Arnhem36
Arnhem36 23 okt 2018 14:24
dickw schreef: 23 okt 2018 14:08
dejeep schreef: 23 okt 2018 12:38
dickw schreef: 23 okt 2018 11:48 Heb je de rit toevallig op privé gezet?
Nee, rit staat, als altijd, op alleen zichtbaar voor volgers.
En als je naar de andere/oudere rit kijkt, is die toevallig openbaar voor iedereen?
Hier precies hetzelfde, ook van vorig weekend neemt hij de nieuwe pr's/ koms niet meer mee.
Spykerracing90
Spykerracing90 23 okt 2018 14:31
Dat ligt aan nieuwe privacyinstellingen die sinds enkele weken van kracht zijn. Zie onderstaand screenshot.
Wat ik ervaren heb als je wel wilt meedoen in de klassementen maar niet voor jan en alleman je activiteiten zichtbaar wilt hebben, je je profiel zodanig scherp moet afstellen als je zelf wilt via de algemene privacy-instellingen; de activiteit moet te alle tijden openbaar staan. Zo is je activiteit niet voor iedereen zichtbaar, maar bijvoorbeeld alleen voor je volgers en via flyby's en klassementen.
Vind de nieuwe privacymogelijkheden niet direct een verbetering van de vorige.
dejeep
dejeep 23 okt 2018 15:32
Thanks, dat lijkt inderdaad de oplossing. Wel vreemd dat je de activiteit dus ook op openbaar moet zetten om het klassement met de sporters die je volgt up to date te houden.
dickw
Gebruikersavatar dickw 23 okt 2018 16:03
dejeep schreef: 23 okt 2018 15:32 Thanks, dat lijkt inderdaad de oplossing. Wel vreemd dat je de activiteit dus ook op openbaar moet zetten om het klassement met de sporters die je volgt up to date te houden.
De klassementen zijn publiek. Mogelijk krijg je wel je PR in je klassement met vrienden als je het open hebt staan voor vrienden?
dejeep
dejeep 23 okt 2018 16:37
Dat zou je inderdaad verwachten, maar dat is niet zo. Pas toen ik de rit openbaar maakte voor iedereen werd het klassement voor de volgers bijgewerkt.
Pallieter
Pallieter 25 okt 2018 21:55
Tegenwoordig heb ik wat last met de routebouwer. Plots kan ik volgens Strava niet meer door op sommige bruggetjes of kleine straatjes, waardoor hij me een hele omweg geeft. Vroeger had ik hier geen last van, maar nu dus wel. Nog iemand met dit probleem? Of is hier een oplossing voor?
Flipmoehoe
Flipmoehoe 26 okt 2018 08:40
Pallieter schreef: 25 okt 2018 21:55 Tegenwoordig heb ik wat last met de routebouwer. Plots kan ik volgens Strava niet meer door op sommige bruggetjes of kleine straatjes, waardoor hij me een hele omweg geeft. Vroeger had ik hier geen last van, maar nu dus wel. Nog iemand met dit probleem? Of is hier een oplossing voor?
Voor dat kleine stukje even "handmatige modus" aanzetten, dan trek je rechte lijnen. Daarna populariteit weer aanzetten en hij volgt de weg weer.
Pallieter
Pallieter 26 okt 2018 19:35
Flipmoehoe schreef: 26 okt 2018 08:40
Zo simpel kan het dus zijn. Ik wist dat je populariteit kon aan- en afzetten, maar "handmatige modus" nooit opgemerkt. Thanks! :like:
DDX 26 okt 2018 20:17
Ze hebben idd wat aangepast, ponten hier in de buurt worden ook niet meer opgenomen in route.
Nee_Nee
Nee_Nee 26 okt 2018 20:35
Ook niet als je je markers strak aan de beide zijden van de oever zet? Dan dwing je de routeplanner bijna geforceerd om de pont te pakken.
DDX 26 okt 2018 20:40
Nee dan stuurt hij mij over de suizen van IJmuiden, klein detail alleen dat die weg voorlopig is afgesloten ;)
Mitchel
Mitchel 30 okt 2018 14:42
Ik heb Strava gemaild wat het verschil kan verklaren tussen wahoo en Strava, opgenomen met de wahoo met speedsensor. Hieronder hun reactie:
We are two separate platforms with different calculations so certain aspects of your activity analysis may be different. In general, this is because Strava is more strict about resting time. This means that even though the elapsed time is the same, the moving time can be a bit different, which can cause differences in average speed. Strava typically reports a bit more moving time and so a bit slower average speed.
We feel confident that we are accurately representing your data, but are always working on improving our calculations and appreciate your feedback. You may want to search our support site for more information and discussions on this topic.
