Het grote schijfremmentopic
De reden dat dit niet bij Shimano schijven mag is vast omdat Shimano schijven zijn opgebouwd al een sandwichconstructie van staal en alu. Die campagnolo schijven zijn van staal. Ik zie daar geen problemen om metal blokjes te gebruiken.
Letop dat Metal Pads wel meer piept, gilt of hoe je het ook wilt noemen. De AFS03 zijn juist bekend om hun stilte. Mss gewoon organisch (L05C) gaan en dan een paar duizend KM eerder vervangen.
Uiteindelijk moest de fiets toch eens op onderhoud bij de fietsenmaker, dus daar maar in 1 keer gemeld. Hij zag er ook niet veel mis aan, olie was wat vuil maar zeker niet van die mate dat hij dat aanwees als reden.mrcoffee schreef: ↑19 dec 2023 14:59Ik heb exact jouw geval ook met de cyclocrosser van mijn zoon. Meestal is het twee weken (2 p week trainen en een wedstrijd van ca 40 minuten) en dan begint m.n. de achterrem, de meest gebruikte met het crossen, deze kuren te vertonen.bartdr schreef: ↑11 dec 2023 17:31 Wanneer ik net nieuwe remblokken stak, moest ik mijn rem bijna niet indrukken om direct dat "harde" gevoel van een rem die aanslaat te hebben. Na +-200km is dat "harde" eraf en voelt het eerder aan als toenemende druk en kan ik mijn remhendel ook veel verder indrukken dan een week geleden.
Ik denk dat ik voor de eerste keer meemaak dat de minerale olie van mijn schijfrem vervangen moet worden ipv dat ik die olie vervang "voor de mooi".
Klopt mijn diagnose?
Dus in twee weken sta ik de remmen weer te bleeden met minerale olie voor shimano.
Probleem was volgens hem dat er tussen de zuigers wat te veel vuil zat, waardoor die niet mooi gelijkmatig bewogen. Heb nu als aandachtspunt meegekregen dat ik bij vervangen van remblokken de zuigers er voorzichtig wat uit laat komen (niet overdrijven want dan is het ontluchten geblazen) en ze dan wat poets.
Nog niet de nodige kilometers gemaakt om te testen. Ik probeer eraan te denken hier een update over te posten.
- MarkVeenstra
Als ik met aanremmen (voor), wat lichte trillingen/vibratie voel. Shimano Ultegra schijfremmen.
En als ik stilstaand, voorrem ingedrukt, geen speling op het balhoofd kan voelen.
Kan het dan aan de remblokken liggen (versleten)? Of zou ik toch het balhoofdlager moeten vervangen?
De remblokken zijn qua slijtage nog niet heel ver heen, dus op basis van inspectie zou ik ze niet vervangen. Een keer wisselen met nieuwe blokken is natuurlijk niet veel werk, dus die optie kan ik sowieso proberen. Maar er zitten hier zoveel experts, dat er van te voren misschien al goede adviezen komen.
Ik zou toch eerst de schijven en blokken eerst helemaal reinigen en opnieuw inremmen om te kijken of dit het probleem oplost. Je kunt ook een forse afdaling induiken, lekker opstoken heeft bij mij deze vergelijkbare issue als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Als het hetzelfde is.....
Je zegt licht aanremmen, en bij hard remmen?
Kan zijn dat je blokken dan nog wat bewegen opzich is dat niet altijd te voorkomen, zeker niet met het weer van nu er nog bij.
Die nieuwe ultegra,s daar zit minimaal een serie bij die gewoon veel te hard aangrijpen bijten en niet zo goed te doseren zijn.
Dan krijg je ook heel snel een extremer links/rechts verschil. Ik heb ook twee fietsen hoer gehad die vond ik echt op het gevaarlijke af te doseren en dan ben ik wat gewend. Als je daar een keer in een paniek situatie mee moet remmen gloof ik inderdaad dat je meteen op je plaat licht.
Remklauw achter inmiddels vervangen en deze werkt nu al twee weken foutloos. Alleen de remblokjes gaan er hard doorheemn met de cross
Dank wasbeer voor de tip!
Als alles nu nog open ligt zou ik nu vervangen. Iha worden dit soort zaken een probleem als het je het minste uitkomt en dan moet de hele boel uit elkaar. Als je de geknakte kabel eruit haalt kun je meteen even een geleidedraad erdoor trekken, dan hoef je die liner ook niet nog een keer te gebruiken.
NB vergeet niet de foam sleeve tegen rammelen.
