Sensa
N.eelis
N.eelis 14 feb 2024 12:55
wpappijn schreef: 14 feb 2024 12:10 Update gekregen, Sensa wil kader vervangen omder garantie als ik een maat groter neem. Dus 61cm ipv 58cm. Reden van de breuk zou een te hoge zadelstand zijn.
Ik had nu niet echt het gevoel dat mijn zadel zo hoog uitstak...
Enerzijds netjes dat ze dit kader willen vervangen omdat de oorzaak die zij aandragen zou kunnen vallen onder de noemer verkeerd gebruik... Maar dan moet er tegelijkertijd wel ergens duidelijk vermeld staan wat de minimale zadelpen lengte in het frame zou moeten zijn. Ik heb nog nooit een beschrijving gezien bij een race fiets :)
wpappijn
wpappijn 14 feb 2024 13:00
leon1 14 feb 2024 14:14
N.eelis schreef: 14 feb 2024 12:55 Maar dan moet er tegelijkertijd wel ergens duidelijk vermeld staan wat de minimale zadelpen lengte in het frame zou moeten zijn. Ik heb nog nooit een beschrijving gezien bij een race fiets :)
De minimale insteekmaat staat normaal ook op de zadelpen. Al heeft mijn Look 795 een piepklein gaatje in de zitbuis waarbij de zadelpen dus zeker tot daar in het frame moet. Dus het bestaat wel zeker.
N.eelis
N.eelis 14 feb 2024 14:45
leon1 schreef: 14 feb 2024 14:14
Dat is mij nooit opgevallen, maar dat is omdat ik er nooit naar heb hoeven kijken :D. Dit is wel iets wat de fietsenmaker/bikefitter had moeten zien en langere zadelpen had moeten plaatsen.
wpappijn
wpappijn 15 feb 2024 08:59
De minimale insteekmaat op een zadelpen is volgens mijn ten behoeve van de zadelpen, niet van de kader waar die in moet.
Reden voor mij om de GF in maat 58 te nemen was omdat de maatvoering precies overeen komt met die van mijn G2 in maat 58. En die bolt na +50.000 km nog altijd zonder kaderbreuken. Waarom zou ik dat een maat groter moeten nemen?
Op een of andere manier lijkt het mij dat Sensa erkent dat er een structureel probleem is met die GF.
Gebruikersavatar nijkie 15 feb 2024 09:14
Hoe hoog staat je zadel vanaf bracket? ik heb namelijk ook beide fietsen en zit op 81cm.Zo even uit mijn hoofd is de diameter wel verschillend G2 en de GF.
Canyon cf sl8.
Blauwtje 2.0
Blauwtje 2.0 15 feb 2024 12:40
Heb ook een 58 en een zithoogte van 81,6 cm.
Op de aanduiding van de zadelpen blijkt dat ik nog wel iets over heb.
Plus, als de breuk zoals jij toont, veroorzaakt wordt door een te ver uitstekende zadelpen, dan had de breuk toch hoger moeten zitten?
Nu breekt hij tussen de liggende een staande achtervorken, wat juist het flexen van de staande buis onmogelijk maakt.
wpappijn
wpappijn 15 feb 2024 19:15
nijkie schreef: 15 feb 2024 09:14 Hoe hoog staat je zadel vanaf bracket? ik heb namelijk ook beide fietsen en zit op 81cm.Zo even uit mijn hoofd is de diameter wel verschillend G2 en de GF.
Even nagemeten op de G2, de GF staat bij de fietsenmaker. 79.5 cm. Is center bracket tot bovenkant zadel.
Diameter bij de G2 is idd groter.
Zadelpen steek zo'n 21cm boven het frame, maar op de G2 heb je zo'n opstandje van een tweetal cm.
Gebruikersavatar nijkie 15 feb 2024 23:13
Zal mrg even bij mij meten.
Bij de G2 19cm tot aan de zadelbrug vanaf frame. 45.000 minimaal mee gereden.
Bij de GF 23 cm tot aan de zadelbrug.NU 2500km mee gereden.
Laatst gewijzigd door nijkie op 16 feb 2024 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Canyon cf sl8.
Rolandos
Rolandos 16 feb 2024 10:19
Mijn Sensa G3 heeft ook een behoorlijk lange zadelpen, rij ook met een 400mm ipv de standaard 350 om de lengte krijgen. Zadelhoogte staat op 90.1cm vanaf bb. Zadelpen zou ik moeten meten, denk een cm of 29-30. Behoorlijk hoog ja. Helaas 1x een breuk gehad bij de zadelpen bevestiging na een val in een koers. Deze is door unlimitedcolors gerepareerd. Daarna is het probleem teruggekomen, onder garantie hebben ze hem opnieuw gerepareerd en versterkt. Tot nu toe probleemloos. Hoe hoog staat je zadel dan?
wpappijn
wpappijn 21 feb 2024 15:09
Ondertussen is de nieuwe kader geleverd en alles overgezet.
Kornuit 21 feb 2024 15:36
wpappijn schreef: 21 feb 2024 15:09 Ondertussen is de nieuwe kader geleverd en alles overgezet.
Heb je ook een kortere stuur/stuurpen gekregen want anders kom je nu langer uit.
