[quote="eelcoz"]Het antwoord op de laatste vraag is ja, zo doe ik het ook altijd. Wat dat eerste betreft, heb je niet (eventueel per ongeluk) een route ipv een track gemaakt? Zie ook de posts op de pagina hiervoor. [/quote]
Dat vermoed ik wel , want dat krijg ik ook alleen te zien als ik een GPX route upload . Bij een GPX track krijg je de 4 regels te zien.
Ik begin soms echt een hekel aan die 605 te krijgen.....
De GPS routes van LBL zijn beschikbaar gesteld door de organisatie. Ik dus netjes de file uitgepakt en de GPX naar de GPX map gekopieerd. Ik zie hem staan, kies Navigeer en daarna lijkt het haast wel alsof ie vastloopt. Na 5 minuten piept ie ineens en heb ik de route in beeld. Is dat altijd ze langzaam?
En als ik straks in Luik start, pakt ie dan precies de route op en gaat ie navigeren?
Wat is er mijn edge aan de hand. Problemen die ik niet kan gebruiken voor LBL.
2 problemen.
1. Het routewaypoint geheugen is vol en daarna valt de edge 705 uit !
Nu heb ik begrepen dat ik waypointgheugen kan punten kan wissen via de
de gps zelf (menu : waarheen / zoeknr plaatsen / favorieten / mijn favorieten), een hoop werk omdat ik blijkbaar een hoop waypointen heb staan (na mijn vakantie in Frankrijk). Kan ik ze evt. ook in 1 keer wissen via de pc (als ik de edge heb aangesloten) ? Is dit probleem dan inderdaad opgelost ?
2.
Ik heb opeens problemen met crs routes.
Ik zet een crs route in de Course folder van de edge. Ik laad de koers , maar als ik de koers wil laten zien via menu/koers/kaart, dan kan ik de route niet zien. Er staat dan No map terwijl ik gewoon nu City Navigator erop heb staan.
Bij Doe Koers, gaat de edg de koers wel lezen maar eenmaal in het menu gebeurt er niks. Als ik weer terug ga naar het menu/training ga zie ik ook niet Stop Koers staan wat ik normaal gesproken wel zag staan als ik een koers geladen had.
Hoe kan dit en wie heeft er op zo een korte terrmijn (ga morgen naar Luik om vervolgens zaterdag LBL te rijden). De route is natuurlijk gepijld, maar vind het toch wel erg prettig om de edge te gebruiken.
Alvast bedankt voor jullie hulp !
2 problemen.
2.
Cannondale Synapse Ultegra
[quote="RvanE"]Volgens mij rekent het apparaat de route uit naar Luik. En dat kost redelijk wat tijd. Als je dicht bij de route bent straks in Luik zal het denk ik sneller gaan.[/quote]
Maar die route laat hij verder niet zien.
Alleen de route van LBL.
Ik had ook een aantal onverklaarbare problemen dit voorjaar. Niet precies dezelfde die jij noemt, maar wat bij mij een paar weken terug geholpen heeft (zo lijkt het nu; niet te vroeg juichen) is om de Edge eens flink op te schonen en een zachte reset te geven (mode + lap tegelijk indrukken). Ik heb de history opgeschoond en veel van de routes en courses die ik nu toch niet rijdt er van af te halen (lees: in een file op de pc zetten).
Een kleine bloemlezing van mijn problemen:
- Edge doet er langer en langer over om op te starten
- Bij het berekenen van een route blijft de Edge eerst een minuut of 10 op "100 %" hangen en zet zichzelf daarna uit (soms).
-Na het berekenen van een route is wel het lijntje van de route zichtbaar, maar is de kaart verdwenen (in het menu is er nog wel een kaart aangevinkt, dat was CN, maar is dan naamloos). Na uitzetten en weer aanzetten van de edge is CN er weer. Daarna weer route berekenen en herhaalt de kaartverdwijntruc zich
- Soms lukt het ook om met een route op pad te komen en dan stopt de edge halverwege met waarschuwingen en instrukties. Hij is dan blijven hangen op een instruktie waar ik al lang voorbij ben.
- Eén keer volkomen verkeerde waardes berekend: snelheid 1200 km/h en 6000 km afgelegd, terwijl ik nog geen 2 km onderweg was.
Zoals gezegd:opschonen en zachte reset heeft bij mij geholpen
Hallo,
heb een Garmin 705 en gebruik voor het maken van tracks voor het toeren met mijn racefiets (wil ze namelijk als GPX-bestand opslaan) het programma Mapsource. Nu is er iets mis met Mapsource, krijg op één of andere manier geen straatnamen meer te zien. Waarschijnlijk heb ik per ongeluk een instelling gewijzigd.
Ben nu eigenlijk op zoek naar een programma als Mapsource dat cpmpatible is met Garmin 705 waarbij wel straatnamen zichtbaar zijn tijdens het tekenen van een nieuwe track.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Weten jullie hoe je in mapsource een route kunt bewaren als "gpx track" in plaats van als "gpx route"? Want als route kun je de kaartinstellingen niet op de edge zelf manipuleren.
En weet één van jullie waar de file extensie .gdb (waar mapsource standaard op ingesteld staat) voor is?
[quote="Cervelocastelli"]Hallo,
Iemand suggesties?[/quote]
Er zijn diverse websites die de mogelijkheid hebben om tracks te tekenen en over te zetten op je Edge .
www.GPSies.com
http://ridewithgps.com/
http://www.bikeroutetoaster.com
etc etc
www.GPSies.com
etc etc
Zou het verstandig kunnen zijn om voor Mapsource, waar ik nu met de Topo Benelux werk, ook een City Navigator aan te schaffen zodat er met de CN tracks kunnen worden getekend mét straatnamen, of is de aanschaf van de CN echt overbodig?
[quote="Cervelocastelli"]Zou het verstandig kunnen zijn om voor Mapsource, waar ik nu met de Topo Benelux werk, ook een City Navigator aan te schaffen zodat er met de CN tracks kunnen worden getekend mét straatnamen, of is de aanschaf van de CN echt overbodig? [/quote]
Ik heb de Openstreetmaps gedownload en die geeft ook alle straatnamen. Omdat je het gratis kunt downloaden, kan je het eerst uitproberen alvorens mogelijk alsnog CN aan te schaffen.
