Afsluiting fietspad afsluitdijk 1-4-2019 tot 2025 (was 1-4-2022)
En m'n fiets past niet in die bus
Dat is maar paar honderd meter toch?
Jammer dat ze dat niet even oplossen.
Waarom niet?
Zo’n hip modelletje ofzo?
velomobiel (de afsluitdijk twee keer op een gewone fiets gedaan, daar heb ik in m'n leven genoeg aan)
Ben benieuwd of er iemand de afgelopen maand ervaring opgedaan heeft met de huidige fietsbus icm het stuk van 24km zelf fietsen. Het lijkt best een puzzel zo, waarbij je het slechtste geval 2x moet wachten wachten: als ik om 7.45 de bus pak sta ik hopelijk na 10min voorbij de eerste sluis. Dan 24km fietsen en kan ik rond 9.30u de bus pakken voor het laatste stuk als ik het goed begrijp. Die laatste zal eerder zijn omdat op de site de vertrektijden van de halte vóór de sluis niet vermeld worden. Of lees ik het verkeerd? Veerboot Stavoren - Enkhuizen is ook nog een optie natuurlijk maar die vaart maar 3x per dag af dus dat moet je ook goed timen.
Ik heb het rondje IJsselmeer tegen de klok in twee weken geleden nog gefietst. Ik woon vlakbij Enkhuizen, met met noorder wind is het dan makkelijker.
Maar de bus stopte niet ergens halverwege waar sprake van was, hoeveel op het oog het pad aan de wegzijde er goed bij lag. Dus in één keer van Kornwerder strand naar Den Oever. Ik had wel begrepen dat er een nieuw fietspad aan de Waddenzee kant komt te liggen.
@rene-canyon: thanx en ik zie nu pas dat ik mijn idee gebaseerd had op een bericht uit 2022 (en de genoemde doelstelling is duidelijk niet gehaald):
https://deafsluitdijk.nl/nieuws/vanaf-2 ... sluitdijk/
"Circa 24 kilometer fietsen of wandelen vanaf 2024
Eind 2023 zijn de werkzaamheden langs de dijk afgerond en concentreren de werkzaamheden zich tot de spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand. Het fietspad wordt dan niet langer gebruikt als werkterrein. Omdat de fietsbruggen ter plaatse van beide spuicomplexen dan nog ontbreken, maken fietsers voor het passeren van de spuicomplexen gebruik van de gratis fietsbus. Er worden daartoe extra bushaltes bij de spuicomplexen aangelegd, zodat het mogelijk is om tussen de spuicomplexen Den Oever en Kornwerderzand in beide richtingen aaneengesloten over een lengte van circa 24 kilometer te fietsen of te wandelen."
@FryskBloed; je kan toch een aanvraag doen voor vervoer van groter voertuig ?
Kopje bijzondere afmetingen.
https://deafsluitdijk.nl/fietsbus-diens ... er-validen
De helft was vorig jaar klaar en te fietsen.
Als het goed is, dan is binnenkort wel het gehele pad klaar en moet je inderdaad dat stuk kunnen fietsen. Hoe ze dat gaan doen met de fietsbus en meer de stopplaatsen op de dijk vraag ik mij wel af. Moet je dan met fiets de trap op en af over de rijbaan?
Naja aan beide kanten ligt/komt er een fietspad.
Dus misschien kan je straks op het oude gedeelte fietsen.
Maar er zullen ook wel paadjes over de dijk zijn vermoed ik.
Een deel van het nieuwe fietspad kon je vorig jaar nog niet fietsen omdat daar bouwmateriaal stond volgens mij.
Afgelopen vrijdag ben ik van Groningen naar Sint Maartenszee gereden en had het plan om met de veerdienst over te gaan vanuit Stavoren. Daar was ik netjes om 12.30 in de veronderstelling dat ie om 12.45 zou afvaren maar dat bleek vanuit Enkhuizen te zijn. Aj, verkeerd gekeken. Dus voor de wind naar Kornwerderzand gereden en daar alsnog de fietsbus gepakt. Die rijdt elk uur en was prima oplossing maar onderweg zie je dat fietspad langs de weg er ook gewoon prima bij liggen, al wordt ie volgens mij wel een paar keer doorsneden door een bouwoprit.
De buschauffeur had geen idee van de vervolgstap dat je alleen met de bus om de sluizen vervoerd zou worden zodat je de rest kunt fietsen. Ben dus benieuwd wat er de komende maanden gaat gebeuren.
