Cervélo
Dit was geheel niet de opzet van dit setje. Ik wilde het de forumleden niet onthouden aangezien er een aantal positief reageerden nadat ik ze los had laten zien een aantal posts terug.
Ik heb de vraag bij Blackspire neergelegd (ook of dit een definitief set is) en wacht even het antwoord af dat ik natuurlijk ook hier zal posten.
De bladen zijn inderdaad breder en dikker dan de crankarmen in dat opzicht is het zeker minder fraai, dat had ik zelf ook al gezien.
Wat betreft de verkleuring van de de tanden hou ik jullie zeker op de hoogte aangezien dat ook een van de redenen is dat ik dit set wil testen. Ik had ze ook op mijn andere fiets kunnen zetten maar daar zit een dura ace crank op en dat is helemaal geen pan met zwarte bladen.
@Cervelootje, kijk nog maar eens naar de onderstaande foto, daar zie je duidelijk dat de bladen veel breder zijn dan de tabs op de crank:
http://i187.photobucket.com/albums/x288 ... rge005.jpg
andromeda schreef:@ Casran, open jij dan even een traithlon topic?
Goed idee.. zal er wellicht nog van komen.
Maar mijn opmerking ging over de Cervélo's
Even voor de goede orde. Degene die de bladen heeft gemonteerd doet in principe niks fout. Aangezien het Buitenblad net zo gedraaid zit als het binnenblad.
Zo zitten ze schakelhulpen weer goed en werkt alles in principe OK.
Maaar dan het feit modepolitie en ongeschreven wet. De "haakjes" (rood aangegeven in onderstaand plaatje) horen achter de crank.
Zo, alles is nu opgehelderd tijd voor een fatsoenlijke Cervelo in beeld!
[img=http://img91.imageshack.us/img91/8531/bladencf4.png]
en om nog even terug te komen (tiesT ziet dit juist) op de montagevolgorde. De "studs" (metalen klinken) helpen met het optillen van de ketting naar grote blad. Ze zitten niet voor niets een stukje voor het punt waar de rechtercrank kracht begint te zetten (bovenin dus).
Je kunt ze dus wel degelijk fout monteren (Blackspire heeft dit goed gezien). Volgorde is: net voordat de crank in de hoogste stant komt (= begin van maximale kracht) wordt de ketting door de klinken op het grote blad "geholpen" Zo zou je in theorie bij een goed afgestelde derailleur ook staand (terwijl je aanzet) kunnen schakelen.
Monteer je ze anders dan schakeld het minder effectief (ketting schakeld op een dood punt en kan gaan ratelen) en moet je soms een slag extra trappen voor het juiste effect.
Overigens gaat dit op voor elk merk dat klinken toepast.
Amclassic-fan schreef:@Cervelootje, kijk nog maar eens naar de onderstaande foto, daar zie je duidelijk dat de bladen veel breder zijn dan de tabs op de crank:
Mark, het gaat me niet zo zeer om die afstand maar gewoon al die tegengas reacties van bepaalde gasten hier! 1x is genoeg! Andro heeft voor die bladen gekozen en dan moet er niet elke gezeken worden over de kleur, de schakelpinnetjes, het aantal mm dat ze breder zijn dan de crank etc.etc.!
Wat een gemauw zeg! Soms denk ik wel eens: Wat doen die gasten hier voor de kost, want er zal geen werkgever blij zijn met een stel van die types die maar lopen te discuseren over het bovengenoemde en spellingsfouten! Laten we gewoon weer verder gaan zoals Casran het al voorstelde!
reclame
Staan die BlackSpire Bladen nu wel of niet goed gemonteerd ?
Ik ga weg voor er met scherp op me wordt geschoten
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
