Ervaringen met Aliexpress wielen
Gebruikersavatar rene 18 mar 2025 18:23
Mijn set CSC voor de gravelbike zijn 40mm hoog, 32,3mm breed extern. Intern zijn ze 24,7mm en ze wegen 1360gram excl. en 1380 gram incl. tubeless tape.
Tip : om het tubeless tape goed te zetten. Eerst 2 dagen wegzetten met een non tubeless buitenband / binnenband systeem op 5 Bar. Dit drukt het tubeless tape keurig strak aan in de velg en geeft minder kans op luchtlekkage bij eerste maal tubeless montage. Ook “plopt” een tubeless band dan wat makkelijker bij montage.
Chefske
Chefske 19 mar 2025 19:27
@Rene dank voor het delen. Even voor de zekerheid: dit zijn de CSC Ultralight 40x30 met D272 naven?
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Gebruikersavatar Orlok 19 mar 2025 20:01
rene schreef: 18 mar 2025 18:23 Mijn set CSC voor de gravelbike zijn 40mm hoog, 32,3mm breed extern. Intern zijn ze 24,7mm en ze wegen 1360gram excl. en 1380 gram incl. tubeless tape.
Flauwekul @rene, gewoon tubeless tape erin plakken, band monteren, ploppen, sealant, en gaan. ;)
Gebruikersavatar rene 19 mar 2025 20:04
Oké ..
ric
Gebruikersavatar ric 23 mar 2025 22:14
Critic schreef: 05 mar 2025 18:47 Ik heb dezelfde. Gaan volgende maand mee de kasseien van Roubaix op. Lekker breed intern om 32 mooi op te hebben liggen.
Benieuwd hoe ze zich houden
(En gezien gewicht, misschien ook nog wel mee naar Limburg het weekend erop)
En?
Hebben ze het goed gehouden op de kasseien?
En met 'heb dezelfde' bedoel je ook de csc superlight?
Critic
Critic 23 mar 2025 22:18
Heb hetzelfde, was een reactie op bigfloor. Benieuwd naar de wielen bij wat hoger gewicht en zware omstandigheden. Ben zelf ook 86kg en dus wielen voor gebruik op kasseien en gravel.
Roubaix is 12 april. Dus daar kom ik op terug :)
Timgeelen
Timgeelen 24 mar 2025 07:04
Hallo,
Ik zou graag 'de gok willen wagen' en een set carbon wielen voor op mijn racefiets willen bestellen via CSC.
Ik fiets nu met 30mm racebanden en remschijven. Welke binnenmaat moet ik dan kiezen? En hebben jullie eventueel aanbevelingen?
Zit zelf te denken aan 40mm hoogte.
Alvast bedankt!
ric
Gebruikersavatar ric 31 mar 2025 22:09
Chefske schreef: 19 mar 2025 19:27 @Rene dank voor het delen. Even voor de zekerheid: dit zijn de CSC Ultralight 40x30 met D272 naven?
Nog iets breder dus als aangegeven?
En ook iets lichter?
Ik lees "30mm U-vorm (binnenvelgbreedte 22mm, behalve wielen van 40x30mm. De binnenbreedte is 24mm voor 40x30mm)".
Zou evt voor de 35x30 willen gaan.
Gebruikersavatar rene 01 apr 2025 02:23
Ik heb inderdaad de D272 naven en de versie 40x30 die iets breder is intern volgens de website.
Paar keer ritje mee gedaan - eerste keer gravel en weg en paar steile korte klimmetjes. Tweede keer ATB blauw hier langst de kust. Wielen hielden zich prima - geen negatieve zaken.
scottpch64
scottpch64 01 apr 2025 07:36
Timgeelen schreef: 24 mar 2025 07:04 Hallo,
Alvast bedankt!
21mm of 23mm Binnenbreedte is prima voor 30mm banden en dan 45mm of 50mm hoog met de D272 naven, stalen lagers.
