bikerke
bikerke
30 okt 2022 13:37
havana schreef: ↑21 okt 2022 19:16
Ik heb de klauw inmiddels uit elkaar m.b.v. de watermethode.
Watermethode?
Kan je dit eens verduidelijken?
Daar heb ik nog nooit van gehoord....
30 okt 2022 14:12
Water in je bleedkit doen en zo de zuigers eruit duwen.
Maar met een compressor werkt achteraf gezien veel makkelijker!
bikerke
bikerke
30 okt 2022 14:37
havana schreef: ↑30 okt 2022 14:12
Water zou ik zelf nooit gebruiken in hydraulische componenten, wel de voorziene remvloeistof.
Maar idd, perslucht kan je wel daarvoor gebruiken.
i-mac
i-mac
30 okt 2022 15:54
Nog een ultieme poging ondernomen om een tubeless band op de velg te doen ploppen. Na het débacle met de Milkit Booster was de goesting weg. maar na het bekijken van een paar youtube filmpjes, toch nog eens geprobeerd. En zie, ook zonder compressor lukt het. De valve core uitgehaald, en dan alle kracht bijgezet met de klassieke pomp. Na wat zwoegen lukte het dan toch. Maar ondanks dat kleine succesje, ga ik mijn deze morgen bestelde compressor toch in huis halen. Daarmee zal het wel makkelijker gaan. En die compressor kan je toch voor veel andere zaken ook gebruiken, dus ...
Maar wel weer bijgeleerd vandaag. Ook een truuk om je band makkelijker op de velg te krijgen, werkte.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8oXEwNEUVc
30 okt 2022 16:22
@Apexrider : wat een prachtige fiets.
@I-mac, leuk filmpje, echter gaatje voor het ventiel maak ik altijd met een gloeiende hete priem. Minder kans op lekkage bij het ventiel.
05 nov 2022 12:22
Membraan van mijn Shimano GRX shifter vervangen. Er zat een gaatje in, door mijn eigen toedoen. Ik dacht ik blaas de boel even goed door met mijn compressor, maar 10 bar erdoorheen jagen is niet handig. Membraan is maar van dun rubber gemaakt.
Officieel is dit onderdeel niet los te krijgen en zou je dus de hele shifter moeten vervangen
. Maar via het grijze circuit (Ali, eBay) gelukkig wel. Voor 12 dollar had ik een nieuwe in huis via
Ali. Geleverd binnen 10 dagen. Monteren stelt weinig voor, al heb je wel een hele kleine Torx nodig. Die eerder al bij HMB gekocht in een set.
Systeem gevuld en ontlucht. Alles werkt weer zoals het zou moeten...
dwangarbeider
dwangarbeider
05 nov 2022 13:05
Dat is toch al het verfijndere kluswerk, iets repareren waarvan de fietsenmaker zou zeggen, jammer maar dat is dan een nieuwe shifter.
05 nov 2022 13:14
Dat zijn altijd echte feel good reparaties!
05 nov 2022 13:54
Zodadelijk even latex bijvullen, lek gereden met de gravelracer maar door kunnen rijden met ong. 1 bar doordat het lekken stopte.
Fiets onder de latex uiteraard.
Net even opgepompt naar 3 bar om te kijken waar lek zit, maar band blijft gewoon hard, niks te zien dus....
05 nov 2022 14:55
scottpch schreef: ↑05 nov 2022 13:54
.....niets doen.!
05 nov 2022 14:59
Vanmorgen een onderhoudsbeurt aan de luchtcompressor gedaan, schoonmaken luchtfilter, condenswater afvoeren, oliepeil controleren.
05 nov 2022 16:50
havana schreef: ↑05 nov 2022 12:22
Topklus ! respect van een mechanieker.
