27 aug 2020 17:03
synapse schreef: ↑27 aug 2020 16:41
Ik overweeg een simpele (goedkope) compressor aan te schaffen.
Aangezien ik er helemaal geen verstand van heb , is er een gangbaar model/merk dat aanbevolen wordt?
Kan je eigenlijk nog meer doen met een compressor behalve tubeless banden laten ploppen?
Dat zal toch wel?
Waar moet ik dan aan denken?
Om tubelessbanden te kunnen "ploppen" heb je veel luchtvolume en/of een voorraadvat nodig daarom adviseer ik altijd een olie gesmeerde compressor met 24Ltr. voorraadvat. Een olievrije compressor maakt n.l. véél meer herrie dan een olie gesmeerde compressor, dat scheelt echt een slok op een borrel.!
Bij
Itek heb je er al een voor € 79,00.
Na een regen rit of een schoonmaak met tuinslang gebruik ik ook de luchtslang om alles droog te blazen, zeer effectief.! Hetzelfde bij het schoonmaken van de ketting.
dreezz
dreezz
27 aug 2020 17:20
daar komt dan nog 23 euro aan accessoires bij, Orlok (oogt wel degelijk!)
ik heb heel recent deze gekocht:
https://vonroc.com/draagbare-compressor-1100w
die is olievrij en maakt inderdaad wel 'wat' geluid.
ik heb 'm gekocht om niet elke keer met m'n wiel/bandje naar de fietsenmaker te hoeven als ik een tlr band niet direct opgepompt krijg. 'helaas' nog niet kunnen testen, want m'n laatst bestelde band kon ik met de gewone pomp oppompen.
tcr advanced sl 1
revolt advanced 2
speedmax cf 8.0 sl
27 aug 2020 17:23
Olievrij heb je ook geluidsarm, zie bijv HBM Machines.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Ik heb zelf een kist om mijn Michelin olievrije getimmerd, dan valt het geluid enorm mee.
Accesoires en een haspel koop je voor 3x niks bij de Lidl webshop.
27 aug 2020 18:36
Die olievrije HBM compressor maakt idd wel erg weinig lawaai met 60 dB(A), normaal zijn olievrije compressoren ong. 90 dB(A), dat zou betekenen ong. 10x zo veel lawaai. Die bij de Itek is ong. 80 dB(A) op één meter afstand.
Note: vlgns de Arbowet moet je boven de 85 dB(A) gehoorbescherming dragen.
Accessoires zijn vanaf volgende week in de reclame bij de Lidl.!
synapse
synapse
28 aug 2020 10:08
havana schreef: ↑27 aug 2020 16:51
Hoeveel ruimte heb je en wat is je budget?
De fysieke ruimte is beperkt.
Ik wil er niet meer dan € 100,= aan uitgeven, tenzij je daarvoor alleen maar net-niet compressors kunt kopen.
Courir c'est mourir un peu
synapse
synapse
28 aug 2020 10:12
Ziet er mooi uit!
Maar blijft de warmte die een compressor bij genruik oplevert niet teveel hangen in een kist?
28 aug 2020 10:14
De keren dat ik 'm gebruik slaat ie hooguit 1x aan en dan voor een periode van 1 minuut. De warmteontwikkeling zal dus behoorlijk meevallen.
Als je er luchtgereedschap op aan gaat sluiten en je gaat 2 uur lang bijvoorbeeld schuren of boren dan wordt het wel een probleem, maar dan kan ik alsnog de kist eraf tillen. En bovendien doe ik dat nooit.
Als je beperkt de ruimte hebt zou ik naar zoiets kijken
https://www.hornbach.nl/shop/STANLEY-Co ... tikel.html
of zoiets
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ressor-set
Laatst gewijzigd door
havana op 28 aug 2020 10:19, 2 keer totaal gewijzigd.
synapse
synapse
28 aug 2020 10:14
dreezz schreef: ↑27 aug 2020 17:20
Zo te zien heeft deze geen voorraadvat.
Werkt het dan wel goed?
En dan met name bij moeilijke velg band combinaties?
synapse
synapse
28 aug 2020 10:15
havana schreef: ↑28 aug 2020 10:14
Helder!
28 aug 2020 10:22
Verschillen tussen compacte compressor en eentje met een ketel.
1. Compacte compressors hebben geen ketel. Dat betekent dat ze continu aanstaan en lawaai maken. Op zich is daarmee te leven.
2. De werkdruk van een compacte compressor is meestal 8 bar, maar dat is vooral een papieren werkelijkheid. In de praktijk haalt zo'n ding dat niet (ik heb er zelf een gehad).
3. Een groter probleem is de luchtopbrengst. Die ligt echt een stuk lager dan bij eentje met een ketel. Dat is echt een wereld van verschil. Je kunt daardoor op een kleinere compressor ook weinig tot geen luchtgereedschap aansluiten, daarvoor is de opbrengst te laag.
Ik heb zelf met succes tubeless banden geplopt met een kleine compressor. Maar ik heb ook al eens gehad dat het niet genoeg bleek te zijn. Toen heb ik een CO2 patroon gebruikt. Dat is ook een goede, en goedkope optie.1 euro per keer ploppen is ook geen geld natuurlijk.
synapse
synapse
28 aug 2020 10:41
Inderdaad, patroon kost weinig en werkte ook bij mij uiteindelijk goed.
Vandaar mijn interesse in wat je nog meer met een compressor kan!
synapse op 28 aug 2020 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
28 aug 2020 10:52
Ik gebruik vooral het luchtpistool om zaken mee schoon / droog te maken. Dat komt echt heel vaak goed van pas. Verder banden oppompen (ook van de auto), zwembadjes, voetballen, luchtbedden, enzovoorts. Luchtgereedschap heb ik nog niet gekocht.
