Gravel-racers
JoostG
JoostG 21 sep 2020 09:21
rikkert schreef: 21 sep 2020 08:00
Om nog wat over gravel-racers te zeggen: ik rijd tegenwoordig wat gravel-rondje op mijn cyclo-crosser met gravelbanden. Leuk om te doen. Verschil zit m in de remmen, die op de crosser zijn matig tov schijfremmen. Zijn er mensen van een crosser op gravelbike overgestapt, die de zit op een gravelaar als prettiger ervaren?
Ben me aan het beraden op een bouwprojectje, de gravelbike is een optie...
Ja, in ben 3 jaar geleden overgestapt van cyclocrosser naar gravelbike. Of ik de zit prettiger vind? Geen idee, dat was niet het verschil wat ik merkte. Van 33mm en V-brakes naar 50mm en schijven, was wel een verschil wat ik merkte. Tijdens een testrondje (met afstappen voor afstelling) reed ik 2 minuten af van rondetijd op lokale track.
insta #gravelgremmen
fietsvriend
fietsvriend 21 sep 2020 12:01
Same here. Heb ook drie jaar geleden een alu crosser ingeruild voor een gravelbike, een stalen Specialized (Sequoia, inmiddels al weer uit het assortiment). Rijdt iets comfortabeler, want staal vs alu en veel bredere banden. Remt stukken beter (dankzij de schijven). Maar de ritten op de crosser waren net zo zwaar als ze nu op de graveler zijn. Of net zo makkelijk, afhankelijk van het parcours. Denk niet dat ik veel sneller ben. Het is de perfecte do it all fiets voor woonwerk (met 30mm banden), vakantie en het bos/heide/veld.
Michiel
Den Deze
Den Deze 21 sep 2020 12:35
Ik heb onlangs mijn Kona Rove LTD 2021 besteld, op foto viel hij wel mee, maar nadat ik hem in de winkel zag staan dan was ik verkocht :)
Stalen kader, carbon vork en volledige GRX-810. Alleen valt er mss nog te discussiëren over de 650b-wielen :)
Enig minpunt: levering pas in maart 2021 wegens leverproblemen bij Kona :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 21 sep 2020 18:47
Welke twijfel heb je met betrekking tot de (650b) wielen?
Den Deze
Den Deze 24 sep 2020 12:44
Hanz Bé schreef: 21 sep 2020 18:47 Welke twijfel heb je met betrekking tot de (650b) wielen?
Sneller uw 'momentum' verliezen tijdens het fietsen, het (gevoel) van meer te moeten bijtrappen :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
JoostG
JoostG 24 sep 2020 17:01
Je gebruikt 650B om een dikkere band kwijt te kunnen in je frame. De omtrek van 650B met dikkere band is gelijk aan 28inch met minder brede band.
SantaSCSI
SantaSCSI 24 sep 2020 19:04
Ook Rondo heeft hun nieuwe lineup van de ruut bekend gemaakt:
http://rondo.cc/ruut,11,pl
Zonde van de saaie kleur op de CF2 :(
Uno-X Mobility or bust!
Gravelist
Gravelist 24 sep 2020 19:07
Ik heb ervaring met beide wielmaten in mij gravelracer.
Ik ben gemiddeld met beide wielen even snel. Maar rijdt juist op moeilijkere stukken met fellere oneffenheden sneller op de 650 dan de 700. En houd daar dus vanzelf meer momentum dan de 700.
Doordat ik de 650 met bredere band en lage bandenspanning kan rijden, rijdt het voor mijn rondjes fijner dan de 700.
Maar alles zal van je eigen rondjes afhangen.
Heb je een biljardlaken gravelstoken rondje lijkt me de 700 ook de betere keuze.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 24 sep 2020 19:35
Ik heb ook een wielset 700c (38mm) en een set 650b met 50mm banden. Qua snelheid geen enkel nadeel van de bredere 650b set. Als ik op strava vergelijk, ben ik op de 650b’s vaak zelfs sneller. En zeker comfortabeler.
Als ik eerlijk ben, monteer ik de 700c wielen vooral omdat ik soms vind dat ik dat moet (!?) en vanwege de fraaie paarse naven. Maar puur vanwege het rijden zou ik eigenlijk de 650b’s er op moeten houden.
Den Deze
Den Deze 25 sep 2020 12:54
Bedankt voor de reacties, zo te zien moet ik me niet teveel zorgen maken :)
Op termijn komt er wel een setje 700c-wielen bij, voor de vlakkere ritten. Dan merken we ineens ook het 'verschil' :)
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
DDX 04 okt 2020 17:46
Dit weekend maar weer eens 2 ritjes gemaakt op mijn gravelbike na weken (volgens mij 2 maanden) alleen op de racefiets.
Moet meteen weer ff wennen aan de spd pedalen, als in dat voeten best los zitten.
Dat je wat meer heen en weer kan bewegen (links/rechts) dan spd-sl is maar zo, maar soms voel (en hoor) je voeten ook gewoon klapperen op de pedalen.
spd-sl pedalen op de gravelbike ga ik maar niet doen omdat je dan met modder/zand niet meer kan inklikken.
Maar misschien andere pedalen een idee, iemand ervaring met andere opties zoals bijvoorbeeld Crank Brothers ?
Ik heb de m9100 pedalen van shimano trouwens.
Gebruikersavatar rene 04 okt 2020 18:49
Ik zou dan eerder gaan voor de PDA600 van Shimano, tenminste als je ze nog kan vinden. Ik heb er een jaartje mee gereden op de racefiets. Prima - minder speling en ook ruimte om vuil af te voeren. Wel een nadeel is dat je maar aan 1 zijde kan inklikken.
