Het grote schijfremmentopic
Net een nieuwe racefiets voor op de weg sinds 4 dagen, na elke bocht bij het optrekken maakt schijrem van het voorste wiel een geluid als ik wat bij rem met voorste remschijf ook, kan dit te maken hebben met de afstelling vd schijf?
Hoe houden jullie de remschijven mooi proper en met welk product?
Schijven moet je niet schoonmaken. Het materiaal van het blokje moet je een laag vormen op de schijf.
Wat je beschrijft heeft waarschijnlijk met de afstelling te maken, je kan naar de FM.
Je kan ook op YT wat fimpljes opzoeken hoe je een schijfrem afsteld. GCN, GMBN, parktool, sram etc.
Allemaal hebben ze wel duidelijke fimpjes.
bv
https://youtube.com/watch?v=uk_nC9anQcM&feature=share9
bv
Gisteren in lekker hondenweer op pad geweest met de 8170-remmen: kletsnat piepen ze (ong 2sec); daarna zijn ze droog en stil.
Met wat onbedoeld gravelwerk werden ze wat ‘crunchy’, maar dat deden mijn oude velgremmen ook
Wat is nou goede manier om remschijven dikte te meten ?
Ik heb wel zo'n (digitale)schuifmaat maar die meet natuurlijk de randen als je die op je remschijf zet.
Nu zag ik dat park tool de dca-1 heeft, ziet er handig uit als toevoeging.
Maar vroeg me af hoe julie dat doen.
Met een micrometer en dan meten op ong. 5 mm van de zijkant.!
Goede, zoiets maar eens bestellen.
Gisteren schijf vervangen omdat ik rem iets te ver kon inknijpen terwijl remblokken nog prima waren.
Dacht eerst dat ik moest bleeden, maar met bleedblokje erin was het prima. (en met nieuwe remschijf ook)
Ben klaar met mijn Shimano schijven... zowel Ultegra en DuraAce maken een hoop herrie. Heb op mijn Canyon Ultimate Shimano R8070 Di2 Disc zitten.
Kan ik die schijven (centerlock) en blokken vervangen door deze: https://www.bike-discount.de/en/galfer- ... disc-rotor. Zowel de schijven als daaronder genoemde blokken?
En dan wil ik gelijk de switch achter maken naar 140mm.
Yep, is geen probleem.
Heb zelf ook 140mm schijven voor en achter, dus wel het adapterblokje voor omdraaien en achter weglaten.
En zeer waarschijnlijk heb je kortere schroeven nodig om je calipers vast te zetten...
Kortere schroeven zijn niet nodig.
De Caliper zit achter op de adapter gemonteerd met losse schroeven.
Als je de adapter weglaat kun je de schroeven die door het frame zitten en de adapter vasthield direct op de caliper gebruiken.
