Wow. Ik reed gisteren een kleine 4u en mijn batterij was 40% minder...Hanz Bé schreef: ↑11 jun 2017 21:24Ik heb dat idee niet. Het zal wel wat extra gebruiken, maar volgens mij niet noemenswaardig. Ik schat dat mijn iphone SE nu op ongeveer 10-15% minder staat dan normaal op een (zondag-) avond. En dan heb ik vandaag van ongeveer 8.30 tot 12.30 op de fiets gezeten, waarbij bolt en telefoon steeds verbonden waren.
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
- alliance_0
Bij mij, ook als de telefoon meer dan 6-7 uur verbonden is via de Elemntapp, geen noemenswaardig extra batterij verbruik van mijn gsm.
Mogelijk een oudere smartphone met een minder wordende batterij? Of veel draaiende app op de telefoon?
Of heb je toevallig iets als strava meedraaien op je telefoon?
Gisteren vaag dingetje met de Bolt.
Tijdens rijden van route viel na 40km opeens de 3s power waarde regelmatig op 0 in kaar beeld.
Andere schermen hadden er geen last van.
Stopte ik route was probleem meteen weg, route weer aan en probleem weer direct aanwezig.
Even power toegevoegd (1s zegmaar) en die gaf wel data.
Filmpje van gemaakt en die maar naar support sturen.
Ook bleef ergens halverwege rit bolt hangen, kon geen schermen meer wisselen en data stond vast.
Poweroff gedaan en weer aangezet, rit werd recovered.
Duurt best lang trouwens, inmiddels was ik paar km verder op de klim.
En na afloop klopte info via app helaas niet kwa km's, moest dus fit file uploaden op strava.
Je telefoon moet helemaal niet meer gekoppeld zijn met de Bolt eens de rit geladen is- en mag zelf volledig uit staan. Dus ik zie het probleem niet goed waroom je je telefoonbatterij zou verbruiken - buiten het standaard gebruik telefoon/sms/mp3?
Gaat alleen in de betaalversie.heinrich-gs schreef: ↑11 jun 2017 21:01 Vandaag een gemaakte route op het apparaat om moeten omdraaien. Dit ging eigenlijk zeer gemakkelijk, echter geeft hij dan niet meer de straatnaam aan bij de afslagen. Alleen links/rechts rechtdoor... Heeft trouwens iemand een idee hoe je een geuploade route naar rwgps kunt voorzien van afslaginformatie? Dat moet ergens op de site kunnen toch?
Trace route heet dat en is dan onder Edit te vinden.
toch niet. In de gratis versie kan je gewoon cue-points toevoegen waar je dat wil. Onder 'Edit', 'Add to Cuesheet'. Ze zelf toevoegen vind ik trouwens handiger dan de cuepoints die RWS zelf genereert als je een route aanmaakt. RWS maakt er veel te veel, bv. als het gewoon rechtdoor is hoef ik dat niet te weten.Oppbogga schreef: ↑12 jun 2017 11:14Gaat alleen in de betaalversie.heinrich-gs schreef: ↑11 jun 2017 21:01 Vandaag een gemaakte route op het apparaat om moeten omdraaien. Dit ging eigenlijk zeer gemakkelijk, echter geeft hij dan niet meer de straatnaam aan bij de afslagen. Alleen links/rechts rechtdoor... Heeft trouwens iemand een idee hoe je een geuploade route naar rwgps kunt voorzien van afslaginformatie? Dat moet ergens op de site kunnen toch?
fimpje van power data probleem die ik gisteren had :
vanmorgen nog geprobeerd het na te bootsen, maar bleef goed gaan
binnenkort tijdens lange rit maar weer proberen of het eenmalig was of dat het iets is als je lange rit maakt oid (en dan na nieuwe firmware oid)
Goed voorbeeld doet volgen?
Ik heb er ook eentje besteld. Komt morgen binnen.
Ik heb de bolt vandaag binnen gekregen. Ziet er allemaal goed uit. Nu mooi even prutsen om het te leren kennen..
