Canyon
Volgens mij is deze niet lager (de S02) maar wel lichter.... Ik heb een S01 (in een CF 2009) en S02 (in een CF2010) en die zijn exact even hoog maar wel anders gevormd en daardoor ontstaat waarschijnlijk gewichtsverschil.
Aeroad
Grail
Ultimate
Grail
Ultimate
Hoe hoog is de S02 en/of S01 headset van jullie? En dan heb ik het over de totale headset vanaf het frame gemeten. Bij mij is de S01 +/-26mm hoog. Misschien toch nog maar eens Canyon bellen. Zou die bovenste ring (dat lijkt het enige verschil te zijn tussen s01/s02) vervangbaar zijn? Ik heb het lager nog niet uit elkaar gehad dus weet niet of deze makkelijk te vervangen is.
Canyon heeft I-Lock balhoofdstellen die 26mm hoog zijn en die 17mm hoog zijn. Op de foto's van de fietsen heeft Canyon ook die 17mm hoge gebruikt.
Ik heb ook de 17mm. Eerst had ik een 26mm hoge, maar ik wilde graag lager zitten, dus heb ik bij Canyon een lagere balhoofdring besteld. Je kan dus inderdaad die bovenste ring in een lagere maat kopen, waardoor het balhoofd lager wordt. Je kunt deze ring via Canyon bestellen.
Als je nog dieper wilt kun je een normaal balhoofd bestellen, ook bij Canyon. Dit is dus een normaal balhoofd met topcap en deze heeft een hoogte van 4,5 mm. De meeste profs die bij Silcence-Lotto rijden, gebruiken ook dit balhoofd, soms zelfs in combinatie met een -17 graden stuurpen om zo laag mogelijk te zitten. Dat krijg je nu eenmaal als je een prof op een frame zet met een balhoofdbuis die eigenlijk bedoelt is voor toerders.
Arend2000 schreef:MOOI dan ga ik dat denk ik maar eens regelen. Het antwoord waar ik op hoopte. Die 17 mm lijkt me diep genoeg voor mij. Heb je die ring telefonisch besteld?
Ik heb gewoon een mailtje naar Peter ( benelux@canyon.com ) gestuurd en hem zo besteld. Meteen via overboeking betaald en binnen 4 dagen in huis.
Succes!
Dit is mijn nieuwe machine. :thumb:
Afmontage :
Frame : Canyon Cf Ultimate
Stuur en stuurpen : ritchey wcs white (Custom Paint)
Zadelpen : ritchey wcs white ( Custom paint )
Zadel : Fizik Arione
Groep : SRAM Force 2010
Wielen : dura ace c50
Bekabeling : Jagwhire white
Pedalen : Look Keo Blade
Bidonhouders : Elite White
Fietscomputer : Polar gs 600
Gewicht : 7.3 kg.
opmerkingen en tips zijn altijd welkom!!
Foto's
Met dank aan David Meirhaeghe voor de paint van stuur, stuurpen,zadelpen
Afmontage :
Gewicht : 7.3 kg.
Foto's
Had deze wielen ook nog niet gezien (behalve bij profs). Erg mooie afwerking trouwens. Ik zou de zadelpenklem en de topcap ook nog even wit spuiten dan is hij naar mijn idee helemaal af.
Marten schreef:Die zwarte topcap en zadelpenklem maken het geheel juist af! erg soignee zo
Vind het ook mooier zo. Dit is bovendien een van de eerste fietsen waarop ik een witte zadelpen/stuurpen/stuur wel aardig vind staan. Ziet er allemaal strak uit!
