Giant
feddek
feddek 24 jun 2016 10:37
zilliax schreef:Inderdaad, maat van het frame is L en had eigenlijk een M/L moeten meekrijgen van de FM.
Origineel staat er een stuurpen van 110mm, is vervangen naar een 80mm met 6°.
Ik zat te gestrekt op de fiets, stuur is ook 20mm te breed, maar valt nog mee.
Na de Bikefit heb ik geen last meer, enkel last van de look ;)
Ik zou dan toch overstappen naar een Defy. Met een M/L wordt je balhoofdbuis nl ook een stuk korter en de spacertoren icm omgekeerde stuurpen niet om aan te zien. Zal ook de stuurcapaciteiten niet ten geode komen.
zilliax
zilliax 24 jun 2016 11:20
De oplossing is waarschijnlijk al gevonden.
Ik ben gisteren bij mijn nieuwe FM geweest, ik heb een BMC SLR01 gereserveerd. Maat 56.
hetkanun
hetkanun 26 jun 2016 17:24
Vanaf maart 2016 rij ik op een TCR Pro 1. Prima fiets. Nu 1800 km verder heb ik in 1 week 3x lek gereden (voorband). Kan op wat slijtage na niks bijzonders ontdekken aan de Giant P-SL1 700x23c band en velg.
Hebben meer mensen deze ervaring met deze banden? Ik begrijp dat het risico op lekrijden toeneemt bij het slijten vd band, maar vindt dit wel heel erg snel.
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 26 jun 2016 17:48
Weet je zeker dat er niet iets achter is gebleven in de buitenband? Soms zit er een heel klein stukje glas, doorn, steentje in dat alleen 'tevoorschijn' komt als er druk op de band gezet wordt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Bamboo
Gebruikersavatar Bamboo 26 jun 2016 19:13
Ik heb zelf alleen maar positieve ervaringen over die Giant banden. 0 x lek, en slijtage is minder dan mijn vorige set Vittoria banden.
Giant TCR1
Raleigh Demarrage
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 26 jun 2016 19:21
Ik denk dat er gewoon nog wat in de band zit en anders is het gewoon domme pech.
Maak joe woar
hetkanun
hetkanun 26 jun 2016 19:29
JorgV schreef:Weet je zeker dat er niet iets achter is gebleven in de buitenband? Soms zit er een heel klein stukje glas, doorn, steentje in dat alleen 'tevoorschijn' komt als er druk op de band gezet wordt.
Blijft lastig idd. Ik heb de buitenband aan de binnenzijde nagelopen maar geen beschadiging of iets dergelijks gevonden.
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 26 jun 2016 19:30
Keer je band eens binnenstebuiten, en dan nog eens nalopen, misschien helpt dat.
hetkanun
hetkanun 26 jun 2016 19:47
Dat heb ik gedaan. Niets te zien en gevoeld. Er is ook geen patroon te ontdekken. Soms na 10' dan weer na 90' fietsen reed ik deze week lek. Misschien is het gewoon domme pech.
Mantequilla
Mantequilla 28 jun 2016 00:45
Bamboo schreef:Ik heb zelf alleen maar positieve ervaringen over die Giant banden. 0 x lek, en slijtage is minder dan mijn vorige set Vittoria banden.
Mijn Giant band kon ik na 1300 km weggooien, toen kwam het canvas er doorheen. Daarvoor er één keer lek mee gereden. Ben op zijn zachts gezegd dus niet echt onder de indruk van Giant banden.
zilliax
zilliax 28 jun 2016 09:15
Geen problemen gehad met mijn PR3 banden, nooit lek gereden.
Jaap Telder
Gebruikersavatar Jaap Telder 28 jun 2016 10:41
hetkanun schreef:
JorgV schreef:Keer je band eens binnenstebuiten, en dan nog eens nalopen, misschien helpt dat.
Juiste bandenspanning?
Velglint heeft geen onregelmatigheden?
