Rose (voorheen Red Bull)
gene
gene 19 apr 2018 09:47
Bij mijn X-Lite is dit net zo en is vlgs mij ok. De kabel komt heus niet zonder liner door het frame, integendeel. In het frame is er een carbon buisje dat vastzit aan het frame. Dit buisje loopt van waar de kabel in gaat tot waar hij uitkomt, Enkel onder het bracket is deze onderbroken en zie je een stukje kabel met liner. In dit buisje zit een blijvende liner ononderbroken van begin tot einde
Swedish Chef
Swedish Chef 19 apr 2018 10:01
Wil je eens kijken of je kabel er net zo ‘geschaafd’ uit ziet? Het lijkt er (nog) niet op dat het staal van de kabel is beschadigd, maar meer dat het een coating van de kabel is die er rafelig uitzien.
hotrod
Gebruikersavatar hotrod 19 apr 2018 13:23
Swedish Chef schreef: 19 apr 2018 10:01 Wil je eens kijken of je kabel er net zo ‘geschaafd’ uit ziet? Het lijkt er (nog) niet op dat het staal van de kabel is beschadigd, maar meer dat het een coating van de kabel is die er rafelig uitzien.
Ik heb een frame waarbij de kabels van de Ultegra 6800 gewoon buitenlangs lopen. De binnenkabel van de voorderailleur ziet er net zo gerafeld uit. Dit is slechts een coating die op de binnekabel zit. Het "rafelen" kan geen kwaad, al ziet het er niet echt strak uit.
Toen ik het frame opbouwde, heb ik er wel ergens iets over gelezen, zie hieronder de Shimano dealer handleiding.
Ik zelf zou de binnenkabel wel met een teflon liner door het frame sturen en niet zo kaal als op jouw foto. Ik kan mij voorstelen, dat de in- en uitgang van het frame voor de kabel beschadigd raken.
gene
gene 19 apr 2018 13:52
Ik heb de kabel pas na 5 jaar vervangen en deze was nog niet beschadigd. Denk niet dat je de uitgang beter kan beschermen, gaatje is te klein voor een liner. (en groter boren zou ik zo dadelijk niet doen)
BartNL
BartNL 19 apr 2018 19:35
ik heb een alu Xeon GF Ultegra (op de Tacx) en een Xeon CGF Ultegra DI2. Beiden zijn daarmee net niet de Rose van Swedish Chef. Bij beiden zit er wel een kunststof liner van waar de schakelkabel/draad bij de crank uit het frame komt naar de voor derailleur.
Ik vind het er op de foto van Swedish Chef ook niet heel fijn uit zien maar wanneer Rose gaat zeggen dat dit zo hoort zal dat wel zo zijn 🤔
Swedish Chef
Swedish Chef 19 apr 2018 20:46
Dank allemaal. Nu maar even wachten op de reactie van Rose. Ik zal de uitkomst hier wel posten
Swedish Chef
Swedish Chef 11 mei 2018 21:55
Ik had nog toegezegd de reactie van Rose te posten.
Het kan inderdaad geen kwaad. De “kunststof” mantel rond de kabel rafelt een beetje omdat de kabel daar net langs het frame loopt. Dat maakt niets uit behalve dat het er inderdaad iets minder mooi uitziet.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 12 mei 2018 19:11
Ik heb het nog eens nagekeken bij mijn X-lite CRS. Waar de voor-derailleur uit het frame komt, zit er een rubber dopje in het frame. Ik vermoed ter bescherming van het frame....
Edit: voor-derailleur = voor-derailleur kabel....
Laatst gewijzigd door Hanz Bé op 14 mei 2018 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Swedish Chef
Swedish Chef 13 mei 2018 21:34
Dank voor je reactie. De constructie die ze hebben toegepast zou bij dit model geen schade kunnen toebrengen aan het frame, er moet inderdaad een soort inwendige geleiding in zitten. Wanneer de kabels eens moeten worden vervangen dan zal ik eens goed kijken hoe het zit (en indien nodig wat op bedenken).
mont aigoual
mont aigoual 17 jun 2018 07:20
Tijd om het Rose topic weer eens af te stoffen met de nieuwe aanwinst van onze dochter..
Vanmiddag de eerste lange testrit, eerst wennen en daarna inzetten bij de tri/dua wedstrijden.
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 17 jun 2018 07:34
Mooi zeg. Daar zal ze wel mee vooruit kunnen denk ik. :like:
mont aigoual
mont aigoual 17 jun 2018 08:11
robbebopper schreef: 17 jun 2018 07:34 Mooi zeg. Daar zal ze wel mee vooruit kunnen denk ik. :like:
Dank je! Het is meer dat ik een nieuwe fiets na 5 jaar (Rose Crs Chorus 2013) belangrijk vond,... Zelf zegt ze altijd "aan mijn materiaal ligt het niet....". Waar ze wel naar verlangt, is meer een aero allround frame en een wat diepere zit, voor als ze naar voren wil en alleen komt te zitten in draft wedstrijden (de meeste dames hangen alleen maar in het wiel en rijden niet mee). Ze kwam gisteren zelf met het voorstel voor een 12-25 cassette voor de vlakke ritten, dus gelijk maar geregeld..:)
