Cannondale
Mooie fiets hoor.
Inderdaad zoals Sharkman zegt, laat de stand van verschillende zaken nog wel wat te wensen over maar al met al vind ik het een knappe bak!
Ik vroeg me altijd af waarom ik zo achterlijk veel van m'n rem- en schakelkabels af moest knippen bij montage.
Maar het kwartje is nu gevallen.
Denk dat ik beter niet naast jou kan staan op een foto in landscape.
Gaat nooit passen!
Gaat nooit passen!
- thestudent
Tja over de afstelling moet je niet altijd te veel zeuren. Het zadel staat enorm ver naar voren op een zadelpen zonder setback. Maar als je zo het beste zit dan is het zo. Die paar spacers vind ik hier nog niet zo erg. Het is een enorm frame en relatief is het aantal spacers dan hetzelfde als iemand met een klein frame en 1 cm spacers. De remmen zijn hier wat misplaatst al zou ik ze wel graag op een retro projectje zien. De rest van de fiets is helemaal prima in mijn ogen.
Zeuren moeten we niet nee. Toch roept deze afstelling veel vraagtekens op. Een 63 cm Cannondale heeft een hele lange bovenbuis: 60 cm. Blijkbaar heeft Velolove behoefte aan een fiets met een veel kortere bovenbuis en dus niet aan een Cannondale. Deze afstelling zal het fietsplezier geen goed doen.
@velolove: mooie fiets!
ik heb onlangs ook een Supersix 2011 in de dezelfde kleur aangeschaft. Wat me opviel is dat het frame vlekken lijkt te hebben alsof het niet overal egaal gepolijst is of zo. Ik zie dat bij jou op de foto's niet. Vertoont jouw frame ook dergelijke vlekken? Ik twijfel of het normaal is.
En gezien de hoogte van de stuur- en zadelpen is er behoefte aan een hogere balhoofdbuis.. nog een reden om geen Cannondale te nemen. Als je toch op de supersix wilt blijven rijden is het aan te raden (voor het geval je er het nog niet gedaan had) een dynamische fietsmeting bij een SMA te doen.. bij veel mensen gaat het zadel dan een stuk verder naar beneden, wat misschien net die paar millimeter naar voren oplevert, waardoor je het zadel wel recht boven de pen kan zetten om de zelfde afstand tot het stuur te houden.. maargoed dit is gissen naar je maten..ld001 schreef:Zeuren moeten we niet nee. Toch roept deze afstelling veel vraagtekens op. Een 63 cm Cannondale heeft een hele lange bovenbuis: 60 cm. Blijkbaar heeft Velolove behoefte aan een fiets met een veel kortere bovenbuis en dus niet aan een Cannondale. Deze afstelling zal het fietsplezier geen goed doen.
Ik ben het bezit van Synapse Hi Mod .Tijdens het poetsen van de fiets zie ik barstje in de staande buis.
Volgens de dealer zou het gaan om "paint crack".
Valt normaal onder de garantie van Cannondale en zou ik een nieuw frame mogen kiezen.
Ondertussen ben ik al eens gaan zien op de site naar de modellen 2012.
De zwarte Synapse Hi-mod zou nu in een afwerking "Exposed Carbon" zijn.
Is er iemand op het forum die zo'n afgewerkte Cannondale heeft ?
Hij is er!
Zo uit de doos...
En hier met de eerste aanpassingen. De Elite wielen eruit, Cosmics erin. Zadel staat ongeveer goed, misschien nog een tikkeltje lager, maar dat zullen dan maar een paar mm's zijn. Zadelhoogte staat esthetisch bekeken ook ideaal, al een geluk dat ik geen 54 genomen heb, de 'K' van SL-K zou half bedekt zijn.
Stuur ook naar beneden gezet, ik zit graag laag en 't ziet er beter uit. Stuur staat ongeveer een 2,5 cm lager dan op de Colnago, en dat mag wel. Ik heb me altijd een tikkeltje gestoord aan de net iets te lange balhoofdbuis van de Colnago met bijhorende hoge stuurpositie. Stuurpen moet wel vervangen worden, 't is een 90 mm, daar moet een 110 op komen. De campagnolo cassette die nog op de cosmic ligt (van de Colnago) werkt prima in combinatie met de SRAM.
Gewogen op de personenweegschaal (tot op 200 gr. nauwkeurig), met zware cosmics en zware goedkope MTB SPD pedalen = 7,2 kg. Met de zero wielen erin en lichtere pedalen moet 6,6 kg een haalbaar iets zijn.
Stuurtape ga ik ook veranderen, die hebben ze wel heel amateuristisch aangebracht.
Zo uit de doos...
@gerkon: mooi is het in ieder geval niet (vind ik). Zoals ik hem bij de FM heb zien staan is die ook niet met zulke vlekken.
@velolove: mooie bike! gaaf dat je nickname (?) erop staat. Hoe heb je dat gedaan/laten doen?
@jakkel, gefeliciteerd met je supervette Cannondale!
@Jaeger: Ik vind het ook wart te gortig, ben ook nog in discussie. FM zegt dat het normaal is. Ik heb echter toch ook de foto's maar naar Cannondale gestuurd voor een reactie.
Ik hoor ook graag van andere Forum-leden of ik dit normaal zou moeten vinden.
alvast bedankt voor de reacties.
