stillekracht
stillekracht 08 jun 2010 21:26
Hoi Wasbeer,
Jij bent een mooi weer fietser :-)
Die sensoren kunnen/konden niet tegen vocht. Het lijkt wat beter te zijn geworden al betrap ik mij er ook op dat het lang geleden is dat ik in de vochtigheid heb gereden.
antares
antares 09 jun 2010 22:26
Als ik nu een route uitstippel met mapsource en dan naar men ege 705 plaats geeft hij tijdens het navigeren mooi en duidelijk de afslagen weer, maar ook "via punt 1" , "via punt 2" ....
dus elk punt dat ik in mapsource heb aangeklikt om mijn route te kunnen uitstippellen....
terwijl ik die punten niet hoef te weten als ik fiets, maar gewoon waar ik moet afslaan...
Is dit mogelijk om dit bij mapsource " af te vinken" zodat dit niet wordt overgezet naar mijn edge?
dijk
dijk 09 jun 2010 22:43
[quote="Stillekracht"]Hoi Wasbeer,
Die sensoren kunnen/konden niet tegen vocht. Het lijkt wat beter te zijn geworden al betrap ik mij er ook op dat het lang geleden is dat ik in de vochtigheid heb gereden.[/quote]
Ja, de sensor lijkt niet helemaal waterdicht te zijn. Maar: daar is wat aan te doen.
Schroef de batterijdeksel er af en smeer de rand licht in met een laagje Aquaproofpasta van " Morgan Blue". Doe hetzelfde bij het afneembare deel van de snelheidssensor.
Nadat ik dat gedaan heb geen enkel probleem meer sinds ruim een jaar..
Dijk
Catani
wasbeer2006 10 jun 2010 14:48
nou...... mooi weer :-)
Nee maar het klopt, buiten het onderstaande wat ik toch wel een keer of 15 gedaan heb, doe ik niet zoveel veel geks ermee. Meestal mooi weer en door de lagere bandespanning op de mtb ook veel minder trillingen.
[img=http://img685.imageshack.us/img685/2289 ... 0large.jpg]
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 13 jun 2010 22:18
Misschien een onnozele vraag, maar hoe hebben jullie het palletje staan van de cadans-, snelheidsmeter? Omhoog of omlaag?
Mijn bidon is gisteren tijdens het rijden bij het terugdoen in de houder uit mijn hand tegen de meter aan gevallen en ik heb 'm vandaag opnieuw moeten monteren. Krijg 'm echter het beste op de buis (ten opzichte van de magneet op mijn pedaal en op de spaak) als het palletje omhoog staat.
Maar het staat alleen een beetje raar.
heinrich-gs
Gebruikersavatar heinrich-gs 14 jun 2010 01:00
[quote="Stephan68"]Misschien een onnozele vraag, maar hoe hebben jullie het palletje staan van de cadans-, snelheidsmeter? Omhoog of omlaag?
[/quote]
Door de vorm van de achterbrug staat de sensor omhoog, op mijn vorige fiets naar beneden. Hangt van de bouw van de fiets af.
Bliede met mien fietse
wasbeer2006 14 jun 2010 18:54
Bij mij omhoog, misschien is ie daardoor op de foto droog gebleven :-)
Op de racer ook omhoog.
Naar beneden alleen als het niet anders kan, meer kans op stenen water enz.
whocares
whocares 14 jun 2010 19:16
Ik kan hem niet fijn plaatsen op mijn achterbrug van mijn Ridley Damocles , maar zo als ik het zie moetrt hij wel omhoog .Op mijn Gazelle Squadra was het omlaag .
madhill
madhill 14 jun 2010 21:44
Keep it up! :)
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
henkv
henkv 14 jun 2010 22:11
Bij mij staat hij ook omhoog. Ik vind het wel een positie met bedenkingen. In theroie kan hij zo makkelijk "gehapt" worden door het achterwiel. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd. Liever had ik de pal naar beneden maar dat past echt niet op m'n fiets.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 14 jun 2010 22:25
Had 't palletje eerst wel omlaag staan (op dezelfde fiets) maar dan moest de hele cadansmeter wel een beetje schuin op de buis worden geplaatst. Was echt passen en meten.
Nu met het palletje omhoog kan de cadansmeter netjes recht op de buis worden geplaatst. Vind het qua functionaliteit beter zo, maar zoals gezegd vind ik het optisch een beetje vreemd staan.
Maar goed tijdens het fietsen zijn de ogen toch meestal vooruit gericht. :-)))
Gebruikersavatar daniel1975 16 jun 2010 20:52
Wat is nu eigenlijk de makkelijkste format als ik bijv de KBK2009 van GPsies wil plukken? Ik blijf daar steeds mee klooien....
GPXroute=met navi
CRS=kruimelspoor
Toch?
Bijv. deze track van whocares: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ihacycxmrqmfmiku
