Het grote winterschoenen topic
Ik kwam op pijnlijke wijze tot de ontdekking dat mijn winterschoenen aan de onderkant waar je de plaatjes opschroeft niet waterdicht zijn. En niet zo'n beetje ook. Gezien de kou, waar Havana nogal over klaagt, fiets ik nog graag met winterschoenen, maar dan moeten ze wel een beetje waterdicht zijn.
Aan de kant van de kraag mag er van mij wat water naar binnen lopen, maar aan de onderkant waar het meerste spatwater naar binnenkomt liever niet.
Wie kan mij een advies geven welke winterschoenen je ook met regen kunt gebruiken?
Van boven zal er bij IEDERE winterschoen wat in lopen.... van onderen zou niet moeten mogen. Gebeurt bij mijn Northwaves ook niet.
Ik had gisteren in Tecklenburg nogal spijt dat ik ze vergeten was... mijn god wat was het koud 's ochtends met zomerschoenen!
Is het eindelijk boven de 20 graden, begint het winterschoenentopic te lopen.
Misschien dat deze test je op weg kan helpen :
http://mag.vojomag.com/winterschoenen-m ... thwave-nl/
Dirk
Dirk
http://www.wiggle.nl/gripgrab-cyclingai ... fluorgeel/
Zou dit dan het ontbrekende kleding stuk zijn om van bovenaf indringend water te voorkomen. Wel vreemd dat de instructies aangeven dat de gaiter over schoen (logisch) maar ook over broek moeten?
Iemand er al ervaring mee?
Ik denk dat bij sommige broeken (bv Castelli), die wat kort uitvallen, je deze gaiter gemakkelijk onder de broek kan aandoen, maar deze alsnog over je schoen kan trekken.
Bij langere broekspijpen zal je best de instructies van GribGrab volgen. Ik ga deze eens van dichterbij bekijken, en mogelijk ook bestellen.
Ik had normaal het probleem dat als mijn broek echt zeiknat was, toch water mijn schoenen binnendrong via mijn been/sok. Ik vraag me dus af, als je echt urenlang met kletsnatte (onderkant) broek rijdt (dus als weg goed nat is), droog blijft. Maar voor 15 euro is het de moeite wel waard om dat te testen.
Hoe moet ik die twee maten zien. S/M is voor kinderen/vrouwen
L/XL voor mannen?
Ik heb een beenomtrek, net boven enkel van: +/- 23cm
Welke zal ik dan nemen? Moet natuurlijk wel strak genoeg zitten.
EDIT Mijn excuses voor de dubbelpost,
L/XL voor mannen?
Hier ben ik ook heel benieuwd naar . Gisteren in de zeikregen gereden met mijn NW winterschoenen aan en al snel liepen mijn schoenen helemaal vol met water wat er ook niet meer uitgaat omdat de onderkant echt waterdicht is . Met als gevolg dat ik de rest van de rit met mijn voeten in een laag water zat te soppen en daarna ijskoude tenen kreeg .Bospaadje schreef: ↑09 okt 2017 08:26 Ik had normaal het probleem dat als mijn broek echt zeiknat was, toch water mijn schoenen binnendrong via mijn been/sok. Ik vraag me dus af, als je echt urenlang met kletsnatte (onderkant) broek rijdt (dus als weg goed nat is), droog blijft. Maar voor 15 euro is het de moeite wel waard om dat te testen.
- MarkVeenstra
Ik zou je normale kledingmaat aanhouden. En bij twijfel de kleinere kiezen. Eventueel houd je er rekening mee als je erg magere enkeltjes/ledenmaten hebt (als je lang en dun bent). Maar "normaal" postuur, is het vaak zo dat je je normale kledingmaat kunt aanhouden. Het is ook nog eens stretch, dus het komt niet super precies.
Ik ga maar eens de L variant bestellen. Heb hier vorig jaar lang naar gezocht en toen helaas niets kunnen vinden. Ik heb een aantal keer met ducktape gereden. Vastgekleefd aan been en over winterschoen, maar dat kwam er maar lastig af en was niet bepaald prettig voor huid en plakselresten op schoen....
