a.b.
a.b.
04 aug 2010 17:16
Alp d'Huez53:15 schreef:@ A.B. Bruut monster heb je gecreerd! Het zal wel aan je lijf liggen (en kun je dus niks aan doen) maar vind de in verhouding lange zadelpen met een redelijk groot zadel (arione) toch net in verhouding staan. Een ranker zadeltje zou denk ik mooier staan maar dat moet je natuurlijk maar net willen. Ik rij ook op een 60, check een paar pagina's terug maar eens hoe het smoelt met een slr zadel.
Ja idd ben 1.90 m, maar zadelpen is al wat naar beneden gegaan, was nog niet op juiste hoogte gezet, oke ik zal es kijken, alvast bedankt !
tomtom
tomtom
04 aug 2010 18:11
Volgens de metingen bij Sport Centrum Papendal zou je zelfs op je blote voeten en een rechte stand van je voeten met de hak de pedaal moeten raken.....probeer maar eens dan moet het zadel vast veel lager....
Aeroad
Grail
Ultimate
arend2000
arend2000
04 aug 2010 18:59
Complimenten op het afbouwen van je fiets. Kan ook niet anders zeggen, ben zelf ook bezig met mijn CF (team white) af te monteren met sram force en (iets minder) witte onderdelen.
Nu heb ik wel wat problemen ondervonden met het monteren van de force voor derailleur. Hoe heb jij dit aangepakt. Ik heb al best veel van het nokje afgehaald (vijlen) maar heb het idee dat ie nog steeds beetje tegen het frame aan komt (zit zelfs al een klein plekje (beschadiging)op . Tevens heb ik sterk het idee dat de derailleur in zijn geheel erg naar binnen staat.
Moet waarschijnlijk toch naar de fietsenmaker want met schakelen (shifter of derailleur probleem??) maakt het een hels kabaal en schakelt niet naar grote blad.
Als iemand meer weet graag hulp. En ander zou ik zeggen; toch maar beter shimano/campa op je canyon monteren?!
ultimatecf
ultimatecf
04 aug 2010 19:31
Arend2000 schreef:Complimenten op het afbouwen van je fiets. Kan ook niet anders zeggen, ben zelf ook bezig met mijn CF (team white) af te monteren met sram force en (iets minder) witte onderdelen.
Is er dan een 53 voorblad gemonteerd? Ik had met een campa 53 precies hetzelfde, ging net wel/niet. Ik heb met een dremel een klein puntje van mijn v.d. afgehaald. Met een 52 voorblad past alles wel beter.
zapperdeflap
zapperdeflap
04 aug 2010 23:38
gevonden op een Italiaanse site
Geometrie:
verder stond er ook (even omgezet)
De gewichten gemeld voor de verschillende maten:
XS 980gr
S 1010gr
M 1040gr
L 1070gr
XL 1100gr
XXL 1130gr
met toleranties van + / - 30g
De stijfheid van het frame zal groeien, dankzij de dikte van de pijp met toenemende grootte.
Prijzen zullen worden aangekondigd in de toekomst.
Grt. Zapp
maurice
maurice
05 aug 2010 00:02
Jammer dat er geen prijzen bij staan!
Niets is wat het lijkt..
krilynck
krilynck
05 aug 2010 00:18
Canyon Aeroad CF ETE met Di2... Hmm, die is vast niet goedkoop.
jackbrown
jackbrown
06 aug 2010 21:04
2. wit met zwart!!! Ik wordt bijna jaloers ........
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
dieseltje
dieseltje
07 aug 2010 16:46
Jammer dat er zulke forse stappen tussen zitten bij de kleine maten!
zapperdeflap
zapperdeflap
07 aug 2010 19:19
dieseltje schreef:Jammer dat er zulke forse stappen tussen zitten bij de kleine maten!
inderdaad, zal weer opgevangen moeten worden met de "stem"
(zijn overigens ook weer kort in de kleine maten) en evt de setback.
Grt. Zapp
