En of het nog steeds de goede maat is
Tubeless
- thestudent
Hahaha ik zal eens even kijken jongens, maar nee ik heb mijn oude 26 inch binnenband ooit uit de tas gehaald.
Ik heb t bij de racefiets wel eens voor gehad ja. Een lekke reserve binnenband.
Zelf ben ik aan het denken aan de Zipp 303S met een interne breedte van 23 mm, omdat deze ook met binnenband zijn te rijden zag ik ( bij een tubeless ready buitenband ). Maar nu twijfel ik welke banden er bij te nemen.
Zelf wil ik 28mm banden gaan kopen ( Schwalbe ) maar die vallen op een 21mm velg al 29 mm zag ik en dat is echt de maximale maat in mijn frame. Liefst zou ik op 28mm uit willen komen met een 25mm band, maar dat adviseert Schwalbe weer niet om te monteren.
Heeft iemand ervaring met hookless rims met 23mm interne breedte ( Liefst Zipp 303S ) om te kijken hoe breed 28mm Schwalbe valt en of Pirelli 28 mm breedte.
Als je kijkt naar de Pirelli P Zero Race TLR welke ik overheeg, die valt iets breder
Dit is de 26mm Pirelli op 19mm intern. Dus die gaan dan over de 27mm met nog bredere interne velgen. Ben ook wel benieuwd naar mensen die 21mm intern hebben hoe hun Pirelli's of Mavic Yksion Pro UST vallen.
Klopt inderdaad! Als 26mm op een 19 intern al, als 26.6 valt. Moet dat op een 23mm intern wel zeker over de 27 gaan. Als je dan die 28mm variant pakt, dan moet die wel over de 29mm gaan.
Ben heel benieuwd of iemand er ervaringen mee heeft! Heb zelf namelijk ook maar maximaal 29mm aan speling. Ik volg!
Schwalbe one 28mm ( niet tubeless ) valt op mijn zoon zijn Syncros wielen als 28,7 mm. Denk dan toch dat het 25mm Schwalbe moet worden aangezien 26mm Pirelli niet mag. Graag zie ik meer ervaringen hier op het forum verschijnen.
Dat is vreemd. Op de site van Zipp staat dat deze wel kunnen? Of zet Pirelli dit alleen bij de 26mm band.
https://support.sram.com/hc/en-us/artic ... less-rims-
Edit: ik zie dat het alleen bij de 24 en 26mm staat.
Roept bij mij wel de vraag op waarom smallere banden 25/26 mm niet hookless gemonteerd zouden mogen worden en 28mm wel. De meeste 25mm banden vallen op een brede interne velg toch als een 28mm.
o'7o
Op de site van Enve staat een iets uitgebreider advies voor banden op hun hookless velgen. Zij geven aan dat de schwalbe 25mm en de prirelli 26mm wel werkt op hun enve foundation (intern 21mm).
https://www.enve.com/en/lp/tire-compatibility/
o'7o
Je moet kijken naar de totale casing breedte.
Op https://www.bicyclerollingresistance.com/ staan die nu vaak.
Een prirelli 25mm valt bij mij op een 21mm hookless op 29.6mm
Die is 62mm breedt de 26mm TLR pirelli ook, dus je mag ervanuit uitgaan dat die ook zo valt.
een 28mm valt op 31,5 en dat geld voor vrijwel elke band die ik op deze velgen heb gehad, schwalbe, speci, pirelli en michelin
Daarnaast als je 23mm intern hebt moet je echt minimaal 28mm banden monteren, past dat niet koop iets anders. een 25mm op een 21mm interne velg is op het randje, bij een brede zoals pirelli en de oude schwalbes kan dat, maar met de nieuwe maatvoering ga ik ook naar 28mm.
Het is bizar dat we al heel lang 25 en 28mm banden hebben en dat ook gewoon beter is voor 99%, er dan ook bredere velgen beschikbaar zijn, maar veel frames nog niet, zelf niet nieuwe 2020 modellen, heel apart........
Hookless heeft als grote probleem maximale bandenspanning, maar zolang je onder de 5 a 5,5 bar blijft is het geen probleem, zeker met een 23mm interne velg en 28mm veel te hoog dus in principe geen probleem
@wasbeer.. Ik weet niet of je toetsenbord ziek is of dat er een vorm van dyslexie is, maar ik kan er echt bijna geen hout van snijden.
Wat bedoel je hiermee ?? :
Nou zeker ook dyslexie. Ik probeer hem even wat duidelijker uit te leggen.
Denk dat het ook te maken heeft dat ik dingen weglaat die ik wellicht als logisch zie.
1
Nou meet de totale breedte van de band een pirelli 25mm is 62mm, een 26mm tubeless pirelli ook. Dan mag je ervan uitgaan dat ze gelijk vallen. Op mijn 21c velg valt een pirelli 25mm op 29.6. Dan mag ik er vanuit gaan dat een band met dezelfde breedte ook zo valt.
Op de aangegeven site staan bij steeds meer banden de volledige breedte, zo kan je dus makkelijk zien hoe ze gaan vallen.
2 Dat hookless vaak als eens een probleem wordt gezien heeft te maken met risico's en claims. Een band op een hookless velg kan minder druk aan. Het maximum licht vaak bij 6 bar, echter met een 28mm band op een 23C velg is dat veel en veel te veel. Dus mijn conclusie dat dit dan geen probleem is, want je rijd max met 4,5 a 5 bar.
Waar je wel mee zit ook op een velg met hook zijn toleranties. Schwalbe heeft dat inmiddels onder de knie. Conti heeft de diameter gewoon verkleint. Opzich is dat laatste ook niet erg, als je ze er maar een beetje normaal kan opleggen.
1
