Gravel-racers
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 09 okt 2020 21:52
Ik moet voorkomen dat het een aankoopadvies topic gaat worden, maar ik vind het ook een beetje absurd om een heel nieuw topic aan te maken in het aankoopadvies forum. Dus met ieders instemming, toch een paar laatste vraagpunten/overwegingen voordat ik morgen mijn Cube Cross Race Pro aankoop óf een Rondo Ruut AL2 reserveer (en eind volgende week koop en ophaal).
Grootste vraagpunt is de framemaat. De FM heeft een XL (61) op voorraad. En inmiddels moge bekend zijn dat fietsen die niet op voorraad zijn een lange levertijd kennen.
Ik ben 1,87m lang en heb een binnenbeenlengte van 88cm. In de praktijk val ik daarmee een beetje tussen tafellaken en servet qua framemaat. Cube geeft zelf op de site aan 'L of XL'. Op basis van mijn binnenbeenlengte zou ik uit moeten komen op een framehoogte van 57 cm. De Cube L heeft een zitbuislengte van 58 cm en de XL van 61cm. Dat betekent dat de L op basis van binnenbeenlengte (veel) beter bij mij past dan de XL. Dat bleek vanmiddag ook wel uit het feit dat het zadel relatief laag komt te staan op de XL. Om een gevoel bij de maten van de XL te krijgen, heb ik ze afgezet tegen de maten van mijn Argon18 Krypton. Want die zit goed - ook op lange afstanden/dagen. Ik heb eigenlijk nooit pijntjes (behoudens aan de voeten t.h.v. de overgang middenvoetsbeentje en teen (dat zou toch geen relatie hebben met?)). Maar ook daar een zadel dat relatief laag staat (ik heb geen zadelpen ter lengte van de Eiffeltoren :P ). Zitbuislengte van de Argon18 is 60 cm. De verschillen tussen de Argon18 en Cube zijn eigenlijk beperkt. Grootste verschil is de Stack: die is bij de Cube met 62,5 cm 3 cm langer dan van de Argon18. En dat is wel een groot verschil. Ook dat bleek vanmiddag uit mijn zithouding. Daar valt echter nog wel wat aan te doen, waaronder door het verwijderen van de aanwezige spacers.
Al met al denk ik dat we de XL passend kunnen maken zonder al te veel grote ingrepen. Blijft een feit dat de L waarschijnlijk beter zal passen en dat dan ook het zadel iets hoger komt te staan hetgeen optisch wellicht mooier uitkomt (ik maal daar zelf overigens niet om, maar ik zie wel dat zadelpennen die ver uit het frame komen kennelijk 'stoer' worden gevonden). Maar de leverbaarheid van een L is een onzekerheid.
Resumé:
Ga ik voor een fiets (Cube) die eigenlijk alle vakjes aanvinkt (waaronder hydraulische schijfremmen en binnen budget), maar waarvan de maatvoering zonder aanpasingen wellicht niet perfect c.q. volgens het boekje is of ga ik voor een fiets (Rondo) waar ik de maat nog vrij kan kiezen (L of XL) en waarvan de Stack (zowel in L als XL) korter is, maar die duurder is, voorzien is van SRAM Apex 1 en van mechanische schijfremmen. Maar er wel retecool uitziet ....... (heeft meer WOW factor dan de Cube).
Wat ook nog voor de Cube spreekt: ik koop hem bij mijn vaste FM die al jaren mijn fiets in onderhoud heeft en waar ik eigenlijk altijd aan kan kloppen voor spoedreparaties, zoals laatst een dag voor mijn vakantie in de Dolomieten. En dat is echt veel waard (uiteraard neemt mijn FM de Rondo ook graag in onderhoud).
Orbea Orca M30iLTD PWR 2024
Cube Cross Race Pro 2021
Argon18 Krypton 2018
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 09 okt 2020 21:58
w1ll14m schreef: 09 okt 2020 21:38
Ja, nieuwe cyclocross fietsen (met schijfremmen) zijn prima geschikt voor gravel (en asfalt) werk; er past bijna altijd 40mm in, zo niet meer. (Check de ruimte naast de liggende achtervorken, en onder de voorkvork).
De verschillen tussen gravel en cross worden vaak overdreven, terwijl de geometrie weinig afwijkt (of helemaal niets, zoals bij Rose). Crossfietsen hebben niet vaak mogelijkheden voor spatborden.
Ik rij nu 4 jaar op een Giant TCX carbon crossfiets, 1x11, (42x12-26), 140mm schijven, geen clutch-derailleur, meestal met 40mm (G-One Bite) of 35mm (G-One) tubeless.
Ik rij er veldtoertochten mee in Brabant, 80-130km graveltochten, wegtrainingen in de regen, stukken Ronde van Vlaanderen, mountainbike routes rondom Winterberg (en de makkelijke Bikepark downhill daar).
William
Je hebt me overtuigd :lol: Thanks :like:
Baselga
Baselga 09 okt 2020 22:05
Soepkop schreef: 09 okt 2020 16:21
david_deman schreef: 09 okt 2020 15:55
Ja Corona heeft een enorme impact gehad op de levertermijn bij veel fietsproducenten.
Hah de Orca M20 Team staat ook op mijn verlanglijst :D
Ik heb de configuratie al klaar liggen ;) In Glossy Legergroen.....
Denk niet dat het alleen door corona komt in dit geval.
Ik heb mijn 2020 Orca besteld halverwege mei,
en de eerste week van juni was de fiets er. Amper 2 weekjes..
Vervolgens werden de "nieuwe" 2021 modellen gepresenteerd en mag je minstens een half jaar wachten.
I don't really want no 9.00 to 17.00
I want to ride my bike from 9.00 to 21.00
scottpch 10 okt 2020 07:14
Neem de geometrie van je Argon racefiets als uitgangspunt en leg daar de geo van de Cube overheen.
Zijn die nagenoeg gelijk dan neem je die maat, de XL dus.
Enige wat je moet doen is de lengte van je stuurnok aanpassen en de hoogte van het stuur.
De Stack pas je aan door wat spacers onder het stuur uit te halen, er zijn maar weinig fietsen waar je zo op kunt stappen zonder iets aan te passen.
Succes.
Gebruikersavatar Lcsmet 10 okt 2020 08:20
Soepkop schreef: 09 okt 2020 21:52 ..........De FM heeft een XL (61) op voorraad. .........
Ik ben 1,87m lang en heb een binnenbeenlengte van 88cm. ...........
en de XL van 61cm.
.; Zitbuislengte van de Argon18 is 60 cm. .......;;
Grootste verschil is de Stack: die is bij de Cube met 62,5 cm 3 cm langer dan van de Argon18. ............;
Blijft een feit dat de L waarschijnlijk beter zal passen ..................;
Als je nu met spacers onder je stuurpen rijdt zou de Cube L inderdaad moeten passen.
Een XL met een zitbuislengte van 61 cm is met jouw BBL echt te groot.
En of je je budget moet optrekken, dat kan enkel jij beslissen.
Gebruikersavatar nijkie 10 okt 2020 09:13
Mantel heeft er in Den Bosch nog 1 https://www.mantel.com/cube-cross-race-c62-pro
En deze https://www.mantel.com/scott-speedster- ... 5B%5D=7678
Deze kleur zocht je eigenlijk naar?
Dit is een 58 ik 1.86 en bb 91cm. Zadel 81,5cm.
Canyon cf sl8.
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 10 okt 2020 10:17
Net de FM gebeld: ze hebben ook een L op voorraad, dus ik ga er vanmiddag sowieso uitkomen :like: Zal kwestie van passen en meten worden.
Andere banden uitkiezen, ander stuurlint , pedaaltjes en schoenen en ik kan waarschijnlijk vanaf volgend weekend gaan genieten.
12 uur vanmiddag bij de FM 8-)
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 10 okt 2020 10:19
nijkie schreef: 10 okt 2020 09:13 Mantel heeft er in Den Bosch nog 1 https://www.mantel.com/cube-cross-race-c62-pro
Mooie fiets @Nijkie :winkthumb:
Gebruikersavatar Philippos 10 okt 2020 10:30
Als je precies tussen 2 maten valt, heb je meer aanpassingsruimte met de kleinere frame.
Soepkop
Gebruikersavatar Soepkop 10 okt 2020 11:37
Yep, ik ga ook 80% voor de L.
br@m
br@m 10 okt 2020 12:31
nijkie schreef: 10 okt 2020 09:13 ...
Die groene Nuroad Pro van nijkie's foto heb ik ook, ter vergelijking de mijne is de XL, ik ben 198cm met bbl 95cm. Zadelhoogte 85cm.
Op de foto met bepakking, bij de start van een driedaagse credit-card toer door Limburg. Tubus drager en Ortlieb tassen.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 10 okt 2020 12:40
En nog ff een kleine aanvulling van mijn kant. Mijn zoon rijdt een nuroad race. Dat is qua Geo gelijk. Hij is (schat ik) 1.92 mtr. Binnen been lengte weet ik niet, maar hij heeft geen lange benen.
Zijn nuroad is maat 58, en de 61 zou echt te groot zijn geweest.
