ted038
ted038 10 sep 2008 19:49
[quote="who cares"][quote="asjemenou"]Is het iemand bekend of de snelheidsmeting ook werkt zonder dat de snelheids-/cadenssensor is gemonteerd? (dus op basis van het contact met satelieten).
[/quote]
Die werkt dan ook , wel iets ommauwkeuriger omdat ie soms gehinderd wordt door het bladerendek , tenminste bij mijn oude 305.
[/quote]
en helaas sterker nog , de snelheidsmeting was toch hoofdzakelijk op gps, TENZIJ geen/erg slechte ontvangst ? (terwijl "niets" nauwkeuriger dan zo'n magneetje in het wiel , dus waarom niet altijd via snelheidssensor, gps snelheid is dan alleen voor optionele calibratie of als je geen snelheidsensor hebt)
rene1
rene1 10 sep 2008 20:56
Hij is bij mij met de snelheidssensor net zo precies als de Polar.
Ik weet dat er anders staat in de gebruiksaanwijzing maar volgens mij geeft hij bij gebruik van een sensor toch echt de hoogste prioriteit aan deze sensor.
ericpeters
ericpeters 10 sep 2008 21:47
[quote="rene1"]Hij is bij mij met de snelheidssensor net zo precies als de Polar.
Ik weet dat er anders staat in de gebruiksaanwijzing maar volgens mij geeft hij bij gebruik van een sensor toch echt de hoogste prioriteit aan deze sensor.[/quote]
Volgens mij is dat niet zo, ik denk dat hij de sensor alleen maar gebruikt bij wegvallen GPS signaal. Ik berust dit op het feit dat de snelheid vlak na scherpe bochten altijd veel lager wordt aangegeven dan op een recht stuk. (dus ook als je niet remt in de bochten).
Ik kan dat alleen maar verklaren doordat de afstand tussen 2 GPS punten in dat geval korter is dan de daawerkelijk afgelegde afstand.
lowermate
lowermate 11 sep 2008 01:10
Bestellen bij Hartslagmetershop.nl, futurumshop.nl of gpsshop.nl ?
Welke heeft de voorkeur.
Futurumshop geeft wel 2 jr.garantie, Volgens mij is de garmin standaard garantie 1 jr. (toch ?).
Cannondale Synapse Ultegra
asjemenou
asjemenou 11 sep 2008 12:45
[/quote]
[/quote]
Ahhh mooi, dat scheelt want ik wil er een aanschaffen en op drie fietsen gebruiken. Dan hoef ik geen extra sensoren te kopen.
-divo-
-divo- 11 sep 2008 16:06
Lowermate schreef:Bestellen bij Hartslagmetershop.nl, futurumshop.nl of gpsshop.nl ?
Je bent slecht geinformeerd . . .
Wanneer heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging?
De verkoper is minimaal 2 jaar aansprakelijk voor het naar behoren functioneren van uw aankoop. Gaat het gekochte binnen 6 maanden stuk, of zijn de prestaties al binnen deze periode niet wat u er redelijkerwijs van mag verwachten? Dan wordt ervan uitgegaan dat het gebrek al bestond op het moment van aankoop. Dit geldt niet als de verkoper kan bewijzen dat het defect uw eigen schuld is. Doet het defect zich voor tussen 6 en 24 maanden na de aankoop? Dan moet ù kunnen aantonen dat het gebrek al bestond toen u het artikel aankocht.
Binnen de periode van 2 jaar heeft u bij een gebrek buiten uw schuld recht op gratis reparatie of vervanging van uw aankoop. Dat moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft.
De periode van 2 jaar is een minimum waaraan elke EU-lidstaat moet voldoen. De Nederlandse wetgeving gaat er echter vanuit dat u recht heeft op een langere periode van goed functioneren als het gaat om producten waarvan een langere levensduur verwacht mag worden (wasmachines, auto's en andere duurzame artikelen). Nederland biedt consumenten (ook buitenlandse) dus een verder gaande bescherming dan de Europese richtlijn verplicht stelt. Dit betekent overigens niet dat u na 2 jaar zonder meer recht heeft op een gratis reparatie. U moet rekening houden met de leeftijd van het apparaat in relatie tot de verwachte levensduur en de normale afschrijving door ouderdom en slijtage.
Dit en meer op:
Europees Consumenten Centrum
spin
Gebruikersavatar spin 11 sep 2008 16:51
[quote="ericpeters"]
[/quote]
Wat bedoel je met 2 GPS punten? 2 momenten waarop je positie bepaald wordt? Dus als je dan een bocht rijdt bepaalt hij met een bepaalde tussenpoze steeds je positie, en als je in de tussentijd niet in een rechte lijn hebt gereden schat hij je afstand korter in dan hij werkelijk is? Dat klinkt wel als een goede verklaring voor wat jij observeert.
Als hij inderdaad minder nauwkeurig is in bochten zou dat betekenen dat (mits de wielomtrek goed staat ingesteld) een wielsensor nauwkeuriger zou moeten zijn.
Maar aangezien de wielomtrek die je instelt vaak wel wat afwijkt kan die ook voor grote onnauwkeurigheden zorgen op langere tochten. Dus het is allebei niet ideaal.
Maar er is toch ook een setting waarbij hij automatisch de wielomtrek bepaalt? Doet hij dat dan op basis van GPS snelheid? In dat geval zou je hem dus eigenlijk automatisch je wielomtrek moeten laten vaststellen door een flink stuk alleen maar rechtdoor te fietsen, en die er vervolgens handmatig in zetten. Of werkt dat niet zo?
Overigens had ik een keer het probleem dat hij die wielmaat automatisch had vastgesteld op 2 mm ofzo (geen idee hoe dat kwam) - waardoor hij vervolgens begon aan te geven dat ik 1.6 km/u reed... :rolleye: Maar er ging wel meer mis die dag. Softwareprobleempje denk ik.
lvgh
lvgh 11 sep 2008 17:03
Als je met zo'n Garmin een route trackt, wat is dan de intervaltijd waarmee hij je coördinaten opslaat? Kun je die ook instellen?
spin
Gebruikersavatar spin 11 sep 2008 17:08
1 seconde of 'slim opslaan' wat inhoudt dat hij alleen bij duidelijke veranderingen een nieuw punt opslaat.
whocares
whocares 11 sep 2008 19:21
[quote="spin"]1 seconde of 'slim opslaan' wat inhoudt dat hij alleen bij duidelijke veranderingen een nieuw punt opslaat.
[/quote]
Slim opslaan = +/- 6 seconden per opslagpunt
Je kunt dus beter slim opslaan doen dan is de file niet zo groot en herkent motionbased.com hem. Bovendien houd de accu het langer uit , anders is het maar een uurtje of 3 / 4 ipv 15 .
rene1
rene1 11 sep 2008 23:21
Als ik nou de de wielomtrek instel op 210 mm en ikvervolgens te zien krijg dat ik 3 km/u rij (ipv 30km/u) mag ik dan concluderen dat de sensorsnelheid de voorkeur heeft boven gps snelheid?
Ik heb dit overigens nog niet getest.
lowermate
lowermate 11 sep 2008 23:26
Dit en meer op:
Ok. duidelijk. Enige is dat je bij futurumshop gratis kan retour zenden wanneer je gebruik wilt maken van de garantie. Voordeel van gpsshop is dat ze een winkel hebben waar je naar toe kan (al woon ik zelf in pUrmerend en is rotterdam niet echt in de buurt).
Afgezien daarvan, welke van de 3 geniet de voorkeur objectief gezien ? Gaarne advies.
