Garmin Edge 1000
Kan dit ook met andere Garmin apparaten? Aangezien garmin connect een webpagina is zou dit moeten kunnen, of werkt dit via de garmin connect app op je telefoon? Ik heb het voor mijn Garmin 705 in ieder geval nog niet kunnen vinden.
Cervélo & Cannondale
Je moet het instellen in Strava. Het synced met garmin connect en strava. Apparaat maakt niet uit. Ik gebruik het icm de 705
Zie http://www.dcrainmaker.com/2014/08/auto ... mondo.html
Pinarello Dogma 2 - Dura Ace Di2 - FFWD F6r
Ja je kunt dit ook met andere garmin apparaten doen. Je kunt ook www.copymysports.com gebruiken. Misschien wel nog makkelijker en je kunt oude ritjes in bulk kopieren. Staat al je informatie netjes in strava. Vervolgens kies je de andere optie om nieuwe automatisch te synchroniseren.
Om oude ritjes te kopiëren: gebruik copymysports, als je dat eenmaal hebt gedaan schakel dan onmiddelijk over op de officiele versie van Strava/Garmin.
Copy my sports exporteert een bestand wat al door Garmin connect is aangepast voor weergave op die site, hier kunne aanpassingen in zitten om bijvoorbeeld de "player" vloeined te laten lopen en er wordt data weggehaald en toegevoegd. Bij de Garmin/Strava versie wordt het originele fit bestand direct naar Strava gekopieerd zonder correcties net alsof je het zelf upload en het gaat heel veel snaller.
Gisteren 235 km LBL gedaan. Route gedownload. Paars lijntje nagefietst. Geen probleem. Batterij heeft het ook de hele dag gered. Goed nieuws dus.
Enig minpuntje is dat ik in het hoogteprofiel scherm mijzelf zie op 3/4. Uiteraard ben ik meer geïnteresseerd in wat nog komt dan wat geweest is. Ik zou mezelf dus graag op bv 1/4 van kaartje zien. Kan ik dat instellen en hoe?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- Contact
Je kunt hier toch schuiven en in/uit zoomen en schaal aanpassen?
Marco
- Contact
Dan is het schuiven als je bij waarheen - koers - de koers bekijkt en helaas niet hier, je kunt een feature request naar Garmin sturen
Marco
Onlangs heb ik een garmin edge 1000 besteld bij basicbikeparts en na twee weken gebruik kan ik zeggen dat ik er zeer tevreden over ben.
Normaal gesproken bij het rijden van courses zit je precies in het midden, maar soms heb ik het idee dat het midden het punt is tussen de VP en jezelf in (bij de andere Edges wel te verstaan, de 1000 is de enige die ik nooit gehad heb). Wellicht heb je een te langzaam gemiddelde in de gedownloade koers gehad waardoor de VP buiten beeld achter je zat en jij daarom naar voren was verschoven. Je kunt dat bij de 800 en 810 in ieder geval niet zelf instellen, je kunt wel de schaal veranderen maar het puntje blijft dan staan.De Jager schreef: Enig minpuntje is dat ik in het hoogteprofiel scherm mijzelf zie op 3/4. Uiteraard ben ik meer geïnteresseerd in wat nog komt dan wat geweest is. Ik zou mezelf dus graag op bv 1/4 van kaartje zien. Kan ik dat instellen en hoe?
Bedankt alvast.
[Edit] bij de DC rainmaker test zag ik net toevallig een screenshot waar bij de 1000 het puntje op 1/4 staat.
Bij de 305 en 705 Series had je nog het probleem dat het hoogte profiel alleen bij het starten van de koers gesynchroniseerd werd. Als je dan bijvoorbeeld een klim van 1km had en je had tijdens het rijden voor die helling ergens 1km verkeerd/extra gereden dan zat je puntje al boven op de helling terwijl je in werkelijkheid nog moest beginnen met klimmen.
Heeft hier iemand ervaring met de Edge 1000 TOPO Europa kaarten vs OpenMTB kaarten? Ik ben van plan de Edge 1000 met name te gebruiken voor het mountainbiken. Wat adviseren jullie? Volstaan de mee geleverde kaarten van de Edge 1000 bundel?
