Scott
- martijntijn
Hier wat foto's gemaakt met gare camera. Ik post snel wat betere datail foto's
Gewicht is 6,7kg. Er is veel "hardware" vervangen door titanium.
[img=http://img188.imageshack.us/img188/7781/pict0001bu.jpg]
[img=http://img188.imageshack.us/img188/2583/pict0003on.jpg]
[img=http://img17.imageshack.us/img17/1349/pict0004uq.jpg]
Speclist:
gewicht
frame Scott CR1 limited S 868
headsetcups Scott 25
headset FSA 52
seatpost clamp Scott CR1, tita hardware 16
fork Look H5C SL 265
fork expander Look alu cap, tita bolt 35
crank Campagnolo 07 Chorus CT Carbon 170mm 396
crankbolts Campagnolo 09 36
chainblades Stronglight CT2 ceramic, 110mm, 50-38 132
chainbolts Campagnolo 09 Record black alu 12
bracket Campagnolo 07 Record, BSA 192
cassette Campagnolo 08 Veloce 12-23 254
frontder. Campagnolo 08 Record 76
rearder. Campagnolo 06 Record short cage 189
Ergopower Campagnolo 09 Centaur Carbon Ultra 10spd 346
cables Campagnolo 09 Ultra low friction 145
brakes Campagnolo 09 Super Record 280
chain KMC x10 252
frontwheel Ambrosio Crono F1 28h, DT Swiss 240S ,DT Revo 605
rearwheel Ambrosio Crono F1 28h, DT Swiss 240S ,DT Revo 716
tubes Conti Sprinter Gatorskin 556
rimtape Tufo Extreme 66
quick release Tune AC 18 53
stem Thomson X2 120mm, +- 10gr, tita bolts 146
handlebar Deda Newton Deep 42cm 266
handlebartape Deda 40
seatpost Thomson elite 31,8 / 287mm, tita hardware 183
seat Fizik Arione 251
pedals Speedplay Zero Tita 164
bidon cages Tune Wassertragers 20
var 50
TOT. (nagewogen) 6.687
Speclist:
gewicht
headset FSA 52
chain KMC x10 252
var 50
Iemand nog tips voor het afzagen van de zadelbuis van een R2?
Behalve dan goed meten
Ik gebruik een nieuwe ijzerzaag met 10D/24TPI tandjes.
Verder een hulpstuk van Cycles die je in de bankschroef kan vastmaken.
Heb nu even proef gezaagd door 1cm eraf te halen.
Het zagen gaat allemaal prima, maar op het laatste stukje splintert het carbon iets. Wil het toch zo perfect mogelijk doen.
Heb weleens wat gelezen over plakband en eventueel een druppeltje olie.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
wezep schreef:Iemand nog tips voor het afzagen van de zadelbuis van een R2?
Inderdaad , druppeltje olie of stukje tape en eventueel beide. Ik heb op het laatst een drupje olie gebruikt en zeer langzaam zagen dat laatste stukje.
En goed meten ( ik heb met mijn SLR Caronio flow ) de meest hoge positie gezaagd. Dat wil zeggen dat mocht ik een zadel plaatsen met een hogere brug er nog een stukje af moet.
Succes , en plaats een foto als het gelukt is .
24 tpi is echt veel te weinig (kun je bij wijze van spreken ook een houtzaag nemen). 36 tpi of hoger of een kunststof blad is aan te bevelen.
Verder: Een scott wordt standaard met een zaag adapter gelevered en die zou ik gebruiken.
Zaagsnede gewoon intapen met plakband en zagen maar.
Iemand al foto's van de nieuwe CR1? Heb ze wel maar moest beoloven ze niet te plaatsen (model ziet er fraai uit en kleuren zijn helemaal o.k.)
Dat mag bij een Scott dus niet (is ook niet nodig er is ca. 1.5-2 cm speelruimte).
Altijd op de maximale hoogte afzagen (eraf kan altijd nog plakken wordt lastig)
