christoffel
Gebruikersavatar christoffel 17 jul 2010 02:47
Nou heb ik op aanraden van diverse mensen hier OSM gedownload. Ik wil die graag naast de Topo Benelux zetten in het geheugen van het apparaat zelf. Op de 2Gb kaart staat CN Europe en heeft niet voldoende ruimte over voor OSM.
Ik selecteer in MapSource de kaart en verzend die dan naar de Garmin. Alles gaat goed, maar hij overschrijft de Topo Benelux die er al op staat. In ieder geval kan ik in de instellingen bij kaart nu slechts kiezen uit OSM of CN. Topo is weg.
Iemand een idee hoe ik nu Topo er weer NAAST kan zetten in het geheugen van de Garmin, zonder dat nu OSM weer wordt overschreven? Je kunt wel het doel opgeven, maar geen naam o.i.d.. Hij schrijft het zelf weg. De geheugenruimte is voldoende.
Bij voorbaat dank!
Gang is alles...
stillekracht
stillekracht 17 jul 2010 08:56
Je moet beide soorten kaarten in MapSource selecteren. Dus bijvoorbeeld eerst OSM. Vervolgens kies je in MS de CN kaarten en selecteer je daar ook het gewenste gebied.
In de linker kolom zie je dan al je kaarten die je hebt klaargezet. Dan versturen naar je Garmin.
christoffel
Gebruikersavatar christoffel 17 jul 2010 11:32
Ga ik proberen. Dank je wel.
En gelukt!
Gang is alles...
johndoe
johndoe 20 jul 2010 04:14
Beste,
Ik overweeg een Garmin edge 705 aan te schaffen.
Ik heb er echter nog een aantal vragen over:
- Wat is het verschil tussen de Edge 705 HR en gewone Edge 705?
- Zitten er al kaarten in het apparaat of moet ik die afzonderlijk aanschaffen?
- Hoe zit het met de betrouwbaarheid van het apparaat? Ik lees dat er veel bugs zijn maar ik ben een persoon die een zo degelijk mogelijk apparaat wil hebben waar ik zelf niet heel veel werk aan heb. Ik heb absoluut geen zin om hem echt op te moeten sturen oid.
- Ik lees veel hier over veel problemen met versie 3.2. Is het zo dat - als ik hem nu aanschaf - automatisch versie 3.2 erop krijg en niet de stabiele 3.1 en deze 3.1 er ook niet op kan krijgen?
- Is hij alleen via webshops te koop en niet bij een gewone winkel? Hoe is de service van die webshops(iemand een aanrader?) Of hebben jullie nog nooit dergelijk grote problemen gehad dat je echt via de webshops en garmin dingen moet regelen?
Ik las hier dat enige tijd geleden iemand zei dat je via tweakers.net het beste prijs overzicht krijgt. Is dit nog steeds zo?
Groet
roeieber
roeieber 20 jul 2010 05:08
[quote="johndoe"]Beste,
Groet[/quote]
- EDGE 705 is het basisapparaat, HRM is inclusief hartslagband
- Er zit een basiskaart bij, maar daar heb je niet veel aan. Kaarten van Garmin moet je kopen of open street map gebruiken
- Software is na enkele updates goed te doen. Mijn Garmin is eenmaal onder garantie vervangen, ook mijn cadanssensor is onder garantie vervangen. Beide malen goed opgelost, maar moet niet hoeven en het duurt even voordat je weer een Garmin hebt.
- Geen idee
- Is ook in winkels te verkrijgen, maar op internet goedkoper. Service loopt via importeur van Garmin en is goed. Dus geen rede om niet via internet te kopen.
Hoop dat het wat duidelijker is.
I Am SpeCiAliZed
johndoe
johndoe 21 jul 2010 02:32
Een heel stuk duidelijker, dank!
Nog 1 vraagje:
Hoe kan het dat de HR met hartslagband (http://tweakers.net/pricewatch/239017/g ... 05-hr.html) duurder is als de edge zonder hartslagband(http://tweakers.net/pricewatch/244214/g ... undel.html)?
Ik heb nog een hartslagband van mijn huidige fietscomputer, zijn deze allemaal universeel of moet ik er een van Garmin kopen?
robiris
robiris 21 jul 2010 04:33
[quote="johndoe"]Een heel stuk duidelijker, dank!
Nog 1 vraagje:
Ik heb nog een hartslagband van mijn huidige fietscomputer, zijn deze allemaal universeel of moet ik er een van Garmin kopen?[/quote]
Volgens mij is de HR (€305,=) goedkoper dan de bundel (€321,=) en niet duurder. Bij de bundel zit trouwens ook een hartslagband. Het verschil tussen de HR en de bundel is dat er bij de bundel ook nog een cadanssensor bij zit.
Zowiezo moet je een andere hartslagband kopen omdat het signaal vaak is gecodeerd en dus niet op andere merken werkt
Als wielrennen makkelijk was, zou het wel voetbal heten
johndoe
johndoe 21 jul 2010 04:41
Waar ik duurder zei, bedoelde ik goedkoper.
Bedankt voor je reactie.
madhill
madhill 22 jul 2010 15:37
En, ga je er ééntje kopen? :)
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
gaisdergerman
gaisdergerman 22 jul 2010 18:07
Als je een route hebt staat in mapsource kan je dan ergens zien hoeveel hm de route heeft? Ik kan dat nergens vinden.
stillekracht
stillekracht 23 jul 2010 08:55
Mapsource kent geen hoogte. Om hier achter te komen kan je de route uit mapsource (opslaan in gpx) inlezen op bijvoorbeeld de site www.gpsies.com
pinarello
pinarello 23 jul 2010 10:26
[quote="Stillekracht"]Mapsource kent geen hoogte. Om hier achter te komen kan je de route uit mapsource (opslaan in gpx) inlezen op bijvoorbeeld de site www.gpsies.com[/quote]
En er minstens 25% afrekenen want het aantal hm in gpsies is altijd veel te hoog.
