https://www.dcrainmaker.com/2017/08/wah ... tbolt.html
Wahoo ELEMNT GPS
Ik heb de Bolt en onder Windows 7 geen probleem om die onder explorer (verkenner) te benaderen. Zowel Bolt Elemnt als Elemnt draaien toch op hetzelfde OS.Oppbogga schreef: ↑31 aug 2017 15:06 Heeft een van jullie misschien een oplossing voor het volgende:
ik probeer de Elemnt via de Verkenner te benaderen (W7) maar dat lukt niet.
Wel zie ik dat de USB poort werkt want bij het uitwerpen zie ik hem wel staan.
Heb het Media Transfer Protocol al enkele keren opnieuw geïnstallerd maar tot nu toe geen sjoechem.
Ik kan bestanden toevoegen op folders aanmaken. Dat laatste puur als test en niet functioneel voor de Bolt Elemnt.
Ik kan nu even niet op een schone Windows 7 testen maar het zou kunnen dat mijn Samsung Galaxy S7 Edge de juiste drivers geinstalleerd heeft nadat ik die via USB en Samsung Smart Switch verbonden had?
U2-11 O'Clock Tick Tock
Geen idee wat een kookledroid is maar volgens Wahoo, in tegenstelling tot wat ik eerder heb gepost, zou het onder windows out-of-the-box moeten werken. Zie https://support.wahoofitness.com/hc/en- ... -computer-
- alliance_0
Ineens wist ik het. Je moet de Elemnt/Bolt eerst aanzetten en dan aansluiten, dan werkt het wel. Als hij uit staat gaat die opladen!
lol...dat leek me eigenlijk wel logisch. Nou goed.alliance_0 schreef: ↑02 sep 2017 17:29 Ineens wist ik het. Je moet de Elemnt/Bolt eerst aanzetten en dan aansluiten, dan werkt het wel. Als hij uit staat gaat die opladen!
- alliance_0
Het is niet zo vanzelfsprekend, als ik bijvoorbeeld mijn Bryton Rider 60 aansluit, als hij uitstaat, start deze op en verschijnt het oplaadscherm.......maar in de verkenner is hij dan ook gewoon te zien en benaderbaar. Dus die hoef ik NIET eerst aan te zetten! En volgens mij is dat met een heleboel apparaten het geval.
Elemnt kan je beter vergelijken met een (Android) smartphone dan een andere fietscomputer zoals een Bryton of Garmin. Als je deze niet aanzet bij het aansluiten zal je in ieder geval geen toegang hebben tot de MTP. Zal naast het OS ook oorzaak hebben in de gebruikte opslag (geen SD lijkt het).
@Graham en alliance_0: Dank. Dat ga ik straks even proberen.
Update: is niet de oplossing. In het configuratiescherm zie ik hem wel staan met een vraagteken.
Vervolgens kun je dan zoeken naar een driver (MT65xx Preloader?) die vind hij maar na installatie werkt dat ook niet. Is er misschien nog een andere optie/oplossing?
Ben zeer tevreden met mijn Elemnt, maar ik heb al een paar keer gehad
dat ik op het schermpje krijg te staan: Tussenstop
Ook komt dan de afstand in het scherm wanneer dat deze "tussenstop" is.
Ik zet er altijd routes op via Ride with GPS.
Al eens bij instellingen gekeken, niets te vinden.
Zelf heb ik het vermoeden dat dit misschien komt omdat ik de route later heb aangepast
op de Ride with GPS site.
Heeft iemand hier ook "last" van en vooral hoe zie ik dit niet meer verschijnen op het scherm?
Bikers are not alone
Nog nooit mee gemaakt eerlijk gezegd maar ik rij voornamelijk routes zonder turn-by-turn. Kijk liever naar het kruimelpad zelf. Gebruik zowel Strava als Ride with GPS voor routes overigens. Aanpassen van een route doe ik meestal via Strava.
