Dank je. En hete thee hoeft niet. Ging er vooral om dat ik tijdens het fietsen ijskoud water niet weg krijg.thestudent schreef: ↑14 jan 2022 17:04 Je kan Thermo bidons gebruiken en met warm water vullen. Die zijn een beetje geisoleerd zodat ze je drank enigszins warm of koud houden. Wil je echt hete thee drinken dan kan je het beste een Elite deboyo kopen.
Het grote domme vragen topic
Stoppen bij een coffee2go en dan een hete thee bestellen. Thermobidons is alleen maar uitstel.Sulla schreef: ↑14 jan 2022 16:57 Zijn er slimme trucjes om het water in je bidon niet al te koud te laten worden.?
Vanochtend heerlijk gefietst, zelf geen seconde koud gehad, maar ik krijg met deze temperaturen het ijskoude water uit mijn bidon niet weg. Dus ik drink op een ritje eigenlijk veel te weinig. Of moet ik gewoon een thermosfles heet water meenemen en af en toe stoppen om wat bij mijn bidon te gieten?
Hoe stel je een nieuw zadel af tov een oud zadel dat er anders uitziet: nieuwe zadel is korter en smaller. Wat neem je als vast punt?
Michiel
- thestudent
Probeer uit te zoeken waar je ongeveer komt te zitten op elk zadel. En op dat punt stel je af. In mijn ogen, ga gewoon fietsen met een multitool in je zak. Voelt het niet goed dan gewoon eens een paar mm schuiven.
Ik zou zelf om te beginnen de rail op dezelfde plek gaan klemmen op de zadelpen.
Het zal mogelijk niet 100 % correct maar zal toch indicatie geven:fietsvriend schreef: ↑23 jan 2022 20:08 Hoe stel je een nieuw zadel af tov een oud zadel dat er anders uitziet: nieuwe zadel is korter en smaller. Wat neem je als vast punt?
Mij is ooit verteld vanaf de achterkant van het zadel 12 CM te meten en markeren (stukje verftape op zadel kleven).
Vanaf deze markering meten tot stuurpen.
Op nieuw zadel eveneens 12cm meten en dan plaatsen in functie van de afstand tot stuurpen.
Als ik mijn velgremwielen weer in mijn fiets zet na schoonmaken, dan krijg ik mijn velg nooit 100% evenredig qua breedte tussen de remblokjes (evenveel ruimte aan beide kanten met de blokjes zeg maar) Bij mijn vorige twee fietsen ook al niet.
Altijd gepiel. Iemand advies dat goed te doen?
Je fiets op de grond laten steunen, wiel losmaken zodat het ten einde zit in de uitvaleindes en nu terug vastzetten.
Je moet met andere woorden op zoek naar de natuurlijke positie van je wielen in je frame. Daarna remmen centreren tov de wielen, niet omgekeerd.
