Energie topic
MPolleke
Gebruikersavatar MPolleke 13 okt 2022 15:32
walter- schreef: 13 okt 2022 14:44 Ik snap wel niet wat je bedoelt met het is 20,8 graden en als het straks terug 20,8 graden is... (er verandert dan toch niets?).
De lucht van buiten is koeler. Pas wanneer de temperatuur weer 20,8 is (is nu 20,2) kan ik het vergelijken met de situatie van eerder met 20,8.
Ik wil gewoon zien hoe de theorie in de praktijk werkt.
1094
1094 13 okt 2022 15:42
Aangezien we het hier toch over vochtigheid hebben, weet iemand hoe droog een vloer moet zijn om nieuw laminaat te leggen na waterschade?
walter-
walter- 13 okt 2022 16:14
Dat zou in de plaatsingsvoorschriften van je product moeten staan ;-).
Een poging tot uitleg hier;
https://vanlooverenparket.be/hoe-lang-m ... andigheden.
Maar je zit met het probleem dat je het moet kunnen meten...
guver
guver 13 okt 2022 16:26
Plak een stukje transparante folie op de ondervloer. Helemaal rondom dichtplakken.
Komt er na een paar uur condens op, dan is de vloer nog te nat. Dan nog ff wachten
wasbeer2006 14 okt 2022 09:46
Dat heb ik ook al twee keer gedaan.
Nieuwe dekvloer erin en dan na paar weken stukje plastic erop.
Maar bij waterschade zit er mogelijk ook nog in je muur en is de vochtigheid in de hele ruimte te hoog.
Je moet dus de ruimte meten en de vloer. Ik weet niet waar je vloer vandaan komt, maar bij een vloerenwinkel kan je die vaak wel even lenen.
Als je een VV hebt zet je die aan, beslaan je ramen is het nog te nat :D
1094
1094 14 okt 2022 10:46
Is gelukkig grotendeels opgenomen door het oude laminaat. De nieuwe vloer komt van de praxis denk ik dus daar zullen ze vast geen vochtmeter te leen hebben.
Gelukkig zat er in de muren niks (lekdetectie heeft niks gevonden iig)
Het slapen met het raam open en de douchedeur open leverde niet het gewenste resultaat. Misschien doordat het zolderraam nog open stond.
walter-
walter- 14 okt 2022 11:07
Iemand met slaapapneu omdat de Co2 waarde opeens zo sterk daalde tijdens de nacht? Of gewoon iemand naar het toilet ;-)*?
Maar die waardes tonen dus dat je zelfs met een open raam geen garantie hebt op voldoende ventilatie.
Zelf ben ik wel verbaasd dat je in een slaapkamer naast de badkamer met de deur tussen de twee ruimtes open en een raam open en een ventilator in de badkamer een ongezonde lucht hebt.
Mijn reactie zou zijn dat de ventilator in de badkamer veel te weinig debiet heeft.
Of toch even checken; het was geen fout dat je nu open raam schreef en niet gesloten raam bedoelde? Ik dacht dat je gisteren meldde dat open raam samen met open slaapkamerdeur wel een goed resultaat gaf.
Ik wel al gezien dat een open raam geen garantie geeft op een gezonde lucht; deze vind ik toch extreem.
Walter
* er was eens melding dat sporters die continu een hartslagmeter dragen de planning van hun sexleven prijsgeven. De Co2 meter heeft ook die optie....
1094
1094 14 okt 2022 13:20
Het zolderraam stond open niet het slaapkamerraam. Die plotselinge daling was door een kind wat wakker werd.
wasbeer2006 14 okt 2022 13:48
walter- schreef: 14 okt 2022 11:07
Als ik daar dan ook tips bij krijg.....
walter-
walter- 14 okt 2022 14:01
1094 schreef: 14 okt 2022 13:20 Het zolderraam stond open niet het slaapkamerraam. Die plotselinge daling was door een kind wat wakker werd.
Ok; dus de oefening met gesloten raam in de slaapkamer was niet succesvol.
Het is een oefening te begrijpen hoe je correct ventileert. En idd een raam elders openen heeft het mogelijke risico dat je elders de ventilatie stoort.
Alles wat proberen. Want wanneer het terug echt koud is, is het zinvol nog steeds voldoende te ventileren, maar ook niet te veel...
Gebruikersavatar Ernie C. 14 okt 2022 14:10
En waar staat de meter? Op het nachtkastje waar je er recht in ademt?
walter-
walter- 14 okt 2022 14:40
Ernie C. schreef: 14 okt 2022 14:10 En waar staat de meter? Op het nachtkastje waar je er recht in ademt?
In mijn ervaring, zolang je er niet in blaast maakt het niet veel uit waar de Co2 meter staat.
