Garmin Edge 500
gandalf
gandalf 01 jul 2013 16:00
stevendbr schreef:Ik heb dit weekend voor het eerst de "kruimelspoor" funtionaliteit van mijn 500 eens gebruik. Een .tcx van GPSies geladen en rijden maar.
Maar zaken die me opvielen:
1) Het 1e schermpje waarop je dat spoor ziet in een soort raster, met volgens mij de afstand tot je "ghost": WAARDELOOS.
2) Het 2e schermpje waarop je je track ziet als een daadwerkelijk spoor is bruikbaar, maar zodra ik op mijn koers zat verdwijnt dat spoor. Je ziet dan nog je eigen pijl, plus eventueel een pijl van je ghost, maar geen spoor (haha..) meer van het spoor. Zodra je van je koers afraakt begint de 500 het spoor weer te tekenen. Vaag! Wat doe ik hier verkeerd, of is dit een bekend euvel? Je mist hierdoor natuurlijk elke afslag... Je knalt een afslag voorbij, je 500 gaat piepen omdat je van je koers af bent, hij tekent het spoor weer en je ziet inderdaad dat je had moeten afslaan.
3) Bekende klacht, maar als je je kruimelspoor in beeld hebt kun je niet je snelheid/HS/cadans/etc. weergeven. In plaats daarvan zie je tamelijk waardeloze gegevens als "km nog af te leggen" en de geschatte tijd voor die afstand. Jammer dat dit niet te configureren is in de settings. Is hier geen firmware "hack" voor beschikbaar toevallig?
Verder heerlijk apparaat hoor, die 500! Maar eenieder die stiekem toch hoge verwachtingen heeft van de kruimelspoor functionaliteit... het is aardig, maar niet heel praktisch vind ik.
1)Dat scherm kan handig zijn als je in bergachtig dan wel heuvelachtig gebied rijdt. Dan zie je namelijk het profiel van de route. Voorwaarde is echter wel dat je niet te dicht bij je ghost rijdt maar ook niet te ver voor/achter. Kortom, een redelijk waardeloos scherm dat je helaas niet uit kunt zetten
2)Een probleem dat ik meen sinds update 2.6 bestaat (paar jaar nu)bestaat. Dit is op te vangen door in gpsies.com je route te laden/tekenen en dat aanvinken da je je punten evenly spread wilt hebben. Ook verder uitzoomen (naar bijvoorbeeld 500m) lost het probleem op.
3)Dat is mijn grote ergernis maar dat gaat niet veranderen denk ik. Bij bijna alle andere Garmin fietscomputers kun je dit instellen (800, 810, 510, 375) maar bij de 500 niet.
Verder kan ik het alleen maar met am-classicfan eens zijn: er zijn geen fatsoenlijk alternatieven. Ongelooflijk eigenlijk, aangezien ik de Edge 500 nu al een jaar of 3 heb en de klachten van toen nog steeds niet zijn opgelost. Blijkbaar zit de concurrentie ook te slapen
It is not a lie if you believe it...
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 01 jul 2013 16:03
1) De "virtual partner" optie is erg handig als je tegen jezelf wil fietsen of als je Strava KOMs wilt afpakken.
2) Ik heb hier weinig last van eigenlijk. Ik ken de route "bijna" uit mijn hoofd omdat ik deze ook getekend heb in Garmin Connect. Ik gebruik deze functie enkel als ik twijfel waar ik heen moet als ik de route voor de eerste keer fiets, verder als ik verdwaal dan pak ik mijn telefoon met Google Maps.
3) Correct, maar je kunt je schermen laten roteren zodat het telkens langs komt.
Ik leg mijn Garmin 500 op het balkon voor ik vertrek, dus tijdens het aankleden, bidon vullen en banden oppompen zijn de GPS en barometer gestabiliseerd i.v.m. de hoogte meters.
Gebruikersavatar havana 01 jul 2013 17:04
Kalibreren is voor het aantal hm niet nodig, wel als je belang hecht aan actuele hoogte.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 01 jul 2013 19:02
Correct! Hier zit ik op 28m en ik wil starten met 28m.
Gebruikersavatar havana 02 jul 2013 08:24
Cijferfetisjisme is een serieuze aandoening, zoveel is duidelijk.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 02 jul 2013 08:26
havana schreef:Cijferfetisjisme is een serieuze aandoening, zoveel is duidelijk.
Gezien ik hiet in het vlakke NL rijd wil ik graag de hoogte meters die ik maak correct hebben :P En het irriteert mij na een rit "minimal elevation -52m" te zien staan, dus een beetje cijferfetisjisme is het wel ja :lol: :lol:
cyclelicious
cyclelicious 05 jul 2013 23:58
Vraagje over de Edge 500;
Ik kan via de software van Polar mijn trainingen in mijn Polar CS400 invoeren en dat vind ik erg makkelijk, zeker met meerdere intervallen / blokken. Dan krijg je dus een seintje wanneer je van HF moet veranderen.
Kan dat ook in de Edge 500?
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 10 jul 2013 09:01
Jep, je kunt routes of trainingen maken via Garmin Connect.
Even een vraag: Als ik een gereden rit omzet in een route met Garmin Connect (de route bevat dus elevation data), hoe krijg ik dan het hoogte profiel er bij? Dit is mij tot op heden nog niet gelukt....
jwlb
jwlb 10 jul 2013 09:46
Twee weekjes geleden een Edge 500 overgenomen van een mede-forumgebruiker en gisteren voor het eerst gebruik om aan de hand van een route die ik heb gemaakt op gpsies. Daar ik de route zelf teken heb ik gewoon gezorgd dat de verschillende punten niet te ver uit elkaar liggen en dan heb je geen problemen.
Bulls Desert Falcon 1 - Shimano Ultegra
Xtrail MUD 5.0 - Shimano XT
gandalf
gandalf 10 jul 2013 09:49
Op je Edge of op je PC? Op de PC (in Garmin connect) doet -ie het bij mij niet maar bovenstaand plaatje krijg ik automatisch als ik de course geladen heb
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 10 jul 2013 10:28
gandalf schreef:Op je Edge of op je PC? Op de PC (in Garmin connect) doet -ie het bij mij niet maar bovenstaand plaatje krijg ik automatisch als ik de course geladen heb
Als ik in mijn browser een route maak van een reeds gereden route met hoogte data, dan zie ik het hoogte profiel wel in Garmin Connect, maar niet op mijn Edge 500. Of moet je (lang) wachten tot het hoogte profiel geladen is op de Edge 500?
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 20 jul 2013 15:53
Sinds ca. anderhalf jaar in het bezit van een Garmin 500. Tot op heden naar volle tevredenheid. Vorige week nog een tourtje gedaan van 130 kilometer en zonder problemen. Afgelopen week 2 maal gereden en steeds de melding-- autom. op pauze, en daarna autom. pauze gestopt. Ook wordt de snelheid steeds wisselend weergegeven.
Wie heeft dit ook meegemaakt en weet de oplossing voor dit probleem. Zelf zou ik denken an het vervangen van de batterij van de trap/snelheidssensor. Maar dan heb je volgens mij nog wel steeds de pauzemeldingen.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
