Gravel-racers
Ter info; heb niner RTL alu besteld bij BikeInn (spannend in mijn ervaring ivm levertijden). Was goede 50 euro duurder bij R2-bike. En vooral tijdens mij bestelproces van een paar dagen bij r2-bike, ging de prijs 50 euro omhoog. Dan pas ik snel.
Wordt opgebouwd met campa potenza disc (van bij bike24) en afgewerkt met fsa onderdelen (ook fsa super compact crank). Fsa onderdelen komen van waar er in voorraad is (bike24, BikeInn en deporvillage).
Er komt licht en bagagedrager op en een handgespaakte wielset met son naaf.
Zou alles samen onder 10kg moeten blijven....
Ter info: net na ik bestellen vond ik de RTL Carbon frameset zwart - oranje - ik denk versie 2018-2019, in mijn maat 53 voor 1.400 euro.... - de voorvork heeft geen lichtmontage opening , minder interssant voor mij. Bij interesse zoek ik die referentie wel eens terug op...
Walter
Walter
Ter info: https://www.bmxavenue.com/cadres-fourch ... 9-rdo.html
Niner rtl9 rdo- carbon in meerdere maten toch- in het weekend was er maar 1 maat -en kost 1.500 euro niet 1.400...
Nog altijd superblij met en enthousiast over m'n Aspéro, ik heb echter wel een vervelend probleempje; iedere keer als ik hem afspoel dan blijft er water in m'n voorvork staan. Ik kwam erachter toen ik wat water op en neer hoorde gaan toen ik m'n fiets op z'n achterwiel zette om hem ergens langs te manouvreren. Als ik de topcap verwijder en ik houd m'n fiets even ondersteboven dan komt er best wat water uit via de topcap. Op de bovenste remleiding zit een rubber afdichting, deze zit niet erg vast maar ik check altijd even of deze goed in het gaatje in de vork zit en probeer niet teveel op de vork te richten. Ik heb de vraag bij Cervélo voorgelegd maar vooralsnog weten ze daar ook niet wat ik er aan kan doen. Is hier iemand met hetzelfde probleem? Of heeft iemand een idee om dit op te lossen?
Heel herkenbaar (weliswaar ander frame). Via alle oogjes etcetera weet het nodige vocht zijn weg naar binnen te vinden. In mijn geval hoopt het zich op in het botombracket. Gelukkig zit daar een kapje. Dus na een natte rit schroef ik het kapje eraf, zet er direct een kom onder , en laat de boel drogen.
Ik heb wel geprobeerd om met rubberen dopjes alles te dichten, maar die dopjes raak je vroeger of later toch kwijt. Nu zie ik het maar als het bewijs van een heroïsche tocht.
insta #gravelgremmen
Gaat het water via de remleiding de vork in en dicht de grommet het gat niet goed af?
Probeer eens Sugru, soort kneedbare rubber die na een korte tijd hard word maar z'n elasticiteit niet verliest.
Daarmee kun je het gat van de remleiding mooi afdichten waardoor er geen water meer in de vork komt.
Vandaag met een maatje op pad geweest om een graveler te kopen. Drie fietsenmakers vertellen hetzelfde verhaal: als je een graveler wilt, ben je in oktober de eerste. Als je geluk hebt.....Het kan ook november of januari worden..... nergens meer te krijgen, die krengen. Meer mensen die ervaring? Door corona hebben veel fabrieken stil gelegen en de vraag is blijkbaar groot. Iemand tips om toch te kunnen kopen.
Michiel
Dat ligt aan de maat en welke afmontage je wenst.fietsvriend schreef: ↑13 jun 2020 15:41 Vandaag met een maatje op pad geweest om een graveler te kopen. Drie fietsenmakers vertellen hetzelfde verhaal: als je een graveler wilt, ben je in oktober de eerste. Als je geluk hebt.....Het kan ook november of januari worden..... nergens meer te krijgen, die krengen. Meer mensen die ervaring? Door corona hebben veel fabrieken stil gelegen en de vraag is blijkbaar groot. Iemand tips om toch te kunnen kopen.
Cannondale Topstone 4.
Kijk eens bij PlanetX: die hebben inmiddels een behoorlijke line up aan gravelbikes.fietsvriend schreef: ↑13 jun 2020 15:41 Vandaag met een maatje op pad geweest om een graveler te kopen. Drie fietsenmakers vertellen hetzelfde verhaal: als je een graveler wilt, ben je in oktober de eerste. Als je geluk hebt.....Het kan ook november of januari worden..... nergens meer te krijgen, die krengen. Meer mensen die ervaring? Door corona hebben veel fabrieken stil gelegen en de vraag is blijkbaar groot. Iemand tips om toch te kunnen kopen.
Het is het Carbonda cfr 696 frame.
Wordt ook bv door planet-x als free-ranger gevoerd.
Prijs, tsja, wetende dat het een “open mould” is en je vanaf carabonda een dergelijk frame voor 750.- op de stoep hebt staan is de 3300 stevig.
Anderzijds, Carbon en grx800 bij de concurrent gelijkwaardig denk ik.
Planet X ga ik checken. Rose heeft alleen Carbon, hij zoekt alu. Müsing ken ik niet, de rest we. Zal daar nog eens online checken.
Dank voor de reacties!
Michiel
