Het grote schijfremmentopic
Ik heb ze ooit op eBay gekocht. En daarna aan Phillipos verkocht omdat hij ze snel nodig had en ik ze niet nodig had.
Zoekterm microspacer centerlock.
Even in mijn purchase history gekeken, dit waren ze: https://www.ebay.com/itm/265607816971?h ... Swv5RdQpHd
Ik heb er nog liggen. Doe maar een PB bij interesse
Weet iemand hoe je gemakkelijk kunt zien of je remblokken moeten worden vervangen bij schijfremmen. Bij velgremmen kun je het zo zien maar bij schijfremmen is het wat minder duidelijk.
Net zo makkelijk als bij velgremmen, je kunt het van boven beoordelen als je weet waar je naar moet kijken, anders even eruit halen en kijken of er nog genoeg vlees op zit. Hou er dan ook eens een nieuwe naast en je weet wat je al verbrand hebt.
Omdat ik ook een leek ben wat betreft schijfremmen waar moet je dan precies naar kijken?
Merk je het niet aan je remhendels zoals bij velgremmen, dan kon je de rem nog iets "krapper" zetten.
Wanneer je langs je schijven kijkt, wat makkelijker met een lampje, zie je de remvoering en het basisplaatje waarop die remvoering als een verhoging zit.
Is die verhoging geheel weg, dan is dus de remvoering geheel verdwenen.
Je hoort het ook aan het remmen wanneer de remvoering bijna weg is, dan hoor je metalen getinkel van het veertje dat tegen de remschijf aankomt.
Dat veertje zit tussen de 2 remblokjes om de blokken van de schijf weg te houden wanneer er niet geremd wordt.
Omdat het om heel weinig gaat bij blokken, meet ik altijd.
Sram road en xc is minimaal 3mm en nieuw zijn ze 4mm.
Shimano zal dit ook wel ergens hebben staan.
