Het grote domme vragen topic
Champignon33
Champignon33 06 jun 2018 20:54
Ok vraagje!
Heb 0,0 ervaring met co2 pompen en patronen.
Maar stel nou ik krijg een lekke binnenband, en vervang deze.
En wil vervolgens de nieuwe binnen band oppompen met een 16 grams co2 patroon.
Wanneer weet ik dat ie op goeie druk zit?
Kan zo een binnenband ontploffen als er teveel co2 in pomp?
Of zit er iets van een ontluchtings ventiel op?
Kortom wanneer weet ik met een co2 patroon dat io rond de 7 a 7,5 bar zit?
japiecarbon
japiecarbon 06 jun 2018 21:03
Dat is simpel, meer gaat er niet in, ik denk dat je met een patroon ergens tussen de 6 en 7 bar uit komt.
Gebruikersavatar Orlok 07 jun 2018 10:56
japiecarbon schreef: 06 jun 2018 21:03 Dat is simpel, meer gaat er niet in, ik denk dat je met een patroon ergens tussen de 6 en 7 bar uit komt.
Nou, het hangt natuurlijk ook af wat diameter voor buitenband je hebt gemonteerd 23, 25 of 28mm. Verder als je een binnenband monteert en die na montage zoals gebruikelijk eerst lichtjes op druk brengt om de band goed in de velg te centreren ben je gauw geneigd er ong. 1 à 2 bar al met de hand in te pompen, tenzij je een CO2 pompje hebt waarbij je de doorstroom zelf kan regulieren dan maakt het idd niets uit, anders kan de druk toch te hoog oplopen en zelfs de band knappen als er geen veiligheidsventiel op zit.
Dus op zich geen 'domme' vraag in dit topic.!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 07 jun 2018 13:28
Met een CO2 pompje krijg je de band inderdaad tot een barretje of 5-7. Het maakt overigens daarvoor ook weer niet heel veel uit of je de band eerst wat oppompt met het pompje of niet. Als de druk in de band gelijk is aan die van het patroon komt er niks meer bij.
baanfiets kopen?
japiecarbon
japiecarbon 07 jun 2018 13:30
Inderdaad, ik heb er iig nog nooit problemen mee gehad, en ik spuit hem altijd helemaal leeg..
Al rij ik niet heel vaak lek, dus heel vaak gebruik ik m ook weer niet.
Champignon33
Champignon33 07 jun 2018 19:31
Dank voor de antwoorden heren!
Durf ik het nu met wat aanwijzingen toch wat meer aan, zo een patroon te gebruiken.
wouterkaas
wouterkaas 08 jun 2018 14:40
Champignon33 schreef: 07 jun 2018 19:31 Dank voor de antwoorden heren!
Gewoon doen hoor! Ik heb de mijne laatst voor het eerst gebruikt (iemand langs de weg met lekke band, zonder spullen) en het gaat zo makkelijk. Binnen seconden zit de band weer vol. Alleen zorgen dat je het ding goed vasthoudt zodat je je handen geen zeer doet.
Kijk eventueel dit instructiefilmpje even:
https://www.youtube.com/watch?v=LhNM_lJ1hlE
Champignon33
Champignon33 10 jun 2018 16:45
Nou je gelooft het niet.
Wil ik vanmiddag een stuk fietsen.. Ja hoor lekke voorband.
Maar wel mijn nieuwe co2 pomp/patroon kunnen testen.
Werkt inderdaad goed.
Tot een bar of 6 a 6,5 weten op te pompen met 1 patroon, de rest met de voetpomp.
Weten we ook weer hoe dat moet ;-)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 10 jun 2018 16:52
Champignon33 schreef: 10 jun 2018 16:45 ...................de rest met de voetpomp.
Ben benieuwd hoe je een voetpomp meeneemt op je fiets!
o'7o
Champignon33
Champignon33 10 jun 2018 17:07
Was thuis toen ik zag dat de band lek was.
Zette de voetpomp erop omdat ik wilde weten hoeveel bar er nu inzat met 1 patroon.
RonaldH76
RonaldH76 10 jun 2018 23:01
Douglas schreef: 10 jun 2018 16:52
Die zie je wel eens uitsteken uit een rugtas.....
Gebruikersavatar daniel1975 10 jun 2018 23:17
Let op: je band zal nu binnen paar dagen zachter zijn dan gewend. CO2 uit patroon raak je sneller kwijt dan lucht.
