Het grote schijfremmentopic
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 feb 2022 11:34
JoostG schreef: 01 feb 2022 10:20
Hanz Bé schreef: 31 jan 2022 12:09 @wasbeer2006, Wat is dan een goeie stalen centerlock schijf, die verkrijgbaar is in 140 én 160mm, betaalbaar is én stiller is dan de Shimano schijven?
Zou graag eens testen!
Die van Campa!
Ik las ergens op het www dat het remvlak van campa discs niet helemaal goed overeenkomt met shimano, waardoor de remblokken niet helemaal goed pakken. Bij droog weer geen probleem, maar bij nat weer dan wel.
Is dat je bekend?
JoostG
JoostG 01 feb 2022 11:56
Hanz Bé schreef: 01 feb 2022 11:34
Die van Campa!
Is dat je bekend?
Geen ervaring met shimano…. Maar ik rijd met de camp schijven in campa anndrijflijn op de weg, en met campa schijven op gravelbike in Sram aandrijflijn. Beide fietsen hebben behoorlijke afdalingen, verhard en onverhard, gekend in nat weer, en nooit gemerkt dat er een beperking was qua remmen. Ik vermoed dat eerder een bepaalde brakepad van shimano de issue zal zijn in plaats van de schijven van Campa.
Campa heeft overigens de remschijftechniek niet zelf ontwikkeld: hebben Magura daar voor ingeschakeld.
insta #gravelgremmen
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 feb 2022 12:05
Okay. Ik heb een setje Campa Ekar schijven besteld (140mm voor de wegfiets). Kan ik ff goed meten/passen of ze helemaal compatibel zijn.
Zoniet is retourneren makkelijk!
JoostG
JoostG 01 feb 2022 12:55
Hanz Bé schreef: 01 feb 2022 12:05 Okay. Ik heb een setje Campa Ekar schijven besteld (140mm voor de wegfiets). Kan ik ff goed meten/passen of ze helemaal compatibel zijn.
Chique upgrade voor je fiets 😅
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 02 feb 2022 21:21
M'n Campagnolo Ekar remschijven (140mm) zijn binnen. Ik heb even snel gemeten. De Ekars zijn 1.85mm dik. M'n gebruikte shimano schijven (Slx) kan ik moeilijk constant meten. Maar ze lijken, met name aan de buitenzijde van de schijven, ongeveer 1.75mm, naar binnen oplopend tot 1.9mm.
Het remvlak van de Ekars lijkt juist iets ruimer/groter dan dat van de shimano disks. Dit morgen nog eens rustig nameten. Als ik dit goed heb gezien, gaan ze daarna op de wielen om dit eens te testen.
Edit en Ps…. Nieuwe schijven -> nieuwe blokken of gewoon met de oude blokken doorgaan?
wasbeer2006 03 feb 2022 08:46
Oude blokken kan hoor, maak ze even schoon en haal ze even over een fijn schuurpapiertje.
1.8 a 1.85 is een mooie standaard dikte!
Die ga je je leven niet meer opremmen, dan hebben we vast weer een andere standaard :-)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 03 feb 2022 14:46
Ooit eens gelezen dat je schijven ook moet inremmen. Er zou dan een laagje van je blokken op je schijf komen.
Ik doe dat nooit en wissel op de MTB vrolijk van wielen (en schijven) zonder blokken te wisselen en merk niets in verschil in remprestaties na een wissel.
baanfiets kopen?
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 03 feb 2022 18:43
Dat over die "resin laag van je blokken op je schijven" lees ik inderdaad op meerdere sites, heb ik altijd een merkwaardig verhaal gevonden. Dat zou inhouden dat je je schijven nooit mag ontvetten met remmenreiniger omdat de laag dan weg is. Volgens mij slaat dat nergens op.
Je remt blokken of schijven in om ze een stukje op elkaar in te laten slijten. Vermoedelijk is er een klein verschil in remprestaties als je wielsets incl schijf wisselt, grote kans dat je er in de praktijk weinig van merkt.
Pas remblokken gewisseld en er de rit erna niet bij stilgestaan dat ik ze nog moest inremmen. Nou, dat merk je direct. Voorrem deed erg weinig. Na ze goed te hebben ingeremd remmen de nieuwe blokken weer prima!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 03 feb 2022 18:49
Blokken is een ander verhaal. Sintered blokken krijg ik in Nederland nauwelijks fatsoenlijk ingeremd, die moeten echt goed heet worden. Tot die tijd remmen ze matig. Organische blokjes hebben minder hitte nodig.
baanfiets kopen?
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 03 feb 2022 19:58
JoostG schreef: 01 feb 2022 12:55
De Campagnolo Ekar schijven zijn gemonteerd. Het klinkt idioot, want remschijven(!!!!), maar ze zijn inderdaad fraai, een chique upgrade…..
En zolang de fiets op de montagestandaard hangt, functioneert het prima. Morgen testrit in oud-hollandse omstandigheden ;)
wasbeer2006 04 feb 2022 08:58
53x11 schreef: 03 feb 2022 18:49 Blokken is een ander verhaal. Sintered blokken krijg ik in Nederland nauwelijks fatsoenlijk ingeremd, die moeten echt goed heet worden. Tot die tijd remmen ze matig. Organische blokjes hebben minder hitte nodig.
Dat is hier in de polder ook het probleem. Na een goede afdaling denk ik altijd, ohja zo remde schijfremmen.
regelmatig hitte is het beste om de boel schoon te houden
leon1 04 feb 2022 09:21
Rubik schreef: 03 feb 2022 18:43 Dat over die "resin laag van je blokken op je schijven" lees ik inderdaad op meerdere sites, heb ik altijd een merkwaardig verhaal gevonden. Dat zou inhouden dat je je schijven nooit mag ontvetten met remmenreiniger omdat de laag dan weg is. Volgens mij slaat dat nergens op.
En toch is het zo. Trickstuff heeft daar ooit een mooi artikel over geschreven. Als je een schijfrem onder een microscoop zou leggen dan zie je een klein berglandschap en dat vul je op met een laagje van jouw remblokken. Dan wordt de schijf vlak en heb je dus meer oppervlakte wat weer leidt tot meer remkracht. En dat merk je dus met inremmen als je remmen steeds sterker worden.
En ja, je moet remmen opnieuw inremmen na het ontvetten en reinigen.
