Montage van mijn Scott CR1
heb net mn voor derailleur afgesteld, maar gaat het schakelen van het buitenblad naar het binnenblad vrij moeilijk. Het kost veel meer kracht en het gaat met een harde klik, ipv soepel overschakelen...Zou dit aan een te strakke kabel kunnen liggen?
Quote: Origineel geplaatst door Ilko op 27 December 2006
Zou kunnen, maar het kan ook dat je kabel gewoon niet lekker loopt. Haal de binnenkabel eens goed door het vet en trek hem een aantal keren door de buitenkabel. Dan het geheel nog eens opnieuw afstellen.
Zeker geen vet gebruiken, maar wat olie.
Anders ga je met lage temperaturen gegarandeerd problemen krijgen omdat vet dan te dik gaat worden.
Quoten: Origineel geplaatst door Ilko op 27 December 2006
Zeker geen vet en olie gebruiken, die geeft alleen maar meer ellende op de lange termijn, omdat dit vuil aantrekt.
De meest effectieve manier om de kabel te smeren is door op een schone doek siliconenspray te spuiten en deze langs de kabel te halen.
Of nog beter koop een binnenkabel met een teflonlaag.Teflon zorgt er namelijk voor dat de wrijving tussen de binnen- en buitenkabel met maar liefst 50 verminderd.
Dit heeft niets met smering te maken (standaard Shimano en Campa kabels mogen niet eens gesmeerd worden. Dit probleem duidt meer op het feit dat de binnenkabel ergens langs schuurt. Als de kabels slordig of schuin af zijn gesneden knelt de stalen mantel de binnenkabel vaak af waardoor de binnenkabel moeizamer beweegt. Motto: gebruik goed snijgereedschap (tang van Shimano of die van Parktool is erg goed) en slijp de geknipt kabels voor montage haaks.
Dremel of slijpschijf, dit is hetzelfde. Alleen de dremel is miniatuur.
Als het maar mooi en netjes haaks is en de 'twist' netjes in de draad blijft zitten. Een dremel heeft vaak ook een soort snijschijfje, weet je zeker dat het goed gaat.
Greetz,
Eric
Greetz,
Eric
---- Think ahead, Cycling forward. ----
Quote: Origineel geplaatst door krommenek op 29 December 2006
Dremel of slijpschijf, dit is hetzelfde. Alleen de dremel is miniatuur.Als het maar mooi en netjes haaks is en de 'twist' netjes in de draad blijft zitten. Een dremel heeft vaak ook een soort snijschijfje, weet je zeker dat het goed gaat.Greetz,Eric
Ja ik bedoelde een dremel met van die kleine opzetschijfjes... zal het daar vanavond eens mee proberen
De kabels zijn met een kabelkniptang geknipt dus dat is in orde
Quoten: Origineel geplaatst door TS-Biker op 22 Augustus 2005
Ik monteer het geheel om te kijken of het aantal konavexdeeltjes genoeg is of niet.Ik let erop dat er voldoende spatie is om goed met het stuur te kunnen draaien.Je ziet de plastiek framebeschermer mooi op de juiste plek zitten.
Bestaat er zo'n oplossing voor gewone shimano-kabels? Elke keer als ik optrek en met m'n stuur draai slagen ze tegen m'n frame en het getikt is om gek van te worden! Is er een zacht rubbertje, ... om het getik te voorkomen? Ik bedoel geen framebeschermers eh!Greetz,Evert
Nulla tenaci invia est via!
