12 nov 2021 20:31
bakboord1 schreef: ↑12 nov 2021 17:41
Vaak zijn de zijkanten wat meer kapot gereden of hebben ze last van boomwortels.
Zoniet dan ben ik op het rode stuk te vinden.
Dat van die rotzooi zie je in Frankrijk wel heel erg aan de zijkant van de weg. Naast de streep ligt enkel grind, split en glas. Daar fiets ik dus op de weg als het kan.
De Fransen en hun gravillons. Op iedere kleine weg ligt dat dus ook midden in de bocht. En het hoopt zich soms idd op aan de kant van de weg. Soms tot 10 cm hoog.
Dat begint hier echt zodra je 10 meter de grens over bent. Frans asfalt vreet ook banden. Dikwijls veel grover dan in België. En die is al grof vergeleken met Nederland.
![Afbeelding](https://img.lamontagne.fr/eeeclhYMjBBju77phMgIjO0pYnNJNyzWgkIBXe-A4Ec/fill/480/270/sm/0/bG9jYWw6Ly8vMDAvMDAvMDMvNzkvMDcvMjAwMDAwMzc5MDczMw.jpg)
De Tukker
De Tukker
12 nov 2021 21:36
Dude schreef: ↑12 nov 2021 19:05
pino schreef: ↑12 nov 2021 15:36
jullie hebben gewoon iets tegen rood :-0
het materiaal zal het dan wel zijn. geen wegenbouwers hier?
Ja ik. En het eerlijke antwoord is dat we het nog steeds niet goed weten.
Maar weet je wellicht wel of het ZOAB is dat voor fietspaden wordt gebruikt of wordt daar een goedkopere/andere soort voor gebruikt?
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
DvanW
DvanW
12 nov 2021 22:40
Dat verschilt, je hebt bijvoorbeeld rood asfalt met witte en zwarte bitumen als basis. Ook zijn er verschillende mengsels, bijvoorbeeld voor lagere geluidsproductie of duurzaamheid. Er is dus niet één soort rood asfalt. Zal eens kijken of een van de specialisten hier een zinnig antwoord op heeft.
Chefske
Chefske
13 nov 2021 11:08
DDX schreef: ↑12 nov 2021 14:22
Waarom blijven rode fietspaden(/stroken) zo lang nat vergeleken met ander soort asfalt?
Ik heb tijdens mijn bachloropleiding een vakje gehad over asfalt, maar uit die kennis haal ik niet direct het antwoord op deze vraag. Ik ben inmiddels net zo nieuwsgierig geworden naar het antwoord, dus ik heb een prof een mailtje gestuurd met deze vraag en zal t.z.t. de reactie hier posten.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Dude
Dude
13 nov 2021 13:39
DvanW schreef: ↑12 nov 2021 22:40
Rood asfalt verschilt wat mengselsoort niet van zwart asfalt. Er word gebruik gemaakt van zogenaamd dicht asfaltbeton of steenmastiek asfalt. Het is nooit ZOAB. In rood asfalt wordt gebruik gemaakt van rode steenslag. Het bindmiddel kan zwarte bitumen zijn of een synthetisch blank bindmiddel. Het bindmiddel wordt gekleurd door middel van ijzeroxide pigment en in bitumen heb je meer pigment nodig om te kleuren dan in blank bindmiddel. Rood asfalt met blank bindmiddel is na aanleg ook feller van kleur dan met bitumen. Met bitumen is de kleur meer bruinrood. Na verloop van tijd slijt het bitumenhuidje van het oppervlak en wordt de kleur van de steen meer prominent.
Voor het verdampen van water is warmte nodig. Zwart asfalt zal bij gelijke hoeveelheid zonlicht meer warmte opnemen dan rood asfalt en dat zou als gevolg kunnen hebben dat het langer nat blijft. Ik weet alleen niet of het verschil zo groot is om het langer nat blijven te verklaren. Iets anders is dat onder dezelfde condities rood asfalt minder stroef lijkt te zijn dan zwart asfalt en daar is bij mijn weten geen overduidelijke verklaring voor.
Abide.
13 nov 2021 13:56
Ik denk ook de kleur!
Zag dat laatst hier op een stapel tuintegels.
In de zomer is dat niet, maar deze tijden wel.
borgmonster
borgmonster
13 nov 2021 17:02
Misschien de oppervlaktespanning van het materiaal vanwege de additieven. Daardoor ofwel hecht het water zich beter asn het materiaal en is er meer energie nodig om het water te laten verdampen, dan wel verspreidt het water zich minder makkelijk over het materiaal waardoor het water ook minder makkelijk verdampt (oppervlak in combinatie met energie).
In koudere tijden is dit prominenter zichtbaar omdat er minder energie beschikbaar is voor verdamping en omdat lucht minder vocht kan bevatten waardoor verdamping sowieso minder snel gaat..
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Swedish Chef
Swedish Chef
13 nov 2021 22:17
Bij de fietsstraten en - stroken die ze hier nieuw aanleggen wordt de weg eerst in gewoon zwart asfalt uitgevoerd en worden de rode stroken er later op aangebracht. Vanmiddag even goed opgelet, dat is een soort coating. Ik kan snappen dat het wat langer duurt voordat het water daar van af is.
Oppbogga
Oppbogga
14 nov 2021 11:26
Hier in de straat hebben ze even geleden ook nieuw asfalt gelegd en dat is ook nauwelijks droog te krijgen.
Wat mij daarbij opvalt is dat de oppervlakte structuur ervan veel geslotener is en water afvoer daardoor bemoeilijkt wordt.
Dit heeft dan wel weer als voordeel dat het veel geruislozer is vwb het bandenafrol geluid.
23 nov 2021 17:04
Waarom zitten er niet smeermiddels bv bij balhoofd en bracket bij een fiets?vetspuit er op tot er schoon vet uitkomt.
De Tukker
De Tukker
23 nov 2021 17:48
...last van autocorrectie?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Gelukkig een Nederlands woordenboek want anders had 'ie er misschien wel tepels van gemaakt
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Merckx Sallanches64
Nee_Nee
Nee_Nee
23 nov 2021 19:43
Dan zouden ze nooit vervangen hoeven worden
