aderlating m.i.
Ook halverwege de berg kun je mooi uitzicht hebben
- MarkVeenstra
Mist en regen aan t einde.., lekker met die afdaling. Maar zeker ook met die slotklim. Nat op beton, aan 28%...
