shimano's E-TUBE Project
Ik weet dat je met 'dubbelklik' kunt switchen, maar het kan ook vanuit de Edge 1000.havana schreef:Shift modus doe je niet via de Edge, maar via de G-spot op de junction (2x kort achter elkaar drukken).
Alleen kan ik nergens een sluitend antwoord vinden of dat ook met de 'oude' D-Fly werkt.
Dat weet ik, de vraag was of de extra opties (piepjes als waarschuwing bij schakelen voorblad en Shift-modus wijzigen vanaf Edge) ook mogelijk zijn met 'oude' D-Fly.RuudRuud schreef:Je hebt alleen de nieuwe batterij nodig inderdaad. Je hebt niet eens een D-fly nodig voor (semi) synchro shift.
Wisselen kan niet via de Edge, althans bij mij niet (Edge 1000 + nieuwe batterij + nieuwe D-Fly).
Ik las het volgende:havana schreef:Wisselen kan niet via de Edge, althans bij mij niet (Edge 1000 + nieuwe batterij + nieuwe D-Fly).
You can also use your newer model Garmin Edge’s to change shift mode.
Ik kan bij mijn Di2 settings (onder Sensors) ook Change Shift mode kiezen.
Hij zegt dan "Updating", blijft vervolgens op M(anual) staan, omdat ik nog niet de nieuwe batterij heb. Lijkt mij dus dat dat wel moet kunnen. Ik verwacht ook met de oude D-Fly, maar dat zou ik graag met zekerheid van iemand horen.
Als ik daar op klik dan doet ie niks. Maar het kan zijn dat het aan mijn firmware ligt, ik lig op mijn Edge altijd één of twee versies achter op de rest van de wereld.
Zou erin moeten zitten sinds versie 12.00
Inmiddels zitten ze op versie 12.20, die ik zonder problemen gebruik.
Changes made from version 11.20 to 12.00:
New Feature! Added support for Shimano Di2 Synchronized Shift. Graphical Gear data fields will now blink, an alert tone will be played, and a message banner will be displayed to indicate a chain ring shift is upcoming. Synchronized Shift mode can be changed and the alert tones can be disabled through the Shimano Di2 sensor settings.
Added improvements for ANT+ bike lights. Added new Light Beam Activated and network Light Mode settings to ANT+ Bike Lights sensor settings. You can now configure your lights to turn On with a Timer Start by using the new Light Beam Activated setting and there is also a new Trail Light Mode.
Added support for Connect IQ version 2.2.3.
Fixed power zone settings not being retained.
Fixed shutdowns during navigation.
Fixed route calculation on special maps.
Is er ook een oplossing om draadloos te communiceren met de Di2 zonder de d-Fly, dus met een andere junction box oid?
D fly is een data transmissie box is iets anders als de junctionbox.rrmvandijk@live.nl schreef: ↑27 jul 2017 10:57 Is er ook een oplossing om draadloos te communiceren met de Di2 zonder de d-Fly, dus met een andere junction box oid?
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Inmiddels de d-Fly gemonteerd. Ff hannesen om de boel met elkaar te laten praten, maar werkt nu naar behoren.
Oei wat een gedoe! EW-WU101 geïnstalleerd, werd gelijk goed herkend op de Wahoo Bolt. iOS app geïnstalleerd en in eerste instantie kreeg ik met een korte druk op de junction box de boel niet in BLTE modus.
Even gestopt, gegoogeld en gelezen dat de BLTE modus soms wel start maar niet wordt aangeduid met afwisselend knipperende lampjes. Kort gedrukt en jawel! iOS app herkende de EW-WU101, passcode gewijzigd en hij meldde dat de firmware een upgrade moest hebben. Na 11% laden stopte hij er mee en vervolgens doet de Di2 niets meer!! Schakelt niet meer, reageert niet meer op indrukken van de knop op de junction box...niets werkt meer! Gebrickt?
Na weer wat googelen, etube software gedownload, op een pc aangesloten en daarbij werd de junction box niet herkend, kabeltjes losgemaakt en weer aangesloten en toen werd hij gelukkig wel weer herkend. Daarna deed de voorderailleur het niet meer, ook gedisconnect en weer aangesloten.
Na nog een paar mislukte pogingen de iOS app op mijn iPhone te connecten het maar vanaf de iPad geprobeerd en in de tuin gaan zitten (ver weg van alle andere bluetooth signalen). Daar lukte het wel, alle firmwares een update gegeven, alles gecontroleerd. Oef...het werkt allemaal.
Samenvatting: niet voor de technoleek. Mogelijk dat iOS11 op mijn iPhone een probleem gaf. Disconnecten van niet werkende onderdelen helpt.
Laatst gewijzigd door arnos op 23 sep 2017 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
