Ik heb er nu 100. Daar kan ik 100 jaar mee voort.
Vandaag geklust aan de fiets
Nieuwe Rival ketting opgelegd.
De oude eerst goed ontvet en gepoetst zoals ik normaal doe (ontvetter erop, paar minuutje slaten trekken, dan met kettingborsteltje minuutje of twee goed schrobben en daarna met water spoelen).
Daarna eens als test in m'n Ali ultrasoon bakje gelegd met wat lauw water en klein beetje ontvetter.
Vijf minuten later zag het water er (toch nog) zo uit.
En de ketting.
O ja, als je dat vuil water dan wegkiepert, niet vergeten dat de quick link er nog in ligt
En de ketting.
Welke heb jij gekocht bij Alie?
https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2nld
Voor 12 euro doet het goed z'n werk. Duurdere zullen uiteraard beter reinigen.
'k Heb er ook al m'n sportbril in gelegd (lauw water en wat bril poets middel) en dat ging ook goed. Op plaatsen waar je anders amper aan raakt, komt het vuil los.
Top thnx!
Een soort van Dacia ultracleaner
- thestudent
Mijn iets duurdere is zo sterk dat ie de coating van sommige kettingen kan strippen. Dat is ook niet ideaal.
Wilde vandaag mijn Qrings vervangen door ronde bladen op mijn Rotor 2InPower cranckstel.
De handleiding en het filmpje op youtube zegt eerst de borgmoer los draaien en dan de preload moer losdraaien. Daarna kun je het cranckstel verwijderen.
De preload moer zit echter moervast en ik wil geen lomp geweld toepassen met het risico op beschadigingen. Inmiddels heb ik een paar keer gekeken of ik alles goed doe en dat lijkt het geval te zijn.
Iemand ervaring hiermee, en dan vooral hoe ik dit opgelost kan krijgen? Lukt het niet dan stem ik af met mijn FM.
Kan, maar de lagers zijn onlangs vervangen. Dus dat lijkt me wat snel.
https://www.temu.com/nl/ultrasonic-jewe ... 4s4zthgkuvhayes schreef: ↑19 aug 2023 21:39 https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2nld
Dezelfde besteld, nog ietsje goedkoper zelfs.
Persoonlijk goede ervaringen met Temu. Snelle leveringen, goede artikelbeschrijvingen.
Wat is Temu precies?
