Nee, ik heb nog steeds software versie 3.10
Versie 3.10 heb ik er overigens ergens aan het begin van het fietsseizoen er op gezet.
Tot nu toe lukt het nog steeds om alles uiteindelijk aan de praat te krijgen met veel aan en uitzetten (dus in de praktijk twee uur later op pad dan gepland).
En je kunt natuurlijk de route ook volgen door naar het lijntje te kijken. Dan kom je zelfs zonder kaart wel thuis, maar daar tel je natuurlijk die honderden euros niet voor neer.
Ik heb de klacht ook bij de supportsite van Garmin gemeld (week of drie geleden), maar tot nu toe geen respons. De winkelier waar ik het apparaat gekocht heb adviseert om het apparaat op te sturen naar Garmin. Maar eerlijk gezegd heb ik daar niet heel veel vertrouwen in.
[quote="ALwarrior"]Mijn Edge 705 begint de laatste tijd af en toe rare kuren te vertonen. Als ik een route selecteer blijft het groene "berekenen" balkje een hele tijd op 100 % staan (ca 10 min, maar is vrij normaal blijkt uit het forum hier). Maar soms zet de garmin zichzelf daarna uit.
Of is de route in het kaartvenster te zien, maar de kaart (CN) niet meer. Soms gaat het ook gewoon goed. Iemand die deze problemen herkent? En eventueel een oorzaak of oplossing weet?
Tijdens het fietsen houdt de Garmin vaak op een gegeven moment op met het geven van aanwijzingen. Het route lijntje is nog wel in het kaartscherm te zien. Als ik dan naar de "route aanwijzingen" pagina ga met de mode toets blijkt dat de Garmin is blijven hangen op een punt waar ik al lang voorbij ben. Ik ben dan niet van de route afgeweken. Ik geloof dat ik dit al wel ergens eerder op het forum gelezen heb, maar ik kan het nu niet terug vinden. Maar wellicht weet iemand hier een oplossing voor? - Garmin uit en aanzetten en dan de route opnieuw berekenen is wat mij betreft geen oplossing, want dan sta je toch al snel een kwartier tot 20 min op de Garmin te wachten.
Doorfietsen terwijl de Garmin aan het opstarten is is ook niet handig heb ik laatst gemerkt: de Garmin dacht dat ik de eerste seconde na opstart ongeveer 2000 km had gereden met een gemiddelde snelheid van ik meen 6500 km/h....[/quote]
Ik herken deze problemen wel. Heb er ook een tijdje last van gehad. Op de een of andere manier nu niet meer. Wat sowieso geholpen heeft is dat ik m'n routes nu altijd met dezelfde kaart maak als die in m'n Garmin zit (OpenStreetMap). Dan is het berekenen van de route een kwestie van 5 seconden ipv 5 minuten.
Dat blijven hangen tijdens het fietsen komt me dan weer niet echt bekend voor. Wat ook leuk is, is in je eerste tientallen meters de 'finish' van je route passeren. Het apparaat denkt dan dat je er bent en stopt gewoon met navigeren, want je hebt de 'finish' bereikt. Lekker handig, kun je 'm weer opnieuw de route laten berekenen.
Al met al is de Edge 705 een mooi apparaat dat veel kan maar ook veel kuren heeft. En niet echt gebruikersvriendelijk is, maar dan ook nauwelijks tot geen concurrenten heeft.
Om op m'n eerdere post terug te komen: Ik ga m'n Edge morgen opsturen naar Futurumshop ter reparatie. Ik heb vandaag mailcontact gehad met ze (prima service trouwens, reactie op email binnen 10 minuten!), ze hebben nog een paar suggesties gedaan (harde reset, software update) die ook allemaal niet werkten dus nu maar opsturen. Ik hoop dat ik 'm snel weer terug heb.
[quote="HuubCs"][quote="gaisdergerman"]
2. Ik heb het nu over intern geheugen, ook de sd kaart zit bij lange na niet vol
[/quote]
Je weet maar nooit :-])
Intern is er een geheugen van 924 Mb
Via Eigenschappen wordt aangegeven hoeveel hiervan in gebruik is.
Bij jou dus 100Mb --> beschikbaar 824 Mb.
Toch wordt er aangegeven (waar?? wanneer??) op de 705 dat het geheugen vol is.
Als bovenstaande klopt kan ik het niet reproduceren.
[/quote]
capaciteit is 1022 en er is 102 in gebruik. Als ik de garmin aanzet krijg ik de melding geheugen vol, soms ook tijdens het fietsen.
Ik heb trouwens wel het idee dat hij nog steeds alles registreerd maar zou toch graag van de melding af zijn. Niemand een oplossing?
[/quote]
[/quote]
Hoe doe je dat? Ik dacht de powerknop, mode knop en lap(reset) knop tegelijk indrukken. Echter gebeurd er bij mj dan niets.
edit: was dus mode en aanknop. Probleem is nu opgelosd.
[quote="gaisdergerman"]Hoe doe je dat? Ik dacht de powerknop, mode knop en lap(reset) knop tegelijk indrukken. Echter gebeurd er bij mj dan niets.
edit: was dus mode en aanknop. Probleem is nu opgelosd. [/quote]
Inderdaad, dat is 'm. Ik kan hier hun suggestie wel even uit de mail copy/paste'n. Misschien heeft iemand anders er nog eens iets aan:
Hartelijk dank voor uw email.
Uw melding lijkt een softwarematige melding dat eenvoudig op te lossen is door de volgende stappen te volgen; een harde reset direct gevolgd door een update:
1. Met de GPS uit drukt u de MODE en POWER knoppen in. U zult dan op het scherm de voldende tekst krijgen: "Do you really want to erase all user data Yes/NO". Hier kiest u "Yes".
2. Vervolgens kunt u het beste via mygarmin.nl en de webupdater uw gps updaten. Garmin Webupdater: http://www.garmin.nl/page/?id=10 . Start de Webupdater passend voor uw computer (PC of Mac) Sluit de GPS aan middels de USB kabel en laat Webupdater het toestel automatisch herkennen. Vervolgens de aktueelste firmware en Chipset software opnieuw laden, deze procedure geheel afronden alvorens de GPS van de USB kabel af te koppelen. Test hierna de GPS via een initialisatie buiten. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
Gezien uw klacht die wij vaker tegenkomen verwacht ik dat het hiermee opgelost zal zijn en kunt u direct weer aan de slag met de gps.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag.
[quote="gaisdergerman"][quote="HuubCs"][quote="gaisdergerman"]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Lijkt me eerder een corrupt bestand wat niet gelezen kan worden en waardoor geheugen problemen ontstaan.
Ik zou in de history map eens beginnen met de sub-map "Laps" compleet met inhoud te verwijderen. Werkt dat niet dan history zelf en als je dan nog problemen hebt courses en de rest.
Ps eerst even kopieren naar je PC.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Helaas nog steeds niet mijn 'probleempje' met corrupte geschiedenis opgelost...
Will_ schreef dat zijn Garmin dit zelf heeft opgelost.
Is het mogelijk om geschiedenis opnieuw op je Garmin te zetten? Zodat het ook door het apparaat herkend wordt. Nu staat mijn geschiedenis wel in de map als ik het bekijk als verwisselbare schijf, maar de Garmin zelf herkent alleen de geschiedenis naar de 'reset'...
..::Tinuz::.. a.k.a MdeB | Stevens SLC team: 6,45 kg
Even korte vraag: wel of niet release 3.2 installeren. Zit nog steeds op 3.1.
Ik vind het wel grappig dat mensen lopen te klagen over releases.
Bij elke nieuwe versie hoor je mensen klagen dat het niks is en dat je beter je huidige versie kunt blijven gebruiken.
Ik heb zelf de laatste versie (3.2) een 4-tal weken in gebruik en geen andere problemen geconstateerd dan voorheen.
Ik heb de edge sinds mei 2008 ingebruik. Sinds die tijd in grote lijnen de volgende problemen gehad:
4x geheel uitgevallen tijdens het fietsen
1x gestopt met registreren van de rit
2x niet presenteren van de hoogtemeters en stijgingspercentage (1x met 3.2)
1x van de fiets gevallen door afbreken fietshouder (oude type)
5x blijven hangen op het berekenen van de route
2x problemen met de sensor voor het meten van snelheid en cadans. Beide keren door vocht.
Geregeld problemen meet de hoogte meters op de startlocatie. Door de edge eerder aan te zetten (15-20 minuten) wordt dit probleem minder.
Dit op een totaal van 182 geregistreerde ritten, daarnaast verschillende keren gebruikt als navigator in de auto.
Iedereen moet natuurlijk voor zich zelf bepalen of de nieuwe update nodig is of goed is.
Ik heb met de versie 3.2 geen andere problemen dat met de vorige versies.
Kan het zijn de problemen zich voordoen met bepaalde versies van de topo kaarten of city navigator en is misschien grote van de sd-kaart bepalend. Zelf gebruik 2gb kaart en verschillende versies kaarten door elkaar.
Ik wil hier niet mee zeggen dat mensen de update moeten doen, maar meestal hoor je alleen maar de negatieve zaken en niet de andere kant.
Groeten,
Arjan
Groeten,
Arjan
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
