Het grote schijfremmentopic
- Lcsmet
Ik rij al jaren met de Sram Centerline X-Rounded remschijven.
Ook op mijn MTB met XT remmen en Shimano blokken.
Op de racefiets zowel met de Sram als Swiss Stop Resin remmen.
Gaat gewoon allemaal goed, daar zou ik mij niet teveel zorgen over maken.
LCSmet: deze (https://www.futurumshop.nl/swissstop-di ... kken.phtml) dan bijv als Swissstop Resin voor Shimano!?
- Lcsmet
Ik had deze op mijn mtb Swiss stop 28 E, semi metallic.
https://www.amazon.nl/Borgen-ontluchtin ... B091Z49JL3
Deze is toch ook gewoon geschikt voor Sram axs Xplr?
Simpel Borgen-setje bevalt mij ook prima voor Shimano.
Er staat Sram/ Avid, dus ik verwacht het wel.
Zelf heb ik een set van Ali voor elk merk remmen, die doet het bij mij ook op o.a. Sram XPLR
Lijkt er inderdaad wel op. Ik zie twee 'connectortjes' die je in de slangetjes moet duwen en dan in het draadeind op de shifters en calipers past.
Ik gebruik zelf deze set voor mijn Sram Force remmen:
https://www.futurumshop.nl/bbb-discbrak ... gJTtvD_BwE
Daar zit alleen geen DOT 5.1 remvloeistof bij, maar die kun je ook bij een auto- of motorzaak kopen voor een paar euro.
Het volgende is niet bedoeld als een argument voor of tegen schijfremmen (schijfremmen lijken mij prima), maar na enkele winters behoorlijk wat slijtage op de velg gehad te hebben bleek er een simpele oplossing te zijn: even een doekje tegen je voorwiel rem rand houden als je dat knarsende geluid hoort.
Mij vandaag even echt verdiept in het ontluchten van Sram. Ik was al geen fan, en dat is er niet beter op geworden.
- inserts en olijfjes pokkeduur of niet te krijgen (https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... gL8ifD_BwE €9,14 tegen €2,50 voor shimano)
- ontluchten van Shimano remhendel hoef je niet hele systeem voor door te spuiten, bij sram wel
- twee sleutels nodig (10 en 8) om los- en vast te koppelen
- om het compleet te maken, die ellendige DOT olie
Doe mij maar onze japanse vishengelboer, die heeft het echt veel beter voor elkaar.
Laatst gewijzigd door daniel1975 op 11 nov 2023 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
