Het grote schijfremmentopic
Als de schijf in het bovenste plaatje een 160mm is, klopt het dat het frame niet geschikt is voor 160mm.
Adapters zorgen er voor dat je met een grotere schijf kunt rijden, niet met een kleinere.
Je frame, de achtervork, kan geen 160mm schijven aan vanwege die verhoging op de achterbrug waarop de remklauw gemonteerd is.
Dus moet je een grotere maat schijf nemen, een 180mm zoals de FM al zegt...
Het feit dat ie andere schroeven heeft moeten gebruiken, is vanwege het feit dat die andere te kort waren om de klauw te monteren, zie verhoogde achterbrug...
Allemaal heel logisch wat je FM zegt, wanneer je nu die verhoging eraf slijpt, zal een 160mm schijf wel lukken en dan kan ie ook de meegeleverde schroeven gebruiken....
Maw een 180mm schijf monteren dan ben je geholpen.
De specificaties van het frame zeggen 160mm flatmount. En zoals gezegd, Campagnolo gebruikt geen adapters. Dat wil zeggen dat een 160mm Campagnolo klauw dus zo is gemaakt dat je op een 140mm flatmount frame de 160mm klauw kan monteren zonder adapter. Maar jij hebt een frame geschikt voor 160mm en niet voor 140mm. Dus die Campagnolo klauw is te groot. Dus ik zou de vorige post dat het frame niet geschikt is voor 160mm even negeren.
Wat TS nu gebruikt zijn Flatmount remklauwen van Campa, dan zal ie over moeten stappen naar Shimano of Sram omdat waarschijnlijk hun flatmount remklauwen niet zo hoog opbouwen waardoor je wel een 160mm schijf kan gebruiken!leon1 schreef: ↑11 jan 2023 09:17 De specificaties van het frame zeggen 160mm flatmount. En zoals gezegd, Campagnolo gebruikt geen adapters. Dat wil zeggen dat een 160mm Campagnolo klauw dus zo is gemaakt dat je op een 140mm flatmount frame de 160mm klauw kan monteren zonder adapter. Maar jij hebt een frame geschikt voor 160mm en niet voor 140mm. Dus die Campagnolo klauw is te groot. Dus ik zou de vorige post dat het frame niet geschikt is voor 160mm even negeren.
Dus om zo weinig mogelijk extra kosten te maken, kan TS beter een 180mm schijf achter monteren.
Een aero-bike is niet geschikt voor 180mm. Geen enkele moderne aero-bike trouwens. Zijn er eigenlijk wel racefietsen met 180mm achter? Dus dat is niet de richting van de oplossing. Dus dat de fietsenmaker dit voorstelt zegt genoeg...
Een losse 140mm klauw van Campa kost ook niet de kop.
- thestudent
Dit frame is wel een bijzonder geval dan. Nou ja, zie het gewoon als onvoorziene omstandigheid. Ik heb zo vaak onderdelen die toch niet blijken te passen.
Er zijn wel meer frames waar dit voorkomt.
Laatst een cube nuroad omgebouwd waar dit ook aan de had was.
Een 180mm achter is natuurlijk onzin, en de omgekeerde wereld. Je gaat niet met een grotere schijf achter dan voren rijden.
Enige oplossing is de 140mm caliper erop.
Campagnolo part catalogue. Je hebt nu een DB-R161 en je zou een DB-R141 moeten hebben. O.a. pagina 30.
https://www.campagnolo.com/media/files/ ... _Rev01.pdf
Wat wel gek is dat ik nu hier wel zie dat er adapters zijn voor de road groepen....terwijl ik in de veronderstelling was dat alleen Ekar met adapters werkt. Maar goed, het uitgangspunt van Campa is wel dat je klauwen zonder adapters gebruikt omdat ze klauwen op maat hebt.
Dank voor alle reacties. Op mijn andere fiets (Focus Paralane) is een 140mm caliper gemonteerd. Ik kan eerst proberen of dat past en vervolgens een geschikte oplossing vinden voor de Izalco Max. Volgens de winkel waar ik het frame gekocht heb is het mogelijk om met een 140mm schijf achter te rijden. Ik meld me weer hier als ik eea heb opgehelderd
Zien er wel mooi uit, alleen voor de br8170 heb je 2 veschillende lengtes nodig volgens de dealer manual.wasbeer2006 schreef: ↑10 jan 2023 21:41 https://titaniumplanet.com/en/shimano/1 ... ngth-20_mm
Heb je meteen mooie bouten, binnen een week in huis, bestel meteen de remblokpennen mee in titanium.
(al denk ik dat de br8070 varianten ook werken)
