Wielset zelf maken - project met beginnersvragen
Gebruikersavatar havana 17 apr 2018 13:31
Heb je de ERD zelf nagemeten zo nee, pas spaken bestellen als je dat gedaan hebt. Opgegeven waardes kloppen vrij wel nooit bij Chinese velgen.
Been there, done that.
Laatst gewijzigd door havana op 17 apr 2018 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
matthiav
matthiav 17 apr 2018 14:11
Inderdaad best ERD nameten bij (Chinese) carbon velgen. Bij merken zoals DT Swiss is de opgegeven ERD wel redelijk nauwkeurig. En gewoon afronden naar de dichtsbijzijnde even maat. Buiten het feit dat je de spaken uit elkaar moet houden, is er geen nadeel aan het gebruiken van verschillende spaaklengtes.
Hi-mod
Hi-mod 17 apr 2018 16:51
ERD heb ik nagemeten en ik kwam eigenlijk op het zelfde uit als dat opgegeven was. Maar ik zal deze nog eens na meten.
Ik zou eventueel zowel links als rechts 258mm kunnen monteren of links 258mm en rechts 260mm
Groeten
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 17 apr 2018 17:23
Niet bij alle calculators wordt hetzelfde verstaan onder de ERD. Bij die van DT Swiss wordt de kop van de nippel niet meegerekend, bij sommige andere wel (= 2 mm verschil). Bij afronden kun je beter iets langere spaken nemen. Mochten de spaken wat te lang zijn, kun je dat nog corrigeren met een ringetje onder de nippel.
Hi-mod
Hi-mod 17 apr 2018 18:26
Bedankt voor de antwoorden hier kan ik wel mee veder. :like: :like:
Erd heb ik gemeten zonder de spaakkoppen mee te meten. Zoals het staat in de dt calculator.
Oppbogga
Oppbogga 18 apr 2018 15:00
Nameten van DT Swiss opgegeven maat met de werkelijke ERD scheelt inderdaad 2 mm.
Advies van de fm is om altijd af te ronden naar boven.
matthiav
matthiav 30 apr 2018 12:40
Dit weekend een setje DT Swiss velgen besteld om een mtb wielset te spaken. Deze worden met de Squorx nipples geleverd waar spoke adhesive inzit. Is het nog verstandig dan om de draad van de spaken te smeren, of gaat dit 'interfereren' met de lijm?
Keezx
Keezx 30 apr 2018 13:39
Dat zou inderdaad het paard achter de wagen spannen zijn.....
Oppbogga
Oppbogga 01 mei 2018 09:55
Waarschijnlijk heb je er ook onderleg ringetjes bij gekregen?
Het advies van de fm is om de koppen van de Squorx even iets te smeren met een beetje olie op een wattenstaafje.
Dat advies heb ik overgenomen en werkt zo wel zoals het moet zonder de adhesive functie teniet te doen.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 01 mei 2018 12:17
Bij nippels met anti-losloopspul daarin doe ik altijd een beetje vet aan het schroefdraad. Al zou dit vet dat anti-losloopspul aantasten (wat ik niet geloof) dan zal dat wel een tijdje duren. Tegen die tijd loopt de nippel toch niet meer los.
matthiav
matthiav 02 mei 2018 10:23
Oppbogga schreef: 01 mei 2018 09:55 Waarschijnlijk heb je er ook onderleg ringetjes bij gekregen?
Er zitten inderdaad ook washers bij. Dank voor de tip.
Oppbogga
Oppbogga 02 mei 2018 17:32
Ik heb het idee dat het 'anti-losloopspul' van zich zelf al een soort "smerend effect" heeft.
Althans zo heb ik het ervaren tijdens het spaken.
